Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 230
Тема: Проектирование идеального "советского" компьютера
  1. #21
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    С дисковода "Электроника МС 5313"! )
    Но мы-то в 2020 году знаем про то, что очень удобно хранить данные на SD-картах Поэтому необходимо обеспечить задел на их беспроблемное подключение и совместную работу.
    Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
    С уважением, Станислав.
  2. #22
    zx_
    лучший совеццкий комп это денди
  3. #23
    67
    52 сообщений
    Идеальный компьютер должен уметь читать состояние нескольких нажатых кнопок. Клавиатура должна быть выносная. Совместимая по английским буквам со Спектрумом.
    В компьютере должно быть минимум панелек.
    И конструкция компьютера должна быть, конечно, модульная на импортных разъёмах DIN-64.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 22.04.2020 в 17:44.
    "L-256"
  4. #24
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Сейчас самодельный идеальный компьютер должен быть очень простым:
    1) должен легко имплементироваться во все распространенные архитектуры с 32-битными и 64-битными процессорами и распространенные ОС в виде "тонкого клиента". В идеале хорошо бы охватить и 8, 12 и 16 битные архитектуры.
    2) "графика", "физика" и "математика" должны находится на мощном( на порядки превышающем возможности тонкого клиента производительность) сервере с единообразным протоколом. Будет с ним работа по wifi или ethernet не суть важно, если он удаленный, важно лишь время отклика. Возможность иметь локальный сервер( существенно менее производительный) для связи с ним по usb или быстрому последовательному доступу приветствуется.
    3) прорисовка экрана должна осуществляться физически на "тонком клиенте". Поэтому графические режимы должны быть облегченными. Файловая система вот тут не знаю, наверное максимально примитивная. Терабайты тонкому клиенту точно уж ни к чему. В перспективе, когда мощные суперкомпы станут летать в космосе, а подключаться к ним провайдеры будут по квантовой оптической связи, "тонкие клиенты" станут такой же обыденностью, как теперь смартфоны. При наличии суперкомпа онлайн компиляторы могут быть невероятной сложности и производительности, но выходной код должен соответствовать возможностям "тонкого клиента"
    Последний раз редактировалось andrews; 22.04.2020 в 21:17.
  5. #25
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    предлагаю помечтать, как мог бы выглядеть идеальный "советский" компьютер, если бы он разрабатывался сегодня, а его выхода ждала бы армия программистов, готовая поддержать его кучей игрового и другого ПО.
    собственно - https://zx-pk.ru/threads/12556-alter...imeneniya.html ; для "советского" поправок немного было бы
    плюс, возможно, режим низкого 4-цветного разрешения в атрибуте, если не громоздко выйдет на рассыпухе
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 22.04.2020 в 22:30.
  6. #26
    406
    257 сообщений
    Идеальный советский компьютер ИМХО должен быть с советским процессором ВМ3 с сопроцессором ВМ4, на максимальной паспортной частоте. Если речь о домашнем, а не промышленном компьютере, то видеопамять линейная, графический режим типа VGA mode 13h (байт на точку, программируемые палитры). Возможно, оптимальное разрешение 280x210 и (при вдвое меньшей цветности) 560x210. Память статическая с быстрым доступом. DMA обязателен. Пара программируемых таймеров с прерываниями, часы реального времени. Стереозвук 16 бит (ЦАП). Встроенный контроллер HDD и FDD. Клавиатура с контроллером, отслеживающим нажатие и отпускание клавиш, прерывания по событиям от клавиатуры, обработка запросов к клавиатуре (ответ на вопрос нажата ли конкретная клавиша). Несколько разъёмов расширения (шина типа QBUS), один оформлен как слот для картриджа.
    Последний раз редактировалось Manwe; 23.04.2020 в 09:33.
    manwe.pdp-11.ru
  7. #27
    255
    223 сообщений
    И стоил бы он столько же или дороже Amiga 2000+. Даже без учета того, когда бы он мог появится бы в продаже, вернёмся к моим вопросам на первой странице: сколько таких компов могла сделать промышленность СССР и кто бы их мог купить? А раз их никто бы не купил, то это ничего бы не изменило.
    ИМХО, вся суть это темы уже не раз обсуждалась: что можно поправить в схемотехнике советских компов, что бы за так (или за очень недорого) добиться от них максимальной эффективности?
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    Lethargeek(23.04.2020)
  8. #28
    406
    257 сообщений
    .ИМХО, вся суть это темы уже не раз обсуждалась: что можно поправить в схемотехнике советских компов, что бы за так (или за очень недорого) добиться от них максимальной эффективности?
    Если вопрос стоит так, то ответ – перевести БК 0011м полностью на статическую память и поднять частоту до 5 МГц. Это увеличит производительность более чем вдвое.
    Ну и добавить регистр для программирования палитр.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #29
    255
    223 сообщений
    Не только, надо смотреть глубже, что можно сделать на базе ВПшек с тем же количеством LE, но по уму. Возможно там можно сделать более нормальный контроллер клавиатуры, может останется место на что-то ещё.
  10. #30
    406
    257 сообщений
    клавиатуру было бы здорово переделать, да. Я просто предложил переделки по минимуму. Они, фактически, и были сделаны кооператорами: турбирование до 6 МГц, статическая память в контроллере дисковода и HDD. Даже 16-цветную БК сделали в Самаре в единственном экземпляре.
    manwe.pdp-11.ru
  1. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  2. Обсуждение компьютера Робик (из темы "Люди \ Вспомнить все")
    от OrionExt в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 09.05.2021, 12:10
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.02.2020, 17:29
  4. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
