Страница 117 из 174 ПерваяПервая ... 113114115116117118119120121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,161 по 1,170 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1161
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А родной корпус очень большой.
    Недостаточно большой для такого - https://habr.com/ru/news/t/520056/
    Там платформа Teensy упоминается, хороший старт для любой USB клавиатуры.
    Как карантин? В Украине жестче, чем в России?
    Киевский Национальный Университет закрыт, дистанционное обучения. Жена лекции по Zoom читает, дочка по Zoom слушает (на другом факультете), химик живет вообще в другом городе и на работу в Киев (в тот же университет) сейчас не ездит.
  2. #1162
    2,269
    892 сообщений
    Расписал адреса векторов прерываний ВМ2. И почему-то там обнаружился непонятный вектор 250 в восьмеричном. Что бы это могло быть? А может он не используемый?
    Константы векторов прерываний (подгруппа RY4):
    Набор 0:
    VSEL0 -> 0x18		// EMT
    VSEL1 -> 0x10		// IOT
    VSEL2 -> 0x08
    VSEL3 -> 0x0C		// BPT, T-разряд
    VSEL4 -> 0x04
    VSEL5 -> 0x7C		// Двойное зависание
    Набор 1:
    VSEL0 -> 0xA8 		// (250 в восьмеричном) ???
    VSEL1 -> 0x14		// ACLO
    VSEL2 -> 0x40		// EVNT
    VSEL3 -> 0x78		// HALT
    VSEL4 -> 0x1C		// TRAP
    VSEL5 -> 0xBC		// Зависание при приеме АВП
    nzeemin(21.09.2020)
  3. #1163
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Переделал в восьмеричную систему:
    Набор 0:
    VSEL0 -> 0030        // EMT
    VSEL1 -> 0020        // IOT
    VSEL2 -> 0010        // Резервный код, команда FIS
    VSEL3 -> 0014        // BPT, T-разряд
    VSEL4 -> 0004        // Зависание
    VSEL5 -> 0174        // Двойное зависание
    Набор 1:
    VSEL0 -> 0250        // Запрос окна (вероятно не реализован)
    VSEL1 -> 0024        // ACLO
    VSEL2 -> 0100        // EVNT
    VSEL3 -> 0170        // HALT
    VSEL4 -> 0034        // TRAP
    VSEL5 -> 0274        // Зависание при приеме АВП
    Вектор 0250 - это прерывание захвата магистрали через окно по сигналу WIR, которое реализовано в 1806ВМ2. В 1801ВМ2 такого входа нет. В 1801ВМ2 есть что-то, связанное с этим в виде сигнало WRQ и WACK. А сигнал WIR в 1806ВМ2 используется как высокоприоритетное немаскируемое прерывание.
  4. #1164
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В таблице блока генератора констант в документации 1801ВМ2 вектор 250 помечен как WIR, и еще есть свободная линия в матрице декодера прерываний. Думаю это и есть нереализованный WIR.
    сигнало WRQ и WACK
    Окно в 1801ВМ2 очень просто реализовано, там нет никаких прерываний. Если адрес обращения в диапазоне окна - просто ставится WRQ и обмен на шине не начинается пока не прийдет WACK.
    Последний раз редактировалось Vslav; 21.09.2020 в 23:48.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Alex_K(21.09.2020)
  5. #1165
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, действительно, таблица 16. Неплохо описано зависание при приёме АВП - обрыв цепочки.
    В документации и советуют при обычном использовании диапазона 0160000-0163777 посадить WACK на землю.
  6. #1166
    2,269
    892 сообщений
    Понятно. Значит из разряда - хотели, но не сделали)
    Я пока в документацию вообще не смотрю, чтобы не быть предвзятым при анализе схемы.
  7. #1167
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А по документации есть ещё VSEL6 со значением 000 - вектор начального пуска.
  8. #1168
    2,269
    892 сообщений
    У меня такого на схеме нет)
    Возможно, вектор формируется иначе, учитывая, что есть еще куча констант, которые в половине случаев константами и не являются:
    Набор констант 0 (16-битные) (PLM9 = 1):
    RY0 -> BIRL0..BIRL7 * 2 с расширением знака до 16 бит
    RY1 -> PSW3 записывается во все 16 бит
    RY2 -> PSW0 в бит 0, остальные биты равны 0
    RY3 -> 0x0000
    RY4 -> выбор константы вектора прерывания
    RY5 -> 0x0014
    Набор констант 1 (8-битные) (PLM9 = 0):
    RY0 -> BIRL0..BIRL3 в младший байт. Биты 4..7 равны нулю.
    RY1 -> BIRL0..BIRL5 в младший байт. Биты 6..7 равны нулю
    RY2 -> 0x01, если ALT_CNST = 0, и
           0x02, если ALT_CNST = 1
    RY3 -> 0x02
    RY4 -> 0x00
    RY5 -> 0x04
  9. #1169
    2,269
    892 сообщений
    Очень миленько соптимизировался счетчик для расширенной арифметики ВМ2.
    Гораздо больше места на схеме занял входной инвертор. Заменю его потом на мультиплексор.
    Как видно, в счетчик может быть загружено прямой, или инверсное значение.
    hobot(25.09.2020)
  10. #1170
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от yu.zxpk Посмотреть сообщение
    Староверам нужен ЙЦУКЕН и "теплая ламповая клавиатура". А что внутри - то такое, особенно, если там "по-тактовый эмулятор ВМ2"
    Точнее - клавиатура ЙЦУКЕН/JCUKEN. Впрочем, клавиатуре фиолетово, какие там буквы, она шлет скан-коды и все. Никто не мешает исправить надписи на кнопках (например, налепить соответствующие наклейки). А вот, если использовать клавиатуру QWERTY/ЙЦУКЕН, т.е. оригинальную современную клавиатуру, то не забудьте, что требуются два раздельных индикатора РУС/ЛАТ, один для клавиатуры, один для экрана.
    Цитата Сообщение от TheGWBV Посмотреть сообщение
    Может кто-то уже поставил себе в УК-НЦ на место 1515ХМ2-001 замену на FPGA?! Вроде бы её место удобное и для размещения расширителя функционала какого-нибудь...
    Таких FPGA, чтобы по ногам точно влезли на место 1515ХМ1/2, в природе не существует. И вообще, я вижу УКНЦ с применением FPGA так: плата, на которой два "теплых ламповых" микропроцессора К1801ВМ2, одна "жирная" FPGA, пара микросхем ОЗУ - одна - для ЦП, вторая - для ПП и одна ПЗУха для замены всех 1801РЕ2, и все. Как факультатив, можно предусмотреть место для STM32, в который прописать контроллер AZ. Ну, и в той части прошивки FPGA, которая будет заменять 1515ХМ1-136, предусмотреть выход на VGA-DVI-HDMI...
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(25.09.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
