Страница 66 из 174 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #651
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    то есто виртуально те же самые проводки припаять сложнее реала - не верю ))) противоречит всему, всему всему про роботов!!!!
    Ты не понял. Вывести эти сигналы, чтобы прицепить к ним какой-то сторонний конвертер - не вопрос. А вот переделать схему генерации изображения так, чтобы она рисовала не в дремучем стандарте образца 1949-го года с обратным ходом по строке 12 мкс из общих 64 мкс, а в чем-то, понятном современным ЖКИ-мониторам и/или телевизорам, в то же время, со стороны процессоров УКНц оставаясь тем же самым набором периферии и памяти, чтобы программы на УКНЦ не заметили подмены, да еще и добиться, чтобы картинка на этих ЖКИ, во-первых, не размазывалась и, во-вторых, не искажались соотношения сторон - вот это не так просто!..
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(30.06.2020), nzeemin(30.06.2020)
  2. #652
    2,223
    875 сообщений
    Мне кажется - это как раз не проблема. На любом быстром микроконтроллере такое преобразование возможно.
  3. #653
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ага, оборудованным набортным видеоадаптером. Иначе, кто будет генерить VGA и/или HDMI ? Генерить картинку на обычном STM32, его средствами, упаришься, и хорошо не выйдет.
  4. #654
    2,223
    875 сообщений
    С VGA такого скромного разрешения, я думаю, справится.
  5. #655
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ты не понял
    нет, я не понял (наверно просто не могу понятно объяснить) в чём сложность, зачем переделывать УК-НЦ?
    Есть некие точки куда паяют проводки аналоговые, вот пусть у нас классическая УК-НЦ пашет как и должна, без изменений, а четыре (или сколько там) проводка (только виртуальные) параллельно программируются по схеме вычислителя? Или это не возможно?
    как я это вижу и в чём я ошибаюсь???
  6. #656
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Хобот как обычно - "вижу цель и пофиг препятствия".
    Твоя схема правильная и понятная, вот только в качестве "монитора" тогда должен использоваться МС-6106 (который цветной). Последствия понятны? А если схема будет "виртуальный вычислитель => ... => VGA (HDMI, DVI, etc)", то вместо точек должен быть модуль преобразующий на лету картинку УКНЦ в VGA стандарт. Собственно то, что все мы до сих пор ищем с переменным успехом, в железе. Или нужно переделывать видео вывод УКНЦ - что тебе и пытаются донести аксакалы.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    hobot(01.07.2020)
  7. #657
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тогда вы (аксакалы) не правильно используете термин "цифровой, цифровая" в каком-то "своём чтении" - и почему он подходит только для цветного 6106?
    Цифра (как со звуком) везде цифра ))) Если в "виртуальной новой УК-НЦ" все те же проблемы с картинкой - смысл такой реинкарнации стремится к нулю ИМХо.
    Arseny, то есть те проводки с разных ножек с платы давали цифровую картинку, которую куда можно вынести? Как третий видеовыход можно?
  8. #658
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Неа. Это ты не понимаешь о чем говорят специалисты. Точная цифровая модель УКНЦ будет на выход давать тот же результат, что и железная. А к железной без проблем подключается (по 4 проводам) - 6106. Ну, или ч/б по одному (видео). Если схему (модель) цифровой УКНЦ переделать - результат тоже будет другой.
    Вот эту мысль (по поводу цифры в звуке) я не понял. У "виртуальной новой УК-НЦ" пока ровно одна проблема - её нет.
    Для понятности - смотри на ZXKit1 и девайс Ярика. Они как раз берут цифровые части видеосигнала и преобразуют на лету в VGA и USB. С USB получилось хорошо (оно работает), с VGA - не очень (оно работает только в теории, с практикой не задалось). В виртуальной УКНЦ можно (нужно) сделать что-то подобное, но и трудности будут те же самые - нужно за ограниченное количество времени (пока рисуется кадр) понять (обработать) и перерисовать полученный кадр в VGA формате.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Arseny за это полезное сообщение:
    hobot(01.07.2020), nzeemin(01.07.2020)
  9. #659
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    но в случае "УКНЦ на FPGA"
    она не должна "детские болезни" Классической машинки иметь - иначе ЗАЧЕМ? )
    моя ошибка видимо - это я изначально воспринял проводочки припаянные к разноножкам на плате как готовую ЦИФРОВУЮ-видеокартинку,
    это как "оптика" для звука размечтался я )))
  10. #660
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Никто не говорит что это невозможно. Просто сопряжено с рядом трудностей, которые нужно будет решать. А это, соответственно, увеличит сложность проекта и длительность разработки.
    Это, опять таки, от непонимания устройства и принципа работы. Звук из аналога в цифру и обратно гонится без изменений (только кодирование). Т.е. - на входе оцифровки играет пианино, и на выходе - пианино.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
