Страница 213 из 278 ПерваяПервая ... 209210211212213214215216217 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #2121
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    Если надо просто кучу всего затрейсить, может не надо трейсить? Ставишь курсор на адрес, где надо остановиться, и жмешь F9 - дебагер закрывается и открывается обратно на этом адресе
    trace and stop on INT тоже приходитсо ждать вечность
    был бы полезен еще и run and stop on INT\end\start frame\0 tact etc
    чтоб лишний раз не смотреть на I
    не переходить ручками на вектор прерываний
    потом с вектора на jp на обработчик
    потом с jp обработчика только на сам int
    (пушо например в унриале бесполезно ставить бряк на jp на который указывает вектор тк он гарантированно не сработает
    тут лишний раз не рискую
    в придачу способ не сработает когда самого im2 нет
    а нужно оказаться в начале фрейма
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.07.2020 в 14:57.
  2. #2122
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Есть брыкпоинты на IRQ
    Все любят гипножабу
    Этот пользователь поблагодарил SAM style за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(16.07.2020)
  3. #2123
    663
    513 сообщений
    ага нашел
    я бы и не стал искать там
    а что такое SLT cell ?
    так же было бы не плохо
    чтоб в менюшке с бряками
    подсвечивался бы бряк который сработал
  4. #2124
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Это ячейка памяти картриджа. Забей, тебе он не нужен.
    Срабатывают не брыкпоинты, срабатывают флаги адреса/ячейки при обращении. А вот на какой брыкпоинт это выпало - уже сложнее определить.
    Все любят гипножабу
  5. #2125
    663
    513 сообщений
    тода ладно
    тогда другой вопрос
    нужен бряк на запись определенного значения в определенный порт
    это щас возможно?
    поставив бряк на весь порт
    будем ловить 100500 ложных срабатываний
  6. #2126
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    это щас возможно?
    Щас - нет. На можно добавить в реквесты.
    Все любят гипножабу
  7. #2127
    663
    513 сообщений
    добавляч фич полезный
    кстате у тя щас запилена различия дешифрации регистров AY\YM ?
    щас как раз дебагаю регистры SID-а смотря на
    значения регов AY
    и значения которые должны туда писатсо
    и вощем то
    или у меня еще что то дето не туда пишот
    или у тебя и AY и YM оба делают and $0F для регов
    в упор не могу вспомнить какой именно из них делает and $0F
    AY шоле?
    гугол совсем отупел и ненаходит
    угу именно AY
    а YM должен не записывать куда либо реги больше $0F
    скорей всего у меня...
    так же был бы полезен
    нечто обратное к брекпоинту
    когда все бряки с помеченного адреса не выполняются
    чтоб можно было поотключать срабатывания на тех адресах которые нам не интересны
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.07.2020 в 16:36.
  8. #2128
    663
    513 сообщений
    проделал то же самое в ureal-е
    и все вроде теперь совпадает
    SAM style, проверяй у себя дешифрацию номер регистров у AY\YM
    и отображение громкостей каналов ABC
    возможно дето косяк
    мой виевер вроде правильно написан
    несколько раз проверил
    громкости в дебагере какие то левые
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 16.07.2020 в 18:04.
  9. #2129
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Это не значения регистров. Внутренняя громкость замеряется в пределах 00..1F. Без огибающей это 000vvvv1 (vvvv - значение, записанное в регистр громкости). Огибающая заменяет эту громкость своей, тоже в пределах 00..1F, причём у AY младший бит громкости огибающей тоже всегда 1, у YM он зайдействован - так делается более плавная огибающая, хотя дискретизация у них одна.
    Да, и я ещё где-то читал, что в AY неиспользуемые биты регистров всегда 0, а YM хранит их целиком. И по номерам регистров тоже. Но этого ещё не сделано.
    Все любят гипножабу
  10. #2130
    663
    513 сообщений
    тоесть в дебагере у тебя намешаны кони и люди
    интересно
    а где бы это тоже почитать
