Страница 107 из 174 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1061
    191
    91 сообщений
    Нет, бустер не интересен. Интересна базовая амига. Или хотя бы A1200.
    https://www.fpgaarcade.com/alice-decap-and-imaged/
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    Titus(08.09.2020)
  2. #1062
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Не удержался и синтезировал проект как есть, без тщательной проверки и исключения латчей, чтобы посмотреть что же увижу на экране телевизора/монитора. Сначала подключился к монитору компьютера, но тот написал что нет сигнала. Тогда подключился к телевизору и увидел следующую картинку:
    Не поленился и подсчитал сколько пикселей покажет по горизонтали. Оказалось 632, хотя телевизор показывал формат изображения 1280х288@49Гц. При растяжке изображения на полный экран оказалось, что первое знакоместо показывает черным цветом, второе серое, а остальные 78 полосатые. Т.е. всего 640 пикселей. Подключил второй телевизор. Тот показал аналогичный результат, только не выводил формат изображения как первый.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 08.09.2020 в 20:31.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(09.09.2020), nzeemin(08.09.2020), Titus(08.09.2020), Vslav(09.09.2020)
  3. #1063
    2,223
    875 сообщений
    Т.е. это через HDMI?
    Оказалось 632
    Первое - это скорее всего курсор.
    Можно принудительно создать в памяти список строк, какое-нибудь изображение, и попытаться это вывести.
  4. #1064
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    В программном эмуляторе тоже первое что получили это вертикальные полосы.
    Следующий шаг - ошибки стартового теста: https://web.archive.org/web/20141108...nc-errors1.png
  5. #1065
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Да, это через HDMI.
    Я думаю то, что на картинке - это содержимое SDRAM (планы 1 и 2). А вот в план 0, которая у меня во внутренней памяти, могу любую информацию записать.
    А чтобы список строк создать, наверное, надо тестовую программку сварганить. Буду разбираться с выводом на экран.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(09.09.2020), nzeemin(09.09.2020), Titus(09.09.2020)
  6. #1066
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А при выводе в плане 0 уже было что-то записано или он был абсолютно чистый?
  7. #1066
  8. #1067
    2,223
    875 сообщений
    О чем я и говорил, что вполне возможно, что такое разрешение (1280x288) смогут показать не только лишь все мониторы. Я думаю, что надо хотя бы скандаблинг делать (удваивать строки и получать 1280x576).
  9. #1068
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Напомню, что в эмуляторе UKNCBTL можно рядом с .exe положить файл uknc_rom.bin с другой прошивкой, и загрузится он вместо файла из ресурсов программы.
    Также там есть команда отладчика udl, сохраняющая текущий список строк экрана в текстовый файл displaylist.txt.
    Простейший display list можно сделать даже из одной строки, зацикленной на саму себя - тогда все строки экрана будут одинаковые - будут вертикальные полосы.
  10. #1069
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Файл инициализации не указан, поэтому я думаю там все 0.
    Так я и делал в BKBTL, когда проверял свои тестовые программы для моего проекта BK0010 на FPGA.
    А еще у меня вопрос. При моделировании вижу, что сигнал MODE2 идущий из ПП на HALT ЦП в 1, т.е. как я понимаю он в неактивном состоянии. А в ТО на УКНЦ сказано, что в начале работы ЦП находится в режиме HALT. Так каким сигнал MODE2 должен быть? И еще я вижу, что сигнал SEL2, выходящий из SEL ЦП формируется при каждом обращении DIN, хотя в ПП такой же сигнал только на первых 3х чтениях.
    nzeemin(09.09.2020)
  11. #1070
    2,223
    875 сообщений
    MODE2 идет не из ПП, а из ХМ2-001. Это /IO1.
    Все верно, по ресету (DCLO) он сбрасывается. Т.е. на нем должна быть логическая 1.
    Ynicky(09.09.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
