Показано с 11 по 20 из 50
Тема: Турбирование Ленинград-1
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    p@lex, как раз турбо от V.M.G не лучшее решение , я бы попробовал турбо из журнала радиолюбитель №9 1994.
    Это только для Пентагона, для Ленинграда неприменимо, у него другая схема работы с памятью....
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Судя из написанного ТС все переточил под пентагон.
    200
    163 сообщений
    Он времянки настроил под пентагон. В пентагоне арбитр управляет попеременным доступом видеопроцессора и CPU к памяти, а в ленинграде просто жёсткая растактовка доступа. Т.е. схемы управления памятью разные.
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    JV-Soft(17.05.2020)
    Рудный
    Всё верно, Krotan. Управление памятью в моём переделанном Ленинграде по прежнему осталось Ленинградским. Единственное существенное изменение -это использование сигнала Н0\ вместо Cas и убирание сигнала WAIT. Но это типовое при применении планки памяти от ПК И переделки Ленинграда в безвэйтовый. Это не раз описывалось на сайте.
    Так , что предложенная схема из Радиолюбитель 1994 мне не подойдет.
    - - - Updated - - -
    Пробежался по ссылке от ZX предложенную им выше. Такое впечатление , что у меня абсолютно такая же проблема. Турбированный Ленинград читает данные из памяти , но не может читать оптокод. Хотя у меня турбирование не полное.
    200
    163 сообщений
    Выбирайте что-то одно, либо пентагоновские времянки, либо турбирование. То и другое сразу память не успевает.
    К примеру в зелёном скорпионе, при включении турбо отключается безвейтовая робота памяти, при отключении турбо - включается.
    То и другое сразу невозможно для имеемой динамической памяти...
    Ну, можете попробовать подобрать для него какую-то очень быструю память, но не слышал, чтобы кому-то это удавалось...
    Рудный
    Ну почему, же. Я пробовал именно вэйтовую схему. Так , что должно работать. Или ВМГ где-то ошибся?
    200
    163 сообщений
    Отключение wait и турбирование - это два разных способа ускорения работы памяти, они несовместимы между собой.
    Отключение wait ускоряет работу памяти процентов на 10 и даёт совместимость с пернтагоном.
    Турбирование ускоряет работу памяти процентов на 60, но не даёт совместимости с пентагоном.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    krotan, тут прав ,если коротко , пентагон это пентагон и введя wait это уже не пентагон.
    p@lex, это как я получил такую картину введя через карту wait в пентагон , и он уже не демо машина - https://zx-pk.ru/threads/609-zx_mult...=1#post1063647
    Рудный
    Вы хорошо описание моей проблемы прочитали?
    Я попробовал схему от ВМГ, она турбирует процессор на 150-180% , но не турбирует память. Турбируется работа команд не связанных с чтением из ОЗУ. Память работает на той же частоте , что и прежде. Времянки насколько я знаю в оригинальном Пентагоне такие же. Я в идеале бы хотел сделать полное турбо на 200%, но пока не имею схемы для этого. Поэтому для начала я хотел запустить турбо хотя бы в этом режиме. Жду конструктивных предложений по схеме.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    На сколько было описано , да.
    На Ленинграде произведены необходимые доработки для совместимости с Пентагон. Установлен модуль СИММ, собрана безвэйтовая схема,инт также переделан.
    Но вот из этого описания я схему не получу , и советовать куда подать какой сигнал для решения проблемы я увы не могу.
  1. [Поиск 1] Турбирование
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 44
    Последнее: 22.09.2022, 21:56
  2. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  3. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  4. Турбирование Скорпиона
    от DATAsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 12.02.2009, 11:07
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
