Результаты опроса: Какой выбрать подход в видеомодуле?
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Ставить ATF - кошерно, много мелкой логики, плотно "нафаршированная" плата с адской трассировкой.
    4 30.77%
  • Ставить EPM'ку - "и так сойдёт", минимум мелкой логики, простая плата.
    6 46.15%
  • Кинь дурное.
    3 23.08%
Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 93
Тема: Модульный Орион
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А в две EPMки?
    Вот и думаю о таком же варианте. Осталось только понять, что и куда пихать.
    Но буфера на мелкологике между процессором и видеопамятью лучше оставить отдельно - вполне возможно, что получиться вписаться в PLCC корпус (но маловероятно).
    Но блин, получается реально монстр - 2 EPM'ки только на видео, одна на системные порты.
    "Байт-48"
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    andreil, пусть лучше с запасом ячеек будет. Всегда есть желание что-то изменить или исправить. Зато потом с большой долей вероятности не придется выпускать новую ревизию платы.
    Может урезать число режимов?
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Если убрать поддержку 3-х и 4-х битных режимов, сразу минус 32 бита и можно даже впихнуть в одну всё.
    Вопрос только - насколько много софта на Орионе, использующего эти режимы?
    "Байт-48"
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    А что за 3-х битный режим?
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Тем более, что 5-ти вольтовые максимум 160 ячеек есть.
    Ты сам придумал это? Что-то в шите на MAX7000S я такого не видел... И здесь не говорят об этом...
    Но даже так, полностью впихнуть не получится только в EPMку - пока что получается 207 ячеек... Из них:
    Взгляни сюда.
    Еще раз напоминаю: в CPLD очень мало внутренних связей - всего 32 общих сигнала и несколько глобальных...
    andreil, КМК двухпортовка сильно сократит число желающих собрать плату.
    А если договориться с Павлом Рябцовым, он и платки выпустит, и комплектуху подберет (в том числе и двухпортовки)? То есть конструктор у него брать.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 29.06.2020 в 01:13.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Я уже отказался от двухпортовки Надо только собрать тестовую платку, что бы проверить всё это в работе. Сейчас я проверяю с реальной памятью на борде, но там тайминги несколько другие.
    Да, погорячился. Но это уже реально монстры...
    Взгляни сюда.
    Взглянул. Доверия не внушает. Более доверяю с рейтингом продавцам, там ценник сразу приближается к $10 за 1шт.
    Почитай в мануале на Орион-ПРО. Там ещё одна-две плоскости. И экранов тогда получается только 2 - при чтении половинок чередуем значение бита 14 видеоадреса.
    "Байт-48"
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Взгляни сюда.
    Больше похоже на накрутку рейтинга магазина. Тем более он в апреле открыт.
    80
    60 сообщений
    Зря. Не разумно... Ну, как говорится, хозяин - барин!
    Если для тебя SMD и STC100 норма, то почему SQC208 пугает? Он по площади меньше, чем DIP40.
    А этот или этот?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 29.06.2020 в 01:43.
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Ну, для многих здесь цена имеет значение...
    А этот или этот?
    Я про цену имел в виду. 1шт на 256 ячеек стоит дороже, чем 2 на 160 - $8 против 2*$2.
    Да и нет нужды пихать строго в 1 корпус всё - по площади получится то же самое, тайминги вполне позволяют даже в худших случаях.
    "Байт-48"
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Если вместо 2-х корпусов 7160 использовать один 7256 - то замена оправдана. И по цене, и по упрощению платы.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Модульный "Орион"
    от zx-kit в разделе Орион
    Ответов: 25
    Последнее: 18.08.2020, 07:56
  3. RC2014 — модульный бейсик-компьютер на Z80
    от foxweb в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.07.2020, 00:52
  4. Модульный компьютер – MSX-EXT.
    от OrionExt в разделе MSX
    Ответов: 192
    Последнее: 03.10.2018, 16:41
  5. Модульный РАДИО-86РК
    от AlexZ в разделе Радио-86РК
    Ответов: 180
    Последнее: 06.06.2017, 19:18
