Страница 3 из 48 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 472
Тема: "Специалист" Сябр V2 - сборка, наладка, обмен информацией.
  1. #21
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от SYR-ALEX Посмотреть сообщение
    digibear поздравляю .
    Снимите процессор , проверьте напряжения +12V и -5V , меандр и амплитуду на F1 и F2 . Если нет +12V причина может быть в DA1 MC34065 и её обвязке . Без +12V -5V не появится .
    Напряжения я проверил еще до установки проца.
    Потребление на 200мА больше, чем с 8085. Ставил 2 проца из одной партии, но не проверенные.
    зоопарк
    ZXM-Phoenix, Pentagon128, Sintez, АРУС, прочие
    Karabas-PRO, Karabas-GO, UnoXT/UnoXT2
    Корвет ПК8020, Апогей-БК01Ц, БК-0010-01, УК НЦ, СЯБРv2, ПОИСК-1
    Atari 130XE, Commodore 64
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    К стати, смею заметить - фазы F1 и F2 не верные! Должно быть как тут
    Не, что то я устал от 580ВМ80!
    Последний раз редактировалось derfliegenddehollander; 30.08.2020 в 16:48.
    FPGA - наше все!
  3. #23
    20
    13 сообщений
    Не работает с ВМ80. Пустой экран, иногда с несколькими мелкими артефактами. Откладываю пока дальнейшие изыскания, надо и работу работать иногда. Вернусь к нему через дня три.
    зоопарк
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Формирователь фаз процессора проверьте! У меня такая муть была на Специалист Восточный Экспресс! ИЕ7 не в ту сторону вертелась
    FPGA - наше все!
  5. #25
    20
    13 сообщений
    Разберусь обязательно. Я с 8080 встречался с рабочими аппаратами всегда, для меня эти процы в новинку чинить.
    UPD Починил! Не допаял 3 ноги на панельке проца Две из которых rd и wr
    Последний раз редактировалось digibear; 30.08.2020 в 17:06.
    зоопарк
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    Ай , ай . Надо быть внимательней .
    Нет не так . В СЯБРЕ должно быть так
  7. #27
    190
    121 сообщений
    ГОСПОДА! ШУСТРО ВЫ ТУТ ПОНАПИСАЛИ! ЖИВУ ПО ВРЕМЕНИ С МОСКВОЙ +2 ЧАСА. ЕЩЁ ПАЯЛ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ, НА ФОРУМ НЕ ЗАХОДИЛ.
    такой вопрос - если я хочу использовать 1821ВМ85 какой мне кварц предпочтительнее поставить?
    У меня почему-то на этом проце МХ режим не работал. Не стал разбираться. Работаю на Z80. Вообще здесь посмотрите таблицу, где указано: разрешение экрана, частота кварца, процессор. Оптимально 384 на 256. Другие режимы есть, но нет программ для заполнения "лишнего экрана". Хорошо бы ещё и автор подключился в беседу.
    ОЗУ желательно использовать быстродействующее , UM621024C-70LL - у этих 70ns при кварцах 16 и 20 мГц скорости хватает ,а при 22.118 мГц и выше возможны неприятные эффекты
    Наверное из-за применения не скоростных ОЗУ у меня и были проблемы. Использую такие: W24512AK в узком корпусе.
    Попутно хочу заметить, что на основной плате возможно устанавливать ОЗУ в качестве видео ОЗУ цвета (DD12) объёмом 16, 32 или 64 кБайт - смотрите цоколёвку! В основном ОЗУ (DD11) - только 64 кБайта (хотя Специалист видит только 48 кБайт).
    Я буду запускать на 1821ВМ85.
    Про ВВ55 забыл предупредить. Под кроватки влезет Атмеги8? Или нет желания использовать адаптер PS/2 клавиатуры и SD считыватель?
    Последний раз редактировалось fifan; 30.08.2020 в 18:32.
  8. #28
    г. Минск, Беларусь
    70
    50 сообщений
    W24512AK как раз скоростные . У меня W24512AK-20 работают со всеми процессорами и мапперами без нареканий .
    Просто "в лоб " 16кБайт и 32кБайт не получится . Придётся дорабатывать .
    Этот пользователь поблагодарил SYR-ALEX за это полезное сообщение:
    fifan(30.08.2020)
  9. #29
    20
    13 сообщений
    У меня панельки в 2 яруса. Внутри пока пусто, планирую поставить однорядные цанги и на них меги, но это все еще в Китае. Все должно поместиться. Сублаты буду класть после полного запуска.
    зоопарк
    190
    121 сообщений
    Я ставил такие панельки с длинными выводами.
    Тут вот описано как подключать VGA адаптер к Сябру. Прошивка плисины. На плате адаптера установлены джамперы J3 и J7.
  1. Ответов: 1219
    Последнее: 19.11.2025, 10:18
  2. ZX "Baltik" (новодел) - сборка наладка.
    от derfliegenddehollander в разделе Несортированное железо
    Ответов: 109
    Последнее: 06.11.2025, 19:12
  3. Сябр: сборка и наладка.
    от fifan в разделе Специалист
    Ответов: 359
    Последнее: 16.10.2024, 12:40
  4. Ответов: 33
    Последнее: 19.04.2023, 17:03
  5. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
