Показано с 41 по 50 из 63
Тема: Ещё один рабочий оригинал СОЮЗ-НЕОН
  1. #41
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Кстати, а что если сжимать ПЗУ новым алгоритмом, более эффективным? Например, LZSA1. Распаковщик для PDP-11 есть здесь на форуме. Я проверял его на БК 0010 – довольно шустрый. И очень короткий.
    Будет хуже. Есть другие получше, но нет под них распаковщиков под pdp11.
    11306+364=11670 результат PL.PAS + размер распаковщика P16UNP
    12470+124=12594 lzsa1
    11426+270=11696 lzsa2
    11089+??? = mhmt/hst
    11047+??? = exomizer3
  2. #42
    406
    257 сообщений
    Там какой-то алгоритм сжатия, специально заточенный под 16-битные инструкции PDP-11?
    manwe.pdp-11.ru
  3. #43
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Нет, но минимальный размер данных 16-ти битное слово. Там два прохода: Что-то типа RLE+LZS. Да, могли оптимизировать кодирование с переменной длиной конкретно под эти данные.
  4. #44
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Разница в сжатом блоке, ближе к его концу, 7+1 байт отличаются там.
    Появилась тут у меня гепотиза, когда я в очередной раз запустил "ps" на своей сборке...
    Собирал я BIOS ПК-11/16 из исходников при помощи rt11.exe, штука удобная, всë там для людей: на лету русский текст из windows кодировки преобразует в koi8-r. Только оригинальные исходники уже в koi8-r...
  5. #45
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Собрал из под RT - всё равно отличие
    .DIFF/BIN P16.SAV P16ROM.BIN
    BINCOM comparing/ DK:P16.SAV      --  DK:P16ROM.BIN
    000000  016/    000015  000001  000014
    000030  032/    076006  066006  010000
            034/    171767  130264  041503
            036/    142070  144177  006107
            040/    023705  033352  010457
            042/    137772  115772  022000
    ?BINCOM-W-Files are different
    Comparing files P16.SAV and P16ROM.BIN
    0000000E: 0D 01
    0000301B: 7C 6C
    0000301C: F7 B4
    0000301D: F3 B0
    0000301E: 38 7F
    0000301F: C4 C8
    00003020: C5 EA
    00003021: 27 36
    00003023: BF 9B
  6. #46
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Когда-то Titus выкладывал содержимое ОЗУ Союз-Неон после распаковки процессов из ПЗУ. Вытащил из образа памяти все три файла, дал им расширение BIN. Итого P16P.BIN, VT.BIN и WD.BIN. Должны совпасть по содержимому с соответствующими SAV-файлами. Можете проверить.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    troosh(13.09.2020)
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    VT.SAV и VT.BIN - отличаются
    Если в VT.mac заменить
    .asciz	"Дисплей_VT-100"
    на
    .byte	264,330,341,337,333,325,331
    .asciz "_VT-100"
    то совпадёт хвост собранного ПЗУ с оригиналом. Чего то с кодировкой русских букв в файле, который выложен.
    Смотрю, откуда отличие в начале.
    Слово со смещением 16(8) (E(16)) - это "серийник".
    Если в P16INI.mac заменить
    ser.No	= 13.
    на
    ser.No	= 1.
    то получим полностью идентичный собранный ПЗУ
  9. #48
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Скорее всего дело в восьмибитной кодировке. Классический MACRO.SAV обрезает под семь битов. Но на дискетах, которые шли с Союз-Неон, MACRO.SAV версии V05.04R. Наверное адаптирована под восьмибитную кодировку.
  10. #49
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Я использовал MACRO из состава эмулятора Патрона, которая представляется как MACRO V05.06R. Судя по тому, что она не ругается ошибкой на русские буквы - она патченная. Но судя вот поэтому:
          8	000010	   277 	   373 	   302 	.asciz	"?исплей_VT-100"
    		000013	   361 	   371 	   350
    		000016	   375 	   137 	   126
    а) кодировка всё таки не та
    б) патчен MACRO не до конца
    Дамп исходники из под RT
    DK:VT.MAC
    BLOCK NUMBER  000000
    160/ 011 042 277 373 302 361 371 350 375 137 126 124 055 061 060 060
         .   "   ?   {   B   q   y   h   }   _   V   T   -   1   0   0
    MACRО пишет правильные байты - однозначно кодировка
    И да - с одной стороны MACRO пропатчен правильно, но всё равно не до конца - в своё время в RSX я по другому патчил
    Посмотрел коды Ascii, посмотрел на
    .asciz "_VT-100"
    и понял, что ничего не понимаю. Скажем, в кодировке КОИ8, код буквы Д - 344. У нас в одном случае 277 (неправильный биос), в другом 264 (правильный биос).
    Код буквы и - 311. НБ - 373, ПБ - 330
    Остальные можете сами сравнить. Это не КОИ8, это не ISO 8859-5 Cyrillic (как на гите), это даже не кодировка редактора МИМ (она близка к КОИ8, но ЕМНИП, есть какие то отличия).
    Вспомнил кодировку MIM-а. Большие латинские - 100-137, маленькие латинские 300-337, большие русские - 140-177, маленькие русские - 340-377. Таким образом, если смотреть на терминале или печатать на принтере, который не воспринимает 8 бит, то текст получается вполне читаемым - маленькие буквы превращаются в большие. И нет - он не похож на КОИ8
  11. #50
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то это ISO 8859-5:
    0000000000: 50 43 00 00 02 00 00 00 │ B4 D8 E1 DF DB D5 D9 5F  PC  ☻   Дисплей_
    0000000010: 56 54 2D 31 30 30 00 00 │ 00 00 00 00 00 00 00 00  VT-100
  1. Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
    от MacBuster в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2025, 07:24
  2. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  3. Проект открытой реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от Woland в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 261
    Последнее: 10.05.2022, 19:31
  4. Проект рабочей реплики Союз-Неон ПК-11/16
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.08.2018, 12:31
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
