Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 336
Тема: Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
  1. #221
    191
    91 сообщений
    Я никогда не писал поддержку IDE, и лучше мне описать все, как для чайника, который не подразумевает по умолчанию, как работать с образми HDD.
    Также нужен готовый рабочий образ HDD.
    Давай сделаем по этапам.
    Для начала надо реализовать команду IDENTIFY DEVICE (0xEC)
    Она должна возвращать один блок 512байт. Который содержит информацию о диске и самое главное его геометрию. Лучше конечно сделать что-бы она генерировалась динамически в зависимости от размера образа диска. Примеры можно посмотреть у nzeemin, класс CHardDrive::IdentifyDrive() в его ссылке или функция IdentifyDevice здесь: https://github.com/mist-devel/mist-f...b/master/hdd.c
    И проверить ее работу можно на Неоне утилитой.
    https://github.com/troosh/pk11-16/bl.../HDD/IDENT.MAC
    Когда это заработает можно начать делать команду чтения блока.
    Готового образа диска нету в принципе, но он и ненужен пока.
    Последний раз редактировалось xolod; 09.09.2020 в 20:35.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    Chewbacca(17.09.2020), nzeemin(09.09.2020)
  2. #222
    2,245
    882 сообщений
    Скомпилируй, плиз)
  3. #223
    191
    91 сообщений
    Скомпилируй, плиз)
    Там уже есть https://github.com/troosh/pk11-16/bl.../HDD/IDENT.SAV
    Этот пользователь поблагодарил xolod за это полезное сообщение:
    Titus(09.09.2020)
  4. #224
    2,245
    882 сообщений
    Сделал пробный информационный сектор.
    Для меня содержимое ифнормационного сектора - филькина грамота. Посмотрел частично, как Никита делает его инициализацию, но мне понятно только названия, серийный номер, число секторов, головок и цилиндров.
    Кстати, у Никиты там ошибка - поле модели у него считается, как 18 слов, хотя на самом деле оно 20 слов.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    nzeemin(09.09.2020), xolod(09.09.2020)
  5. #225
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Насколько я помню, главное там это "геометрия" диска - она важна для драйвера.
    Поэтому на винчестере УКНЦ первые два байта - это количество секторов на дорожке и количество головок, если там неправильные параметры то образ диска у меня не аттачится в эмулятор.
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-doc/wiki/IDE-HDD-ru
    Последний раз редактировалось nzeemin; 09.09.2020 в 21:40.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(09.09.2020), Titus(09.09.2020)
  6. #226
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    У меня нынче такое видение, как можно получить обращения к IDE контроллеру:
    1) На загрузочный диск необходимо записать файл ST.SYS (брать тут, его исходника я не нашел), после перезагрузки этот файл должен загружаться операционной системеной и по команде отображения устройств и их статуса "SHOW DEV", должна отображаться новая строка:
    ST      Installed     177130   240
    Но этого пока не достаточно, чтоб стали работать приказы "dir st:" или "dir st1:". В служебной консоле эмулятора PK-11 новых сообщений не будет...
    2) Загружаем эмулятор дисков "prun ide.prc" (брать там же). В служебном окне можно видеть, что при загрузке будут обращения к регистру id.irq (0xE24C или 0161114), для сброса диска (из адреса в эмуляторе нужно вычесть 01000, чтобы совпало с листингом):
       1463 007104                          IDE.res:
       1464 007104                                  .push   <R0>
            007104  010046                          mov     R0,-(6.)
       1465 007106  012737  000004  161114          mov     #4,     @#id.irq
       1466 007114  005000                          clr     R0
       1467 007116  077001                          sob     R0,     .
       1468 007120  016737  001636  161114          mov     x.076,  @#id.irq
       1469 007126  077001                          sob     R0,     .
       1470 007130                                  .pop    <R0>
            007130  012600                          mov     (6.)+,R0
       1471 007132  000207                          return
    А также далее чтение готовности диска в регистре id.csr:
       1495 007154  105737  161136          2$:     tstb    @#id.csr
       1496 007160  100012                          bpl     1$
    И последняя запись
         85         000020                          RESTORE =  20   ;RESTORE + rate
        485 002142  004767  004736          ok.MFM: call    IDE.res
        486 002146  004767  004762                  call    IDE.skip
        487 002152  001033                          bne     1$
        488 002154  012737  000020  161136          mov     #RESTORE, @#id.csr      ; установим на 0
    3) Для работы с таблицей разделов, вроде как, нужны два файла IDHARD.SAV и IDHARD.MNU. При запуске IDHARD, после некоторой паузы (таймаут отсутствия прерывания?), к диску будет в логе эмулятора видно одно обращение вот тут (раз одно - ошибкой не считает, т.к. сразу же было бы втрое):
       1169 005564  032737  000001  161136  8$:     bit     #s.err, @#id.csr        ; Есть ошибки при выполнении?
       1170 005572  001403                          beq     4$                      ; Нет
       1171 005574  053767  161122  001144          bis     @#id.err, h.err         ; Да - запишем в h.err
       1172 005602  006001                  4$:     ror     R1                      ; Нужны прерывания?
    Там можно нажать h(elp). Нажимая G(et) снова будем получать проверку успешности обращения к диску.
    4) Отформатировать разделы можно либо в IDHARD, либо выполнив что-то вроде "init/noq st0:". Далее уже туда можно пробовать копировать файлы...
  7. #226
  8. #227
    406
    257 сообщений
    Titus, а почини плиз запись в эмуляторе на образ дискеты. Сейчас даже в пределах одной рабочей сессии ничего не сохраняется на дискету. Система думает, что записала блок, а он остаётся прежним.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #228
    2,245
    882 сообщений
    Как с дачи вернусь, посмотрю.
    Просто мне не на чем проверить это. Кинь образ диска, который умеет в себя что-то записывать. И скажи командную строку, которой это самое можно записать.
  10. #229
    406
    257 сообщений
    http://manwe.pdp-11.ru/Disks/PK1116-system.dsk на этом диске, кстати, и Мона Лиза.
    Проверить запись можно так:
    set sl let
    после выдачи приглашения набрать /A - типа clear all
    потом /L - показать list хоткеев и убедиться, что он очистился
    затем Ctrl+C - в этот момент реальная машина шуршит дисководом, записывая изменения.
    Повторный запуск set sl let должен показать уже новый (очищенный) список хоткеев.
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(17.09.2020), Titus(17.09.2020)
  11. #230
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Так что сводите лучи своему телевизору!
    Не телевизор, монитор МС6106.
    Телевизор не подходит т.к. там зерно крупнее монитора, не говоря ещё о других отрицательных мометах. Годится только для домашних компьютеров типа Спектрум где шрифт крупный, и то в основном поиграть.
  1. EmuStudio-ZX
    от Titus в разделе Эмуляторы
    Ответов: 731
    Последнее: 02.01.2026, 00:34
  2. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  3. Эмулятор ТИА-МЦ-1 EmuStudio
    Ответов: 107
    Последнее: 20.09.2024, 21:03
  4. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  5. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
