Страница 38 из 45 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 443
Тема: Пишу шедевр для «Вектора 06Ц»
  1. #371
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не уверен, решит ли это проблему хрипа, но задавать режим канала таймера при каждом изменении делителя - это лишнее. Надо один раз в начале инициализировать все три канала и в паузах соответствующий канал.
    metamorpho(21.08.2020)
  2. #372
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Проблему не решило, но для себя сделал открытие в отсутствии необходимости каждую ноту задавать режим канала. Спасибо за совет.
  3. #373
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    oktava_counterы нужно поменять с db на dw
  4. #374
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    ivagor, спасибо большое - ПОМОГЛО !!
    Автоматически скопировал при наборе и неподумал. А потом это же очевидно должно быть DW т.к. адресс два байта. Куда я смотрел не знаю ?
    Да проблемы бывают кроются в чём-то более простом, а мы ищем их в сложном.
    Зато я перерыл по теме ВИ53 журналы "Вектор-User", "Байты" и Черезова заодно посмотрел - искал там особенности программирования ВИ53, а тут банальное DW
  5. #375
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Вот Шедевр! http://sensi.org/scalar/ware/436/
    Только коротковат
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    253
    221 сообщений
    Только коротковат
    Было бы желание и сюжет, можно кучу подгрузок сделать, а тут, пока, минимализм.
  7. #376
  8. #377
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Я так понимаю игра очень поздняя.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Игра готова. Обновил первый пост.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили metamorpho за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG(25.08.2020), ivagor(25.08.2020)
  10. #379
    253
    221 сообщений
    Цитата Сообщение от metamorpho Посмотреть сообщение
    Игра готова.
    Как можно добавить её сюда?
  11. #380
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Насколько я знаю это svofski добавляет туда.
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  3. Восстановление Вектора-06ц
    от Daniil Chislov 86 в разделе Вектор
    Ответов: 100
    Последнее: 11.03.2021, 00:23
  4. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  5. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
