Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 87
Тема: Дизассемблирование игры Batty
  1. #41
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    goodboy,
    ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64
    нада смотреть на какой машине было сделано раньше.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #42
    1,460
    949 сообщений
    я завтра уеду на пару недель из города - помочь с разбором не смогу
    кстати, да - здравая мысль. на CPC графика кирпичиками
  3. #43
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    так она вроде есть. бонус smash - большой мяч который пробивает всё
    Там есть вот такое место:
    ; Data block at 77BE
    anim_ball_resize:
      DEFW spr_ball_normal
      DEFW spr_empty_1
      DEFW spr_empty_2
      DEFW spr_empty_3
      DEFW spr_empty_4
      DEFW spr_empty_5
      DEFW spr_empty_6
      DEFW spr_empty_7
      DEFW spr_big_ball
    И сравни, например, с анимацией птицы:
    ; Анимация птицы
    anim_bird:
      DEFW spr_bird_1
      DEFW spr_bird_2
      DEFW spr_bird_3
      DEFW spr_bird_4
      DEFW spr_bird_3
      DEFW spr_bird_2
      DEFW spr_bird_1
      DEFW spr_bird_5
      DEFW spr_bird_1
      DEFW spr_bird_2
      DEFW spr_bird_3
    Я думаю, что мы сейчас делаем двойную работу. Многое из того, что вы написали с ivagor, мне уже было известно из кода. Давайте я закончу с дизассемблированием, выложу то, что получилось и мы потом вместе приступим к анализу кода. Это будет гораздо удобнее и быстрее. Я сейчас по ходу разбора переименовываю некоторые безликие цифровые метки, присваивая им осмысленные названия. И уже дальше, опираясь на эти названия, из контекста становится примерно понятно что значат соседние процедуры. Например:
    ; Used by the routines at L927F and LB9E8.
    L93F8:
      LD HL,$0000
      LD (L938A),HL
      CALL draw_frame
      LD HL,$BF00		; Координаты окна (весь экран нижняя строка)
      LD DE,win_full_screen_purple_ink
      CALL fill_attrib
      LD HL,$B708		; Координаты окна
      LD DE,win_1e_16_white_ink
      CALL fill_attrib
      LD HL,$4718		; Адрес на экране
      LD DE,spr_press_a
      CALL print_sprite	; Press A
      LD HL,$47C8		; Адрес на экране
      LD DE,spr_press_b
      CALL print_sprite	; Press B
      LD HL,hi_score_1up
      LD DE,txt_score_1up+4
      CALL copy_score
      LD HL,hi_score_2up
      LD DE,txt_score_2up+4
      CALL copy_score
      LD DE,txt_main_menu
      LD B,$0F				; Количество строк в сообщении
      CALL print_message
      LD HL,(coord_ctrl_1up)
      LD DE,spr_pointer_1
      CALL print_sprite
      LD HL,(coord_ctrl_2up)
      LD DE,spr_pointer_2
      CALL print_sprite
    38420 XXXX; какая-то переменная
    ; Data block at 9614
    L9614:
      DEFW txt_1_player
      DEFW txt_controls
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.06.2020 в 03:04.
    С уважением, Станислав.
  4. #44
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Ну что ж, теперь все компилируется и играет по адресу отличному от стандартного. Пробовал компилировать на 100 байт больше и на 100 байт меньше. Если на 100 байт меньше, то в таблице когда ввожу имя портится верхняя часть экрана. Скорее всего какой-то нижний буфер перехлестнул кодом. Потому что такого эффекта нет, если скомпилировать на +100 байт от стандартного адреса. Глубоко не тестировал - может там ещё что есть. Но сейчас анализировать код уже стало гораздо проще, так как я могу что-то менять, закомментировать какие-то участки кода, добавить своё и т.д.
    Нашёл в игре неиспользуемый цветной спрайт. Кусок левой боковины. Мне показалось, что это дверь, как а Арканойде, для перехода на следующий раунд. Скорее всего это должно было выглядеть вот так:
    Причём сейчас я эту "дверь" поместил не в графическом редакторе, а путём добавления нескольких строчек кода к исходнику Отладка в действии!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(28.06.2020), nzeemin(17.06.2020)
  5. #45
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Лучше покрыть минимум 257 байт, тогда есть гарантия, что оба байта адресов поменялись.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    CityAceE(16.06.2020)
  6. #46
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да, правильная мысль! Сдвинул на 257 байт и эффект проявился в обоих сторонах. Не думаю, что это серьёзная проблема, равно или поздно найду в чём проблема, потому что сейчас в игре практически не осталось белых пятен
    По мере разбора кода наталкиваюсь на интересные вещи. Например, игровое поле окружено бордюром. И бордюр шириной не 8 пикселей, а 9! Вначале рисуются спрайты толщиной 8 пикселей, а потом ещё отдельно по внутреннему краю дорисовывается несплошная линия толщиной в пиксель. Вот автор заморочился, чтобы всё было идеально!
    Нашёл причину порчи таблицы! Почему-то я этот абсолютный адрес в тексте программы пропустил, хотя смотрел её вдоль и поперёк многократно.
    Прикладываю версию Batty, скомпилированную по другом адресу (+257 байт от стандартного). Кому не лень потестируйте, пожалуйста, чтобы убедиться, что ничего не сломалось.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 16.06.2020 в 15:20.
  7. #46
  8. #47
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Нашёл в игре очень интересный звук, который автор в итоге так и не использовал нигде.
    Сделал специальный снепшот, чтобы можно было его услышать. Для воспроизведения этого таинственного звука, в главном меню нужно нажать кнопку В - выбор управления для второго игрока. И вместо стандартного звука (как на кнопке А) вы услышите нечто другое
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(28.06.2020), Titus(17.06.2020)
  9. #48
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Ничего себе проект!!! Очень интересно. А какая конечная цель? Портирование на другой комп?
  10. #49
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Да, конечная цель - портирование на ПК Специалист.
  11. #50
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    На всякий случай сообщаю, что дизассемблирование не бросил, а продолжаю копаться в программе. То, чтобы было сходу понятно давно уже разобрал. Сейчас работа замедлилась, потому что теперь в силу неочевидности и моего малого опыта работы с чужим кодом, приходится подолгу сидеть над каждой новой процедурой и переменной. Но дело потихоньку движется!
    Ну, и так, для затравки могу немного рассказать про какие-то части игры.
    То, что я в самом начале принял за декодирование и распаковку кода на самом деле оказалось подготовкой графики. Во-первых, в конце памяти строится таблица сдвигов. К этой таблице обращается процедура печати спрайтов для их вывода со сдвигом по горизонтали. Это относится к перемещению врагов, искр от взорвавшейся каретки, выпадающей цифры 400 и т.д. После этого идёт создание некоторых готовых спрайтов со сдвигом. В игре, сразу после её загрузки, есть пустые спрайты и эта процедура заполняет эти пустые спрайты сдвинутыми. Прежде всего это касается шарика - к стандартному спрайту добавляется ещё 7 сдвинутых спрайтов. И также ещё по одному сдвинутому спрайту добавляется к спрайтам каретки: стандартной, расширенной и к каретке с пулемётом. То есть подготавливаются самые используемые спрайты, а остальные сдвигаются по таблице в процессе их вывода на экран. И на последнем этапе подготовки графики часть спрайтов инвертируется. После этого управление передаётся игре по адресу #B9B1.
    Странно автор подошёл к формированию уровней. Все свойства уровней раскиданы по коду, а некоторые свойства выбираются программно.
    1. Кирпичи: их расположение и прочность практически единственная вещь, которую можно редактировать. Собственно, это и было обнаружено хакерами, которые выпускали Batty 2, Batty 3 и т.д. При этом в этих "продолжениях" всё остальное оставалось от оригинальной игры.
    2. Магниты: их наличие на уровне, количество и расположение также можно редактировать. Однако без доступа к коду сделать это не очень просто и к тому же есть ограничения. Дело в том, что под описание магнитов на уровнях отведено разное место. В описании вначале идёт байт, указывающий сколько магнитов есть на уровне, и далее, если в первом байте не ноль, по два байта координат каждого магнита. Таким образом для описания магнитов первого уровня используется только один один байт (#00), а для второго уже три (#01, #XX, #YY). На уровнях 9, 13 и 14 используется по 4 магнита и, соответственно описание для каждого из них занимает по 9 байт. И так как описание каждого уровня имеет разный размер, в игре есть таблица расположения этих описаний. Как видите, не так-то просто это отредактировать по живому коду, особенно если захочется поместить магнитов больше, чем есть в игре..
    ; Data block at 8E06
    ; Таблица магнитов для уровней
    magnets:
      DEFW magnet_level_03		; Данные для первого уровня берутся из 3-го
      DEFW magnet_level_02
      DEFW magnet_level_04
      DEFW magnet_level_05
      DEFW magnet_level_06
      DEFW magnet_level_07
      DEFW magnet_level_08
      DEFW magnet_level_09
      DEFW magnet_level_10
      DEFW magnet_level_11
      DEFW magnet_level_12
      DEFW magnet_level_13
      DEFW magnet_level_14
      DEFW magnet_level_15
      DEFW magnet_level_15		; Для чего-то продублирован 15-й уровень
    ; Data block at 8E26
    ; Первый байт - количество магнитов на уровне, далее по два байта их координаты
    magnet_level_15:
      DEFB $02,$4C,$82,$9C,$82
    magnet_level_14:
      DEFB $04,$8C,$24,$C4,$24,$8C,$64,$C4,$64
    magnet_level_13:
      DEFB $04,$10,$20,$D8,$20,$18,$6C,$D0,$6C
    magnet_level_12:
      DEFB $03,$74,$08,$20,$44,$C8,$44
    magnet_level_11:
      DEFB $02,$5C,$84,$8C,$84
    magnet_level_10:
      DEFB $01,$74,$44
    magnet_level_09:
      DEFB $04,$40,$3C,$A8,$3C,$54,$6C,$94,$6C
    magnet_level_08:
      DEFB $03,$74,$18,$4C,$74,$9C,$74
    magnet_level_07:
      DEFB $02,$30,$5C,$D8,$5C
    magnet_level_06:
      DEFB $03,$74,$10,$48,$73,$A0,$73
    magnet_level_05:
      DEFB $00
    magnet_level_04:
      DEFB $01,$74,$7C
    magnet_level_03:
      DEFB $00
    magnet_level_02:
      DEFB $01,$74,$2C
    3. Текстуры: всего есть 4 вида текстур и они последовательно чередуются по кругу от уровня к уровню. Таким образом назначить какую-то определённую текстуру уровню не представляется возможным. Причём, что интересно, текстура первого уровня находится в одном месте программы, а текстуры трёх других совсем в другом месте.
    ; Routine at BE8B
    ; Used by the routine at LB9E8.
    ; Рисуем полный игровой экран со всеми элементами в буфере
    game_screen_draw_to_buffer:
      LD HL,spr_level_textures
      LD A,(current_level_number_1up)
      AND $03
      ADD A,A
      CALL hl_add_a
      LD E,(HL)
      INC HL
      LD D,(HL)
      LD (current_texture+1),DE    ; Помещаем указатель на текстуру уровня
    4. Враги: всего есть два вида врагов и они, также как и текстуры, просто чередуются от уровня к уровню.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 02.07.2020 в 20:08.
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(16.07.2020), Black Cat / Era CG(03.07.2020), Destr(10.07.2020), ivagor(02.07.2020), mastermind(02.07.2020), nzeemin(26.10.2020), Oleg N. Cher(02.07.2020), Prusak(02.07.2020), shadwork(02.07.2020)
  1. Дизассемблирование спектрумовских игр
    от CityAceE в разделе Утилиты
    Последнее: 13.04.2016, 09:44
  2. ранняя версия Batty
    от goodboy в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 24.10.2009, 03:34
  3. World Shaker - игра от Michael Batty, но на PC
    от Shadow Maker в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2009, 22:43
  4. Batty
    от CityAceE в разделе Игры
    Последнее: 14.03.2005, 05:55
