Страница 140 из 171 ПерваяПервая ... 136137138139140141142143144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,391 по 1,400 из 1705
Тема: Электроника БК 0010-01 vs ZX.
  1. #1391
    233
    196 сообщений
    Manwe
    А это верхний ряд?
    Как я помню, не мог даже нормально назначить, код дублировался. Иногда в играх уже включенный, замкнутый какой то был и ничего не сделать.
    Ну с заглушкой на этот порт стандартные тесты проходили нормально.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 27.03.2020 в 23:28.
  2. #1392
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    А это верхний ряд?
    Присмотрись, там буква прям на пластике рельефно отпечатана.
  3. #1393
    406
    257 сообщений
    Manwe А это верхний ряд?
    A - это нижний ряд
    1 – справа, 32 слева (если смотреть на БК сзади)
    manwe.pdp-11.ru
  4. #1394
    233
    196 сообщений
    Manwe
    А у меня такая раскладка, что бы это значило:
    А18 - Общий. кстати а где общий на твоей?
    А20 - Вниз
    А24 - Обе Кнопки значит их можно разделить если
    ещё проводок добавить?
    А31 - влево
    Б20 - вправо
    Б32 - вверх
    А29 и Б26 вместе перемычкой. Для чего?
  5. #1395
    406
    257 сообщений
    Manwe А18 - Общий. кстати а где общий на твоей?
    общих на разъёме несколько, бери любой: А11, Б11, А18, Б18, А19, Б19. http://vak.ru/doku.php/proj/bk/bk-up
    Моя раскладка по стандарту «Электроника»
    manwe.pdp-11.ru
  6. #1396
    233
    196 сообщений
    Manwe
    Ок, сегодня перепаяю. Общий свой тогда оставлю.
    Перепаяю, испробую и отпишусь.
    Будет вообще здорово если джойстик будет работать. А то я уже подумываю продать свой с дубовой клавой и купить с обновленной, по типу как у 11м
    Но если будет работать и в играх я буду редко клавой пользоваться то пока обойдусь дубовой.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 28.03.2020 в 15:57.
  7. #1396
  8. #1397
    233
    196 сообщений
    Вопрос с ждойстиком закрыт. Джойстик отлично отрабатывает там где его можно назначить. В Болдер Даш вообще одна красота теперь.
    Теперь другая проблема, вернее старая осталась.
    Как то я не замечал что у многих моих любимых игр старых нет назначения джойстика, да и вообще даже по моему и клав тоже. Например Land, Sheriff, King's Valley И ряд других.
    Manwe А можно в ряд игр встроить поддержку джойстика или это сложно?
    Вообще если принять в расчёт что у народного Бк была скрипучка то это огромный минус по сравнению с zx Хорошая клава только уже в поздних Бк стала появляться. Да и как я уже писал иногда клавиши генерят другие действия. У меня периодически разные клавиши тупят. Как там модуль SMK называется, который с Cf картой? Вот в ранелях частенько ни с того ни с сего то меню верхнее открывается хотя я не хочу этого, то другие действия хотя клавиши нажимаю те которые обычно нажимаю. Вот и в играх тоже.
    Взять того же Болдер Даш. Иногда вообще ни одна клавиша со стрелками не работает. Иногда в другую сторону бежит. Дой отрабатывает на ура, быстро и мягко. Одно удовольствие.
    Сегодня ентер в панели навигации перестал работать. Звук нажания есть а действия нет. Хотя на выбор дисков А B C... Реагировал нормально.
  9. #1398
    406
    257 сообщений
    Можно. Насколько сложно - зависит от каждой конкретной игры. Может быть за полчаса, а может быть и целый день придётся провозиться - всякое бывает.
    В любом случае, надо делать под стандартную распайку джойстика (как я приводил выше - по стандарту "Электроника"), потому что вставлять в игру ещё и переназначение управления - это уже слишком.
    Похоже, у тебя с клавиатурой беда. Может быть надо поменять конденсаторы, может быть ещё что.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #1399
    233
    196 сообщений
    Manwe
    Я тоже так сперва подумал но почему после вывода меню выбора разделов a b c d и т.д. Ентер всегда срабатывал?
    Если отваливается то уж при всех действиях
    Manwe
    А она у меня уже. Так что I am ready
    Вот вчера в breakout поиграл (помоему правильно вспомнил название. Человечек по плитам скачет. С детства любимая.
    Да, раньше клава так не тупила конечно. Сейчас на данном экземпляре последовательная комбинация вверх и вправо почти не работает хотя отдельно вверх и отдельно бег вправо отлично работают. Вот интересно в чем может быть причина? Быстрое срабатывание команды вправа после подпрыгивания не отрабатывает?
    А с джойстиком отлично прыгал. Одно удовольствие играть.
    Жаль клад мой любимый не в те стороны бегает, видимо под другую раскладку заточен.
    Вот бы land Sheriff kings Valley и другую классику под ждой сделать.
  11. #1400
    406
    257 сообщений
    Вот вчера в breakout поиграл (по-моему правильно вспомнил название. Человечек по плитам скачет. С детства любимая.
    Break House
    Может быть как раз из-за конденсаторов. Либо дребезг клавиш (клавиатура плохо смазана).
    Посмотрю что там с "Кладом".
    У меня была идея запустить программу "каждому купившему Joyvox - одну пропатченную игру на выбор"
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 07.10.2018, 19:55
  3. БК-0010.01 и я
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 07.05.2018, 23:43
  4. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  5. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
