form, спокойствие!!! 60Гц кстати говоря твой вариант монитора и файл с расш. MAP к нему прилагается )
Патроновский (Y) монитор уже 50 как выше показано...
Код:ЛAТ WD2>SH CONF RT-11SJ V05.04 G Y2K 8BIT Booted from WD2:RT11SJ USR is set SWAP EXIT is set SWAP KMON is set NOIND TT is set QUIET ERROR is set ERROR SL is set ON EDIT is set KED KMON nesting depth is 3 LSI 11 or PDP 11/03 Processor 56KB of memory Extended Instruction Set (EIS) Floating Instruction Set (FIS) 60 Cycle System Clock FPU support WD2> SYSTEM PASCAL [WD2]
Последний раз редактировалось hobot; 08.04.2020 в 15:41.
50 гц - стандартная частота питающей сети в СССР и частота таймера в Э-60/ДВК/УКНЦ. При запуске на них системы собранной с настройкой под 60 гц американскую сеть и таймер системные часы будут отставать. Что я у себя и увидел 12 часов непрерывной работы УКНЦ.
Никто не мешает пользователю иметь такой вариант монитора какой он считает "правильным". Я гоняю все варианты - поскольку их много и некоторые лучше соотв. определённым задачам ;-)
странно почему они у меня в одном rar запакованы???Код:ЛAТ RT-11 LINK V05.18 Load Map Sunday 17-Mar-85 21:21 Page 5 RT11SJ.SYG Title: BSTRAP Ident: V05.92 OPTX12 111416 OPTX13 111616 OPTX14 112052 OVLY36 113000 002000 = 512. words (RW,I,GBL,REL,OVR) REENTE 113000 START 113016 STRE 113042 RUNCHK 113066 GETUCL 113172 GET1 113202 UCL 113234 UCF 113274 AT2 113754 ..ATDK 114154 ..UCFD 114456 ..UCFF 114460 ..UCLD 114466 ..UCLF 114470 OVLY40 115000 002000 = 512. words (RW,I,GBL,REL,OVR) SAV1 115000 FACTOR 115004 OVLY42 117000 002000 = 512. words (RW,I,GBL,REL,OVR) INDF1 117000 SCN0 117414 AT4 117526 $LAST$ 121000 000000 = 0. words (RW,I,LCL,REL,CON) OVLY44 121000 000000 = 0. words (RW,I,GBL,REL,OVR) Transfer address = 000001, High limit = 120776 = 20735. words WD2>VKMON RT11SJ ?VKMON-F-Wrong MAP file for SY:RT11SJ.SYS WD2> SYSTEM PASCAL [WD2]
не помню абсолютно, но так или иначе - VKMON сказал своё слово )
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
hobot(08.04.2020)
в этом маленьком архиве .ANS только для FB (
Попробую второй слой хламника начать копать, там до сих пор кто то
перестукивается по ночам и фонариками морзянкой играют в шахматы...
да - ты ещё Патрона призывал убрать (Y) )))
обсуждение в том числе в этой теме, но возможно частично размазано по теме поиска и по теме эмулятора...
изначально то скорее всего все эти карты и ответы были, но в процессе формирования дискет они отсеивались...
отсеивались...как то так...
я не помню точно, но ты похоже сознательно 4-ку G генерил на 60 , потому что твоя же
5.7C на 50 (но там и дистрибутив сохранён в лучшем виде).
form, в целом ты прав! Если есть такой мощный VKMON - должен быть и GETMAP какой-то )))
Я просто призывал не ломать документацию. В документации совершенно точно сказано что такое (S) в названии системы.
А если так уж хочется показать что есть поддержка Y2K, то это легко сделать другим способом - система-то все-равно патчится
Не говоря уже о том, что легким движением руки (одной командой) по файлу ответов генерится система (подправленная под этот самый Y) без него
В принципе ничего невозможного в этом нет, но тут уже придется небольшой анализатор кода делать.
Вариантов кода не так уж много в ключевых местах, но все-таки разница есть между разными версиями.
Времени пока не сильно много свободного.
Последний раз редактировалось form; 08.04.2020 в 20:43.
VT220, CM7209
hobot(08.04.2020)
