Страница 61 из 174 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #601
    2,223
    875 сообщений
    Вход MO (сброс при начальном старте компьютера, генерируемый ГФ24), на самом деле имеет активный уровень низкий, поэтому на схеме я его изменю с MO на /MO.
    Кстати, у CC0 и CC1 тоже, похоже, активным стоит считать низкий уровень.
    При сбросе ХМ1-032, на CC0 - '1'.
    '0' появляется лишь кратковременно при записи в раритетный регистр, либо же при записи в регистр данных планов 1 и 2.
    Кроме того, сброс счетчиков ХМ-136 происходит только во время ресета по MO, при этом необходимо, чтобы на CC0 была '1', иначе сброса не произойдет. Непонятно, зачем это сделано вообще.
    Похоже, CC0 = '0' в комбинации с активным сигналом сброса по линии МО используется для каких-то тестовых стендовых целей. Потому что, при этой комбинации:
    1. Не произойдет начального сброса счетчиков - а это произвольная какофония в счете.
    2. Вертикальный счетчик будет тактироваться не от переполнения горизонтального, а частотой 6.25МГц.
    Это к слову о том, что им не хватало элементов на нормальное наложение курсора) Т.е. на такие вот тесты хватало, а на курсор не хватало. Не верю! )
    Alex_K(22.06.2020)
  2. #601
  3. #602
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот будет вскрыт -036, тогда можно увидеть отличия. Но в -036 для вывода курсора вероятно стоит мультиплексор, либо вывод изображения, либо вывод курсора.
    Вот это интересно. Видел это в -032, но запись в этот регистр воздействует на оба вывода CC0 и CC1. Интересно, не передавал ли -032 таким образом информацию для старого видеоконтроллера -033?
  4. #603
    2,223
    875 сообщений
    Скорее всего эти выводы в этом участвовали. Но сейчас они участвуют вообще в транзакциях между 032 и 136.
  5. #604
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, через выводы CC0, CC1, RQ производится обмен между -032 и -036(-136). Таким образом -032 получает и передаёт информацию в ОЗУ ЦП. Об этом описано в ПК УКНЦ №1/95. При записи в РА 0177010 адрес передаётся в видеоконтроллер по линиям D7-D0, A7-A0 при активном низком RQ и неактивных высоких CC0, CC1. Далее по запросу RQ, CC1 читаются данные планов 1 и 2 по линиям A7-A0, D7-D0 в регистр РД 0177014. Соответственно при чтении регистра 0177014 со стороны процессора, обращения к ОЗУ не производится. Ну а т.к. при записи РА 0177010 он уже был передан видеоконтроллеру, то при записи в РД 0177014 только даётся запрос по линиям RQ, CC0 для записи данных в ОЗУ ЦП.
    А вот при записи в раритетные регистры 0177030-0177052 в активном состоянии будут все выводы RQ, CC0, CC1. Сам адрес передается по линиям A7-A0, а данные по линиям D7-D0. Вот это уже становится интересным. Вероятно -036, как и -136, не обрабатывают эту комбинацию. А вот -033 скорее всего обрабатывало. Вот таким образом и передавалась информация в видеоконтроллер.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(22.06.2020), Titus(22.06.2020)
  6. #605
    2,223
    875 сообщений
    Т.е. фактически мы можем обозначить все эти выводы инверсными /RQ, /CC0, /CC1, т.к. у всех них активный уровень низкий?
  7. #606
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну как тут сказать... Да, активным является низкий уровень, но ведь логика по данным линиям не инверсная.
  8. #607
    2,223
    875 сообщений
    В каком смысле?
    Если у сигнала активным является низкий уровень, значит он обозначается как инверсный. Все просто.
  9. #608
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В каком смысле?
    Сигнал, да. А логика у -032, судя по оптимизированной схеме, не инверсная.
  10. #609
    2,223
    875 сообщений
    Я не понимаю формулировки 'логика не инверсная'. Это относится к логики принятия решения или же к типу применяемых логических элементов?
  11. #610
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    К типу применяемых логических элементов.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
