Страница 104 из 174 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1031
    2,223
    875 сообщений
    Но в том же ТО сказано, что RPLY процессор ждёт 64 такта.
    Счетчика на 64 я пока там не встретил.
  2. #1032
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    От нуля до 53 - ожидание прихода RPLY или активная фаза сигнала INIT. От 54 до 511 - пауза после снятия сигнала INIT. Вроде так.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(05.09.2020)
  3. #1033
    2,223
    875 сообщений
    Зачем нужна эта пауза?
  4. #1034
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Т.к. сигнал INIT сбрасывает внешние устройства, то видно после снятия сигнала INIT нужна пауза, чтобы во внешних устройствах всё устаканилось после сброса.
    Titus(05.09.2020)
  5. #1035
    2,223
    875 сообщений
    Если перевести монстроидальную потранзисторную схему счетчика таймаута в логическую, то получится такое компактное и изящное (и, самое главное, сразу всем понятное) представление.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(06.09.2020), nzeemin(06.09.2020)
  6. #1036
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    @Titus, моделирую ЦП. В начале работы при чтении адресов о160000 и о160002 вырабатывается сигнал WE. Если для формировании сигнала WE с триггера С43 беру прямой выход, то сигнал WE не формируется. Зашивка ХМ2-003 rev 27.
  7. #1036
  8. #1037
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    "Если перевести монстроидальную логическую схему счетчика таймаута в HDL-описание, то получится такое компактное и изящное (и, самое главное, сразу всем понятное) представление."
    //______________________________________________________________________________
    // Q-bus timer, also involved in INIT command pulse timing
    assign tout = qtim[0] & qtim[2] & qtim[4] & qtim[5];
    always @(posedge vm_clk_n)
    begin
       if (!tena)
          qtim <= 9'o000;
       else
          qtim <= qtim + 9'o001;
    end
    Но ты торопишься, а "какие Ваши доказательства" что схема эквивалентна? Там не приличный параллельный счетчик, а с последовательным переносом (ripple counter), поэтому у меня сначала было честное представление на латчах в асинхронной модели:
    assign qct_ck[0]  = tena & ~f1;
    assign qct_ck[1]  = tena & qct_ta[0];
    assign qct_ck[2]  = qct_ck[1] & qct_tb[1];
    assign qct_ck[3]  = qct_ck[2] & qct_tb[2];
    assign qct_ck[4]  = qct_ck[3] & qct_tb[3];
    assign qct_ck[5]  = qct_ck[4] & qct_tb[4];
    assign qct_ck[6]  = qct_ck[5] & qct_tb[5];
    assign qct_ck[7]  = qct_ck[6] & qct_tb[6];
    assign qct_ck[8]  = qct_ck[7] & qct_tb[7];
    assign tout  = qct_ta[0] & qct_tb[2] & qct_tb[4] & qct_tb[5];
    assign tinit = qct_tb[8] & qct_ck[8];
    always @(*)
    begin
       if (!tena)
          begin
             qct_ta <= 9'o000;
             qct_tb <= 9'o000;
          end
       else
       begin
          if (qct_ck[0]) qct_ta[0] <= ~qct_tb[0];
          if (qct_ck[1]) qct_ta[1] <= ~qct_tb[1];
          if (qct_ck[2]) qct_ta[2] <= ~qct_tb[2];
          if (qct_ck[3]) qct_ta[3] <= ~qct_tb[3];
          if (qct_ck[4]) qct_ta[4] <= ~qct_tb[4];
          if (qct_ck[5]) qct_ta[5] <= ~qct_tb[5];
          if (qct_ck[6]) qct_ta[6] <= ~qct_tb[6];
          if (qct_ck[7]) qct_ta[7] <= ~qct_tb[7];
          if (qct_ck[8]) qct_ta[8] <= ~qct_tb[8];
          if (~qct_ck[0]) qct_tb[0] <= qct_ta[0];
          if (~qct_ck[1]) qct_tb[1] <= qct_ta[1];
          if (~qct_ck[2]) qct_tb[2] <= qct_ta[2];
          if (~qct_ck[3]) qct_tb[3] <= qct_ta[3];
          if (~qct_ck[4]) qct_tb[4] <= qct_ta[4];
          if (~qct_ck[5]) qct_tb[5] <= qct_ta[5];
          if (~qct_ck[6]) qct_tb[6] <= qct_ta[6];
          if (~qct_ck[7]) qct_tb[7] <= qct_ta[7];
          if (~qct_ck[8]) qct_tb[8] <= qct_ta[8];
       end
    end
    Промоделировано и только потом переведено в синхронную схему с сравнением выходных времянок. Нельзя "просто так взять и" перескочить этап, потому что "легко накосячить".
  9. #1038
    2,223
    875 сообщений
    Нет, не тороплюсь. Я сначала перевел в честные RS-триггеры, потом в D-триггеры, потом в счетчик.
    Не совсем понял, что ты берешь. Но если смотреть rev 27, то, похоже, надо исправить вход C40-1 должен быть инверсный. Т.е. инверсный выход триггера C43 идет на инверсный вход C40.
  10. #1039
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Но из твоей схемы этого не видно. Будешь рисовать и предоставлять несколько схем для каждого этапа?
    Ладно, это неважно, просто надо быть очень осторожным с wishful thinking, мне тоже хотелось сразу синхронный счетчик в начальной модели нарисовать и не возиться - "оно ж тут все сразу понятно". Но так нельзя - при этом сразу теряется куча деталей, ни из твоей схемы, ни из моего синхронного описания непонятно что счетчик последовательный, а вот в оригинальной заводской схеме (этот блок там нарисован на латчах) и асинхронной модели - это видно.
  11. #1040
    2,223
    875 сообщений
    Поверь, я очень дотошный в вопросах точности логики) Если я говорю, что сперва нарисовал так, потом так, потом так, значит так оно и было)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
