Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #211
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А так да, я полностью согласен, что хосты умирают
    содержимое хостов умирает и без умирания хоста
    тошо заливал на jpegshare.net в течении года
    уже местами проредилось...
  2. #211
  3. #212
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Titus,
    -Слелать эмяцию IDE диска в виде образа VHD.
    -Сделать эмуляцию звука.
    Звука в эмуляторе пока нет в принципе.
    Чтобы сделать эмуляцию диска, нужно точное описание. Какие регистры, как выглядит образ и т.д.
  4. #213
    406
    257 сообщений
    Ещё бы проверить что пишет эмулятор в консоль при закидывании в него дискет с Ctrl и без Ctrl. Потому что у меня пишет одно и то же.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    Titus(08.09.2020)
  5. #214
    191
    91 сообщений
    РЕГИСТРЫ IDE
    https://github.com/troosh/pk11-16/bl...cp866-utf8.txt
    id.buff = 161120 ; data buffer
    id.err = id.buff+2 ; wr. precomp cyl.
    id.scnt = id.buff+4 ; Sector count rg.
    id.snum = id.buff+6 ; Sector number rg.
    id.cnlo = id.buff+10 ; Cylinder addr lo.
    id.cnhi = id.buff+12 ; Cylinder addr hi.
    id.sdh = id.buff+14 ; Sectorisk:Head
    id.csr = id.buff+16 ; Command & status reg
    id.irq = 161114 ; interrupt, 4th bit of the head number
    ; and software reset
    Вобщем все стандарно так же как и на PC.
    http://lateblt.tripod.com/atapi.htm
    Информацию о диске IDE IDENTIFY DEVICE разместить в самом первом сеторе образа диска.
    Вопрос к troosh, вы когда писали драйвер ide для BIOS как отлаживались? Может у вас есть какой-то образ ide диска?
    Хотя конечно можно и слепить его руками из образа дискеты. Загрузка пока с него и ненужна.
    Последний раз редактировалось xolod; 09.09.2020 в 11:01.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    nzeemin(09.09.2020), Titus(09.09.2020)
  6. #215
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию EmuStudio (PK-11) v0.15n
    Обновил эмулятор в первом посте.
    • Убрал сканлайны.
    • Добавил информацию в консоли, показывающую, в какой именно дисковод прилетела дискета.
    • Сделал возможность записи диска обратно в образ, как в эмуляторе УКНЦ. LShift+LCtrl+0 или 1, в зависимости от номера дисковода.
    • Исправил палитру (спасибо @Manwe за тест!). Теперь у нас правильные цвета и градиенты. Даже фон в ASPekt стал правильно серым. Если кто записывал видео с эмулятора для роликов, то надо перезаписать в правильных цветах. На диске с ASPekt добавил coltst.sav от Manwe.
    Я никогда не писал поддержку IDE, и лучше мне описать все, как для чайника, который не подразумевает по умолчанию, как работать с образми HDD.
    Также нужен готовый рабочий образ HDD.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(09.09.2020), Doronetty(11.09.2020), Manwe(09.09.2020), nzeemin(09.09.2020), TheGWBV(09.09.2020)
  7. #216
    406
    257 сообщений
    Вот это подарок, спасибо!
    Хорошо бы ещё обновить описание (про клавиши сохранения дисков)
    Раньше было красивей
    Последний раз редактировалось Manwe; 09.09.2020 в 12:41.
    manwe.pdp-11.ru
  8. #217
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот только сама запись на дисководе не работает. Работает только чтение.
  9. #218
    406
    257 сообщений
    У меня не работает SET SL LET - набираю там /A (сбросить всё, очистить список хоткеев) и затем Ctrl+C (выход). По идее, должно обновиться (записаться на диск). Но после повторного запуска SET SL LET список хоткеев прежний.
    На реальном железе не так (после нажатия УПР+C слышна запись на дискету). При повторном запуске список хоткеев уже новый.
    Последний раз редактировалось Manwe; 09.09.2020 в 13:06.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #219
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    HDD это один из самых простых девайсов для эмуляции. Диск принимает и обрабатывает сразу осмысленные команды. Единственное с чем была сложность - понять где делать инверсию, из-за особенности шины.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl/b...ubase/Hard.cpp
  11. #220
    2,223
    875 сообщений
    Верю. Поэтому и говорю - давайте диск и давайте инструкцию)
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1198
    Последнее: 07.05.2025, 13:34
  2. EmuStudio-ZX
    Ответов: 726
    Последнее: 16.03.2025, 19:38
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
