Страница 59 из 174 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #581
    2,223
    875 сообщений
    У меня есть, кажется, 036. Это она?
    А что там еще есть из нереверсенных 1515?
    Напомню, что отреверсены: ХМ2-001, ХМ2-003, ХМ1-136, ХМ1-032.
    Нужно: ХМ1-002 (вроде отослали уже), ХМ1-036 (выше на фотке), ХМ1-031 (обязательно преобязательно), ХМ1-033 (раритетная УКНЦ, осеня надо, насяльнике), ХМ1-039.
  2. #582
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    ХМ1-002
    ХМ2-002.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(19.06.2020)
  3. #583
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Вот что у меня есть.
    Все по одной.
    Так что, остальные тоже отослать @Vslav-у?
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    anasana(19.06.2020), hobot(19.06.2020), nzeemin(19.06.2020), Titus(19.06.2020)
  4. #584
    2,223
    875 сообщений
    Все по одной.
    Из них нужен 036, 039 и 031.
    И останется уговорить кого-нить выковырять из раритетной УКНЦ чип 033.
  5. #585
    2,223
    875 сообщений
    Интересно, что CAS2 и CAS1 полностью идентичны.
    Те же самые данные выводятся и на CAS0, но этот выход переводится в Z-состояние по другому алгоритму.
  6. #586
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну CAS2 и CAS1 - это выбор столбцов памяти ЦП. Память 16-разрядная, потому и выбор младшего и старшего байта. CAS0 - это выбор памяти ПП. Память ПП видеоконтроллер только читает. А вот память ЦП может быть прочитана и записана по запросу от контроллера ОЗУ ПП (ХМ1-032 или ХМ2-002). Соответственно при запросе на память ЦП память ПП не используется, перевод в Z-состояние. А вот CAS2 и CAS1, да, вероятно полностью идентичны. Даже при байтовой записи в контроллере ПП, сам он передаёт полное 16-разрядное слово для видеоконтроллера по запросу.
    Titus(19.06.2020)
  7. #586
  8. #587
    2,223
    875 сообщений
    Полностью. Странно, что для них сделали отдельные выходы. Может просто для повышения нагрузочной способности, чтобы на каждый выход пришлось по половине корпусов.
  9. #588
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну их нельзя замыкать. При доступе в ОЗУ со стороны ЦП через 1515ХМ1-039 (1515ХМ2-003) там можно отдельно записывать и младший и старший байт. Если байт не записывается, то на него не подаётся соответствующий CAS. А если бы CAS2 и CAS1 были бы замкнуты, то и байтовой записи не было бы.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(19.06.2020), Titus(19.06.2020)
  10. #589
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Отправил все по одной. Больше не было.
    Эти 8 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    anasana(20.06.2020), Arseny(19.06.2020), doorsfan(25.06.2020), Elias(19.06.2020), hobot(19.06.2020), nzeemin(19.06.2020), Titus(19.06.2020), Vslav(19.06.2020)
  11. #590
    2,223
    875 сообщений
    А как происходит сброс? Знаю, что при включении питания подаётся импульс на вход MO. А при обратном ходе по кадру сброс происходит?
    Сброс и инициализация регистров начальными значениями происходит по любому из следующих условий:
    1. EVNT (событие таймера 50Гц)
    2. CC0 = 1, и MO = 0.
    Горизонтальные и вертикальные счетчики инициализируются только по второму событию (CC0 = 1, и MO = 0). Оно и понятно, т.к. первое событие (EVNT) генерируется самими счетчиками.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(21.06.2020), nzeemin(21.06.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
