Страница 75 из 150 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #741
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Это НЭТИ, одна из последних версий платы, бесперемычечная...https://yadi.sk/d/3x00xveL5Kro8w
    А прошивки РТшек есть?
  2. #742
    83 сообщений
    Кто знает, что за версия профи?
  3. #743
    49
    23 сообщений
    Profi 3.2 в одноплатном варианте. Здесь объяснили.
    Добавлены часы, видимо, на 512ВИ1.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 19.06.2020 в 19:39.
  4. #744
    Novosibirsk
    9 сообщений
    https://yadi.sk/d/-eW5CqTDpHwxUw
    Работоспособность не проверял, либо если проверял то этого не помню.
    Этот пользователь поблагодарил ram_scan за это полезное сообщение:
    krotan(21.06.2020)
  5. #745
    г. Псков
    Варианты с фтп, архивами, спойлерами и торрентами для опознания - совсем не варианты!
    Этак ни у кого в здравом уме не хватит терпения качать всю раздачу или тыркать в бесконечные спойлеры.
    Как мне кажется, самый разумный и простой способ - сделать банальный альбом в каком-нибудь вк, залить туда фотографии плат, указав в описании к фото имя соответствующего клона.
    Такой альбом прокликивается за пару минут, более того, понятно будет уже по превьюшкам.
    А в описании альбома уже можно дать ссылку на развернутую базу - хоть на торрент, хоть на фтп, хоть на википедию.
    Считаю, в первую очередь нужно отталкиваться от цели и удобства её достижения. То самое юзабилити, про которое все забыли.
    И в качестве такого альбома сразу стоит отбросить сервисы, где превьюшки обрезаются до квадратов или иным образом, мешая тем самым опознанию.
    Еще момент - сервис с таким альбомом должен быть открытым и не требующим никакой регистрации для просмотра.
    Как уже написал выше - обычный вк подходит по всем параметрам. Есть же группа zx-pk, можно создать хоть в ней.
  6. #746
    г. Псков
    Попался на просторах авито странный спектрум. Плата похожа на Байт, но не Байт. Может кто опознает?
  7. #747
    83 сообщений
Название:	Без названия.jpg
    Помогите опознать пожалуйста.
  8. #748
    2 - 54М-1 (Военмех)
    https://zx-pk.ru/threads/13347-pomog...l=1#post867299
  9. #749
    83 сообщений
    Это не про нее в википедии кто-то написал?
    Ленинград 1 Такие платы с написью "ZS-Research" появились в Ленинграде в начале 1988 года. Схема получена С.Зоновым оптимизацией выпускаемой в Ленинграде подпольно с 1986 года платы клона ZX на 47 микросхемах. Группа инженеров одного предприятия наладила подпольный выпуск клонов ZX-Spectrum. Слухи об этом пошли с весны 1987 года. Схемы не было, с микросхем удалена маркировка, а печатная плата сознательно содержала 30 ошибок. Эти платы в количестве всего несколько десятков появились на нелегальном рынке у "Юного Техника" осенью 1987 и на них собирались первые клоны ZX в Ленинграде. Эту раннюю плату легко идентифицировать по деталям: разъём ГРПМ-61, одна банка 565РУ5, 589ИР12, 155ЛП10, счётчики и вся логика тоже 155-той серии (555-той серии ИР16, ТМ9 и КП16), кварц 7 МГЦ.
    Оптимизация заключалась в замене КП12 на КП11 в адресном мультиплексоре, ЛП10 буфера клавиатуры и джойстика заменены на КП11, буфер памяти 589ИР12 заменён на 555ИР22, а в выходном сдвиговом регистре вместо двух ИР16 поставлена одна ИР9. Формирователь RGB исправлен заменой двух ИР16 на две КП13. И чуть оптимизирован блок логики формирующий основные сигналы из весов счётчиков.
    В результате оптимизации общее число корпусов сократилось с 47 до 44. Таким образом это не разработка с нуля и здесь вряд-ли можно говорить об авторском праве на схему. Заслугой С.Зонова следует считать плотную разводку платы, что позволило сократить размер, даже введя макетный участок для расширений. Эта плата стала доступной раньше иногородних вариантов, была проще, дешевле, легко настраивалась, потому именно она стала самой массовой в СССР и её полные или чуть изменённые копии массово производились во всех крупных городах страны.
    Почти одновременно с платой С.Зонова появилась почти идентичная плата с надписью "Composite" и предположительно выпускалась по договорённости с С.Зоновым. Всё отличие этой платы заключалось в обратной замене ИР9 на две ИР16. Схему С.Зонова упрекают в упрощённой адресации портов. Это нелепо, т.к в 1987 году практически никакой информации о ZX-Spectrum в СССР не было. С.Зонов просто повторил то, что было в прототипе. Все имеющиеся тогда игры работали, что ещё было надо?
    Происхождение первоначальной схемы "Ленинград-0" не ясно, автор неизвестен. Это могла быть как местная разработка, так и оптимизация схемы из Прибалтики. Известно лишь, что сведения о том, что в Прибалтике кто-то продает самодельные ZX-Spectrum-ы появились в начале 1987. Скорее всего это не был вариант "Балтик", речь о другой прибалтийской стране.
  10. #750
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Bradberry и newart, а Вам случайно не знакома вот эта версия по этой ссылочке ?!
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
