Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 87
Тема: Дизассемблирование игры Batty
  1. #31
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    возможно, А не может иметь нулевое значение
    На мой взгляд это более вероятный вариант. В (извините) эксолоне несколько раз встречаются таблицы, в которых 0й индекс никогда не бывает, поэтому адрес как бы начала такой таблицы приходится на завершение предыдущего кода или данных.
  2. #31
  3. #32
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Мне тоже так кажется, но я пока перестраховался. Потом нужно будет вернуться в этому месту и изучить его. Хочется получить листинг, который можно будет максимально дербанить, переставляя части программы как душе угодно. И вдруг всё-таки адрес используется и там, и сям? Тогда, если перенести таблицу в другое место, всё сломается. Тем более подпрограмма выше таблицы вообще выглядит как-то глупо: зачем грузить регистровую пару, если можно было загрузить только один регистр?
    С уважением, Станислав.
  4. #33
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Команды по адресам 8EBB и 8EC5 читают сначала 9F38, потом 9F39 (периодически срабатывает в меню). Возможно еще есть фрагменты, где пишут или читают 9F38-9F39
  5. #34
    1,469
    957 сообщений
    посмотри с #999C там из таблицы берутся абсолютные адреса и подставляются в четыре команды JP #XXXX,
    потом ещё пара команд изменяется (через А) ; похоже на изменение процедуры печати (в зависимости от ширины спрайта)
  6. #35
    1,662
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Не знаю как на счёт JP, но я там нашёл таблицу с указателями на инструкции POP DE в одной процедуре и на POP BC в другой. Дальше пока не раскручивал. Видимо, они потом меняются местами.
  7. #36
    1,469
    957 сообщений
    	LD   (#9A20),HL
    	LD   (#9AB4),HL
    	LD   (#9AB9),HL
    	LD   (#99E3),HL
    L9A1F:	JP   NZ,L9A1F
    L9AB3:	JP   NC,L9AB3
    L9AB8:	JP   L9AB8
    L99E2:	JP   L99E2
  8. #37
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    DA00-F1FF - теневой буфер с построчной организацией, туда рисуют вышеупомянутые процедуры. Потом на экран перекидывают по LDI.
  9. #38
    1,469
    957 сообщений
    я это выше сообщил
    по (большим) объёмам занимаемой памяти получается
    55040,768 ; аттрибуты экрана
    55808,6144; пиксели экрана
    61952,3584 ; строится таблица
    блин, оказывается SpecEmu проигрывает RZX в каком-то отдельном цикле - (отладчик и BreakPoint`ы не учитываются)
    а я уж губы раскатал, думал расставлю прерывания и на примере полного прохождения пойму некоторые моменты
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.06.2020 в 19:29.
  10. #39
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    я это выше сообщил
    Где (я не нашел)?
  11. #40
    1,469
    957 сообщений
    Где (я не нашел)?
    пост #15
    процедура по адресу 38774 вычисляет адрес карты уровня. A=№(00-14)
    27837,15*2 ; адреса карт размещения кирпичиков
    27867,15*15*12 ; карты уровней
    30567 код игры
    почему адреса карт хранятся в таблице, а не вычисляются сложением (карты уровней фиксированной длины) мне непонятно
    38221,199 ; текст меню
    38420 XXXX; какая-то переменная
    я сначала не понял как игра `помечает` выбитые кирпичи
    (для построения экрана после потери мячика используется тажа карта что и для начала уровня)
    оказывается кроме цвета у кирпичика есть свойства (биты 4-7).
    перед началом уровня они сбрасываются, а например при попадании в него устанавливаются.
    Судя по всему должна была быть анимация увеличения шарика после получения соответствующего бонуса
    так она вроде есть. бонус smash - большой мяч который пробивает всё
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.06.2020 в 21:08.
    Barmaley_m(28.06.2020)
  1. Дизассемблирование спектрумовских игр
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Последнее: 13.04.2016, 09:44
  2. ранняя версия Batty
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 24.10.2009, 03:34
  3. World Shaker - игра от Michael Batty, но на PC
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2009, 22:43
  4. Batty
    от CityAceE в разделе Игры
    Последнее: 14.03.2005, 05:55
