Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 152
Тема: БК-0010 + SMK-512 + образ CF
  1. #121
    406
    257 сообщений
    Цитата Сообщение от Копейкин Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!
    А если есть готовый образ *.dsk отсюда скажем
    http://archive.pdp-11.org.ru/BKGAMES/OSBK41/
    Можно его как логический диск использовать?
    Напрямую в MKDOS нет. Нужно подключить этот .dsk в эмуляторе на место дисковода, а затем уже в MKDOS сделать копию этой дискеты в логический диск.
    И, если да, то можно из этого образа сделать дискету?
    Логический диск MKDOS можно записать на дискету командой COPDEV D:RT11=A:
    Здесь "RT11" - имя логического диска (файла размером 800 килобайт), хранящегося на разделе D: жёсткого диска.
    Также можно из файла .dsk (а также .img, .bkd) записать дискету прямо на PC, но я не знаю какой программой - никогда этого не делал.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    Копейкин(08.04.2020)
  2. #121
  3. #122
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Можно при двух условиях:
    1. нужно иметь настоящий дисковод, не USB, и соответствующую материнку с FDD разъёмом на борту. USB дисководы из-за криворукости их разработчиков не умеют записывать дискеты 800кб, только стандартные - 720, 1.44, 2.88
    2. нужен драйвер для виндовс fdrawcmd. Легко гуглится.
    3. под линуксом используются встроенные средства линукса и не входят в рамки этого сообщения.
    Программа для записи (и чтения) берётся отсюда сообщение с вложением ukdskp.
    Или вот эту можно сообщение с вложением ukdsk
    Разницу между ukdskp и ukdsk можно почитать в сообщении по первой ссылке.
    Теперь знаете.
  4. #123
    406
    257 сообщений
    Помню, что эмулятор БК под MS-DOS работал с дисководом напрямую. Иногда пользовался. Если осталась старая DOS-машина, то такой вариант тоже возможен.
    manwe.pdp-11.ru
  5. #124
    80
    65 сообщений
    К сожалению, у меня не осталось машин, к которым можно подключить реальный (не USB) дисковод. За исключением 80386. Но там только DOS/Win3.1.
  6. #125
    406
    257 сообщений
    Тогда эмулятор БК под DOS: https://bk0010.org/bk.zip
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(10.04.2020), Копейкин(09.04.2020)
  7. #126
    Всегда пользовался EM, а чем она от EM2 отличается кроме создания батничков?
  8. #127
    406
    257 сообщений
    наверное, как раз батничками. Они очень удобны.
    manwe.pdp-11.ru
    Dennion(11.04.2020)
  9. #128
    Поюзал эмуль на 486, шикарный. Только я не понял как он пишет на живой дисковод, обычным copdev? Я думал там встроенная утилитка есть под DOS.
  10. #129
    406
    257 сообщений
    Прямо из эмулятора и пишет
    manwe.pdp-11.ru
  11. #130
    г. Гомель, Беларусь
    Допиливаю свою версию образа (сборника), комплектом ПО под БК0011М.
    Поскольку теперь использую для БК цветной монитор, то встал вопрос.
    Можно ли в MK-DOS подключить для автоматической подгрузки шрифт (из комплекта MK-DOS)?
    Чтобы в оболочке все нормально читалось.
    С уважением, Алексей.
    БК-0010(01)+SMK-512
    БК0011М-01+SMK-512
    ATM-turbo 512+
    Мой канал на YOUTUBE: reALM
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. Различия БК 0010 БК 0010Ш БК 0010-01
    от Mad Killer/PG в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 16.10.2011, 13:37
  3. Ответов: 14
    Последнее: 08.08.2011, 12:52
  4. БК + SMK + CF и прочее
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 25.07.2010, 13:55
  5. Зеленый GS 512
    Последнее: 22.03.2009, 20:12
