Страница 12 из 45 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #111
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Вот вывод графики через стек пробовал - в целом работет но есть артефакты на экране
    ; универсальный вывод трети спрайта для затирания пустого места
    SpriteC8zerowww:
    PUSH H
    PUSH D
    PUSH B
    PUSH PSW
    MOV A,H ; сохраняем начало столбик X плоскость (1) куда выводим графику
    STA pozic_xP1
    ADI 20H ; вычисляем следующую плоскость (2) начальный столбец
    STA pozic_xP2 ; сохраняем
    ADI 20H ; вычисляем следующую плоскость (3) начальный столбец
    STA pozic_xP3 ; сохраняем
    MOV D,L
    LXI H,0 ; ВЫВОД "ПУСТОГО" СПРАЙТА. (СДЕЛАН ОТДЕЛЬНО ПО
    DAD SP ; БЫСТРОМУ АЛГОРИТМУ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ).
    SHLD BUFSP
    DI
    LXI B,00h
    LDA pozic_xP1
    MOV H,A ; установка первого столбца X плоскость (1) куда выводим графику
    MOV L,D
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    LDA pozic_xP2
    MOV L,D
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    LDA pozic_xP3
    MOV L,D
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    LHLD BUFSP
    SPHL
    EI
    POP PSW
    POP B
    POP D
    POP H
    RET
    А что это за метод Медногова ?
  2. #112
    Samara
    322
    246 сообщений
    SpriteC8zerowww:
    PUSH H
    PUSH D
    PUSH B
    PUSH PSW
    STA pozic_xP1
    MOV D,L
    SHLD BUFSP
    DI
    LXI B,00h
    LDA pozic_xP1
    MOV L,D
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    LDA pozic_xP2
    MOV L,D
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    LDA pozic_xP3
    MOV L,D
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    INR H
    SPHL
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    PUSH B
    LHLD BUFSP
    SPHL
    EI
    POP PSW
    POP B
    POP D
    POP H
    RET
    это у тебя не вывод спрайта, это у тебя стирание спрайта.
    метод Медноногова состоит в том чтобы контролировать регистровую пару содержащую данные и контролировать стек на прерываниях.
    прерывание выглядит так
    надеюсь ты умеешь код Z80
    ISR
             di
             ex (sp),hl       ;забираем в hl адрес возврата
             ld  (isr_jmp),hl ;сохраняем его для выхода
             pop hl            ;восстанавливаем hl
    ;здесь надо сохранить стек
             ld (isr_stek),sp ;это для Z80 у тебя будет чуть по другому
             push bc           ;ВСЕГДА используем BC для рисования спрайтов и прочих элементов
                                  ;восстанавливаем данные на стеке
    ;скорее всего рисовать через стек на экране не будет очень хорошей идеей.
             ld     sp,isr_own_stek
             push hl,de,bc,af
    ;дальше прерываем
            pop af,bc,de,hl
            ld sp,$
    isr_stek equ $-2
            ei
            jp $
    isr_jmp equ $-2
    при рисовании спрайта всегда использовать BC
    например
    ;hl адрес спрайта
    ;de адрес на экране
    ;первую пару забираем вот такой комбинацией
              ld c,(hl)
              inc hl
              ld b,(hl)
              inc hl
              ld sp,hl
              ex de,hl
              ld (hl),c
              inc l
              ld (hl),b
              inc l
              pop bc
              etc
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    metamorpho(21.07.2020)
  3. #113
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я попробовал по быстрому вставить в рыбу с гиббоном, у меня рисуется черный прямоугольник. По тексту я тоже навскидку ничего особенного не вижу. Видимо причина артефактов где-то еще.
    Больше игр нет
  4. #114
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Быстрый вывод спрайтов - это хорошо, но я бы в первую очередь попробовал уменьшить моргания спрайта. Код я не видел, но могу предположить, что при движении спрайт сначала стирается полностью, потом полностью рисуется на новом месте. Если наложение спрайтов не планируется (или этот случай можно отрабатывать отдельно), то лучше стирать только там, где спрайта уже нет (или не будет), а там где он будет - не стирать, а сразу выводить.
    Второй момент - у меня по видео создалось впечатление, что спрайты выводятся по плоскостям (сначала одна, потом вторая и т.д.). Так быстрее, но ввиду невозможности сделать двойную буферизацию я бы лучше сделал вывод сразу в три плоскости, это намного уменьшит вероятность заметности этапов прорисовки. Как примерно можно сделать:
    1. Запрещаем прерывания (метод Медноногова тут не поможет, регистров не хватает), сохраняем стек.
    2. Формируем в BC, DE и HL адреса трех плоскостей.
    3. Выводим примерно так (8 точек с 8 цветами): pop psw\ dcx sp\ stax b\ dcr c\ pop psw\ dcx sp\ stax d\ dcr e\ pop psw\ dcx sp\ mov m,a\ dcr l
    Это не самый быстрый вариант в принципе, но самый быстрый с "почти одновременным" выводом в три плоскости.
    4. Возвращаем стек, разрешаем прерывания.
    Если фоновая музыка с AY или ВИ53 не планируется, то в запрете прерываний проблем нет.
  5. #115
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Мне кажется, что если спрайты часто выводятся не полностью, а частями по 8 строк (например), то и хранить их можно в соответствующем (оптимизированном) виде.
    А при выводе спрайта на экран использовать стек не для переноса на экран, а для чтения спрайта. Тогда переносить указатель стека не нужно, а пересчитывать значение пары HL значительно проще и быстрее (DAD D), задал смещение на новую плоскость и получил один поток переноса в 72 байта (8 строк, 3 плоскости, 3 столбца) в 3 захода... ведь переход с последней плоскости на первую в новый столбец тоже можно смещением задать...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 21.07.2020 в 07:37.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
  6. #116
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    jerri, svofski, ivagor, KTSerg спасибо за советы, тесты и исследования !!
    У меня спрайты выводятся по плоскостям, сначала в первую, потом вторую и третью.
    Вод код вывода спрайта, который я использую (сейчас тоже самое, но развернул циклы)
    ;Вывод квадратика 24x24 точки в три плоскости для статичных объектов
    SpriteC3:
    PUSH H
    PUSH D
    PUSH B
    STA pozic_xP1
    MOV A,L ; сохраняем начало строки Y куда выводим графику
    STA pozic_y
    MVI B,3 ;в регистр "B" - счетчик столбиков X
    Kvadr1:MVI C,24 ;в регистр "C" - счетчик строк Y
    Kvadr2: LDAX D ; загружаем акумулятор А содержимым графики
    MOV M,A ; выводим в экран по адресу "HL" байт графики
    DCR L ; ; куда выводить "HL=HL+1" строка Y +1
    INX D ; DE=DE+1 увеличиваем адрес откуда брать графику
    DCR C ; -1 все 24 байт строки вывели ?
    JNZ Kvadr2 ;если столбик не вывели полностью то продолжаем
    ; переключаем на следующий столбик-адрес вывода графики
    INR H
    LDA pozic_y
    MOV L,A ; установка Y начала строки
    DCR B ; -1 все 3 столбика X вывели ?
    JNZ Kvadr1 ;если столбики не вывели полностью то продолжаем
    ;============== вывод в плоскость 2
    LDA pozic_xP2
    MOV H,A ; установка первого столбца X плоскость (2) куда выводим графику
    Kvadr11:MVI C,24 ;в регистр "C" - счетчик строк Y
    Kvadr22: LDAX D ; загружаем акумулятор А содержимым графики
    JNZ Kvadr22 ;если столбик не вывели полностью то продолжаем
    INR H
    LDA pozic_y
    JNZ Kvadr11 ;если столбики не вывели полностью то продолжаем
    ;============== вывод в плоскость 3
    LDA pozic_xP3
    Kvadr111:MVI C,24 ;в регистр "C" - счетчик строк Y
    Kvadr222: LDAX D ; загружаем акумулятор А содержимым графики
    JNZ Kvadr222 ;если столбик не вывели полностью то продолжаем
    INR H
    LDA pozic_y
    JNZ Kvadr111 ;если столбики не вывели полностью то продолжаем
    POP B
    POP D
    POP H
    RET ;иначе - выйти из п/п вывода квадратиков
    В движении спрайты у меня не стираются полностью, на старый спрайт накладывается новый со смещением затирая старый.
    ivagor, да спрайты я тоже заметил немного моргают. Вывод сразу в три плоскости очень оригинально сделан, попробую воплотить идею, если это уменьшит моргание и не снизит сильно скорость, то будет здорово.
    Фоновой музыки не планирую, но звуки будут. А звукам не помешает запрет прерываний ?
  7. #117
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Меня смущает, что помаргивает даже когда стоит на месте, в принципе не должно быть так заметно.
    В chipndale все выводится тайлами 8x8 из буфера и там я особо не замечал морганий/миганий, хотя там вывод по плоскостям. Если выводить по плоскостям 24x24 точки, то вероятность увидеть моргание или артефакты плоскостной прорисовки гораздо больше. Т.е. еще один компромиссный вариант (без стека и "одновременного трехплоскостного" вывода) - рисовать по тайлам 8x8.
    Если звук запускается и глушится в прерывании - то помешает.
  8. #118
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Перемежение плоскостей по методу ivagor-a делает вывод спрайтов нечувствительным к положению луча на момент отрисовки, это по-моему самый робастный способ. Альтернатива -- это синхронизация с ходом луча, но в игре где много спрайтов это тяжело делать. Снимаю плащ КО.
    Мы все очень впечатлились почином metamorpho и бросились критиковать и чинить микропроблемы, может быть преждевременно. Когда игра будет почти готова, и так будет очевидно где надо экономить и чинить, а где нет смысла тратить силы попусту. Пока по-моему все очень круто. metamorpho, спасибо, что не маринуешь прогресс! Смотреть очень интересно.
    Больше игр нет
  9. #119
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все же процедура только для статичных или и для подвижных объектов (ГГ)?
    Не обязательно все сразу чинить, но желательно сразу определить проблемные места и прикинуть методы их решения или хотя бы понять, можно ли в принципе починить. Графика в игрушке мне нравится, однозначный респект, но вот помаргивания (лично для меня) сильно портят впечатление. Слишком много я видел векторовских игрушек, в которых даже при нормальной графике спрайты моргали и мигали.
  10. #120
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Тут главное стараться делать так, чтобы в случае положения проекта в долгий ящик, было бы понятно с какой стороны к нему подойти. Конечно, к немигающим спрайтам возвращаться приятно.
    Больше игр нет
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
