Страница 45 из 81 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #441
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    bit 7 - позиция сигнала INT:
    0 - стандарт Пентагон;
    1 - фирменный стандарт.
    а чем отличаются?
  2. #442
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    а чем отличаются?
    В пентагоновском стандарте сигнал INT появляется:
    По строкам - в момент окончания видимой части строки, т.е. в момент начала строчного гасящего импульса.
    По кадрам - в момент начала кадрового гасящего импульса.
    В фирменном стандарте сигнал INT появляется:
    По строкам - через 16 пикселей после начала видимой части строки, т.е. через 16 пикселей после окончания строчного гасящего импульса.
    Относительно пентагоновского стандарта, появляется через 96 пикселей после пентагоновского.
    По кадрам - в момент окончания кадрового гасящего импульса.
    Относительно пентагоновского стандарта, появляется спустя 16 телевизионных строк.
    Пентагоновский INT нужно включать для корректной работы программных мультиколорных и бордюрных эффектов в демках, написанных под Пентагон.
    Фирменный INT нужно включать для получения красивой динамической картинки в фирменных играх, таких как Arkanoid-2, Zynaps и др. Например, в Arkanoid-2, если включить пентагоновский INT, мерцает ракета и её плохо видно, а в Zynaps при перемещении объектов на экране наблюдается излом спрайтов и мерцание некоторых их участков. При включении фирменного INT все эти дефекты динамической картинки пропадают.
    С уважением, Александр
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Northwood за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(31.03.2020), Rusazar(29.03.2020)
  3. #443
    663
    513 сообщений
    а если щелкать типом инта по приходу инта
    можно будет словить второй инт за фрейм через 16 строк?
    можно будет вешать какую нибудь задачу на первый инт
    правда процессорного времени всего 5% на нее...
  4. #444
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Это полная чушь. Здесь не будет ни первого, ни второго INT-а, будет просто за один фрейм дважды запускаться подпрограмма прерывания (если успеет выполниться после первого прихода INT), со всеми негативными последствиями. Глюкодром с тормозами и поломанной на экране динамической картинкой.
  5. #445
    663
    513 сообщений
    на обработчике первого
    меняем I или JP на обработчик второго
    на обработчике второго
    меняем I или JP на обработчик первого
    и вот те уже 2 инта...
    на денди конфе инт двигается по фрейму вообще произвольно
    и можно вешать так несколько обработчиков
    (в том числе переключать видео режимы 10015 раз на фрейм в разных местах)
    вот только толку не много от этого...
    можно например пытаться вешать нестабилизированный плеер на начало фрейма по первому инту
    а потом с 16 строки начинать мультиколоры мультибордеры по второму инту
    16 строк на 14МГц это уже порядочно тактов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 30.03.2020 в 01:52.
  6. #446
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    У меня есть два вопроса:
    1) В настоящий момент BIOS имеет два свободных бита порта для будущего применения. И имеется кодер PAL/NTSC, в котором джампером можно переключать желаемый стандарт кодирования цвета - PAL или NTSC. Стоит ли вывести в BIOS это переключение или это уже лишнее ?
    2) На верхней плате имеются два микроконтроллера - ATTiny2313 (PS/2 мышка) и ATMega48 (PS/2 клавиатура). Оба можно программировать через последовательный интерфейс SPI. Нужны ли на верхней плате два разъёма SPI для их программирования такими программаторами, как USB / Byte Blaster ? Или народ чаще шьёт их, вынимая микросхему из панельки и ставя на программатор, как я это делал 3 года назад ?
    Последний раз редактировалось Northwood; 30.03.2020 в 12:14.
  7. #447
    г. Харьков, Украина
    10 сообщений
    Я бы ответил так:
    1. Лишнее.
    2. Вынимаю и ставлю в программатор
  8. #448
    378
    241 сообщений
    Чем меньше джамперов на плате, тем лучше. поэтому стоит, хотя если это делать один раз, то возможно и так оставить.
    нужны, внутрисхемное программирование удобнее, чем каждый раз вынимать микросхему из панельки. можно поставить 10 или 6 пиновые стандартные ISP.
    Последний раз редактировалось solegstar; 30.03.2020 в 12:40.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #449
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Каждый раз вынимать микросхему не нужно, её прошить нужно только один раз во время сборки. Поставить 4 разъёма (по 2 разъёма на каждый микроконтроллер) конечно можно, но по-моему, это будет слишком наляписто. Может 6-пиновых будет достаточно ?
    У меня с программаторами путаница вышла:
    USB Blaster, как я понял, не подойдёт для программирования ATTiny и ATMega, т.к. USB Blaster предназначен для программирования ПЛИС ALTERA, имеет интерфейс JTAG. Именно для этого я и покупал этот программатор, когда у меня в TurboSound-FM умерла ПЛИС и нужно было прошить новую. В инете нашёл распиновку 10-пинового разъёма ISP и сравнил с 10-пиновым разъёмом на моём USB Blaster-е и она не совпадает. Поэтому себе буду шить по старинке - на программаторе WillemProg, только если для ATTiny2313 я когда-то собирал переходник с кварцем, то сейчас, думаю, что будет лучше просто сделать кабель, на одном его конце будет панелька DIP-8 для подключения к WillemProg, а на другом стандартный 6-пиновый разъём ISP.
    Кстати, на материнской плате стоит же ещё один микроконтроллер - ATTiny13A для управления ATX питанием и формирования сброса. Но туда уже некуда впихнуть 6-пиновый разъём ISP.
  10. #450
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Если МК в DIP - то проще его в панельку установить, если smd - то нужны.
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
