Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 12131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 180
Тема: Вопросы по DIVIDE 5.7C
  1. #151
    Minsk
    Добрый день.
    На ZXM-Phoenix пробовали запускать эту штуку?
    Как результат (если пробовали)?
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  2. #151
  3. #152
    149
    62 сообщений
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вместе с бетадиском не работает
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  4. #153
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Здравствуйте. Извините за глупый вопрос, как можно подключить divide к компу без EDGE порта?
    Это минимальный 48к на 13 микросхемах с 1515хм1-216.
    Можно ли взять все нужные сигналы прямо с проца или ещё что-то нужно? ROMCS, например, где брать? (rom10e, rom20e??)
    Спасибо, сорри
  5. #154
    615
    333 сообщений
    Вопрос совсем не глупый. У меня именно насчет ula216 есть сомнения - там много сигналов реального спека, которые не идут за пределы чипа. В частности эмуляторы ps/2 клавы на atmega не работают, по крайней мере у меня. Лучше подключите эмулятор магнитофона.
  6. #155
    1,456
    946 сообщений
    BetaDisc к ним подрубали, значит всё возможно
  7. #156
    615
    333 сообщений
    Ну схема то по-любому нужна, я например хз что именно за спек на т34вг1 и 13 м/с. Вот этот что-ли?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 10.05.2020 в 00:47.
  8. #157
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Точно такой как этой теме.
    Один в один!
    Схему не нашёл. Только мой производства Воронеж аозт "Фаэтон"... Ах.. 14м/c.
  9. #158
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Подключал. Я в общем ставил цель вывести просто ZX-BUS. А уже позже воткнул туда DivIDE и убедился что всё работает.
    Последний раз редактировалось creator; 10.05.2020 в 10:20.
  10. #159
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    creator, А есть где-нибудь описание процесса? Там например CS ROMа (нога 20) подключён через резистор куда?
    В общем, как я понимаю, напрямую с проца идут:
    A0-A15, D0-D7, nmi, mreq, ioreq, rd, wr, m1, reset
    И только единственный ROMCS надо немного доделывать?
    А именно от УЛЫ (нога 36, /CE - выход выбора ПЗУ) надо разрезать до ног 20+22 ROMа (chip enable и output enable соединены вместе) и засунуть резистор в разрез.
    С УЛЫ той же, 36 ноги взять ROMCS на zx-bus.
    Как на картинке? Только чего-то не хватает вроде.. Должно быть что-то от ног 20+22?
    Правильно? Не хочется спалить комп...
    Наверное, всё таки надо перенести выход к A25 разъёма с УЛЫ на сторону 27128 (20+22)?
    Последний раз редактировалось Скарт; 10.05.2020 в 20:13.
  11. #160
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Скарт, да, надо просто блокировать ПЗУ, а не УЛУ. У меня 22 нога вообще на +5 всегда сидит.
  1. Divide + CF to IDE вопрос
    от dejan84 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 04.11.2013, 14:40
  2. divIDE
    от breeze в разделе Оси
    Последнее: 26.04.2012, 01:49
  3. Продаеться divide plus
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2010, 15:25
  4. divIDE
    от Zerios в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.02.2007, 13:04
  5. divIDE
    от breeze в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 23.06.2005, 12:17
