Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: GMX Pic View
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Затем высчитывается какого цвета из строчки 8 пикселей больше, тот и становится цветом байта, и так же фона.
    По сути берёте два самых частых цвета.
    При таком подходе сильно теряется детализация и плохо передаются грани областей.
    Первый алгоритм который реализовал. Только фон это самый частый цвет, чернила - второй по частоте.
    Примеры работы алгортимов
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Я думал нету эмуляторов на GMX. Без эмулятора трудно ).
    gmx есть в унриале тслабса
    но не доделан он
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=29&t=142
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    По сути да, но не совсем. Сначала точки делятся на пиксели и фон. Если была одна точка зелёная (цвет 4), четыре красные (цвет 2) и три синие (цвет 1), то у нас будет в итоге цвет зелёный пиксель и красный фон. А не красный и синий.
    я так и подумал. Спасибо!
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    310
    115 сообщений
    А по какому принципу тогда идет сортировка цветов? Почему, например, тут именно зеленый?
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А я вот выше писал что у меня цвета 0-3 и 8-11 считаются фон, цвета 4-7 и 12-15 считаются пиксель. Если условно пронумеровать 16 цветов спека от 0 до 15. Таким образом если в строчке 8 пикселей есть зелёный цвет, то он принимается за пиксель. А красный, к примеру, принимается за фон. А уж потом отдельно вычисляется сколько какого цвета пикселей и сколько какого цвета фон в пределах этой строчки 8 пикселей.
    Цвета повышенной яркости у меня условно называются номерами 8-15.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    А причём тут зелёный цвет? За чем он нужен? По какому принципу произведено разбитие на цвета чернил и фона?
    В свое работе пришёл к вывожу, что сам цвет не так уж и важен, важна его "серость". Так же практика показала, что в большинстве случаев цвета расположены с равномерным переходом с одной стороны на другую. Именно по этому, я стараюсь брать цвета с максимальной разницей по серости, с разных сторон байта.
    А что буде,т если в байте будут цвета только 0-3 или 8-11? То есть только цвета фона или пикселей.
    Последний раз редактировалось tae1980; 21.09.2020 в 13:47.
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    А по никакому принципу. Я прикинул в уме что если что поярче, то это пиксель, а потемнее - фон )
    Тогда будет один цвет на весь байт. Только фон.
    Я темой не интересовался специально, как придумалось, так и вышло. Спасибо за идею что картинку надо ужимать по цветам в фотошопах.
    Если не найдено пикселей в строчке, то цвет пикселей 0. Если не найдено фона, то фон 0.
    Но если пикселей нет, то и цвет 0 ни на что не повлияет.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    То есть если имеем в байте два цвета, предположим, 2 и 9, то в байте останется только один цвет 2 или 9?
    Это не правильно!
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Получается так, верно подметили. Но видимо не так часто встречаются такие комбинации. В целом ещё помогает что пиксель на GMX (а Максагор сказал что и на АТМ, если я правильно услышал на стриме) по ширине вдвое уже высоты. Получается визуально 4 цвета на байт.
    Запустил на эмуляторе. Работает. Режим GMX запустился после нажатия shift+ctrl+f12. По сравнению с реалом скрол не такой плавный и внизу строчка артефактов. Может настраивается, но и так отлично.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    А где взял скриншот из эмулятора? Я думал нету эмуляторов на GMX. Без эмулятора трудно ).
    Какой-никакой, а эмуль был, как всегда самый первый от Молодцова под Unreal. Может у кого-то и сохранился.
    https://zx-pk.ru/threads/23228-emuly...rpion-gmx.html
    В ts-lab-совском возможно он и есть
    и видео на ю-трубе похерили, копирасты, тбм((
    Последний раз редактировалось zebest; 22.09.2020 в 18:21.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Best View 2.19
    от Gutten в разделе Софт
    Последнее: 15.08.2017, 15:42
  2. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  3. Микрухи PIC в программаторах
    от IlyaMIV в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 22.12.2009, 17:28
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
