Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
Тема: GMX Pic View
  1. #21
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Какой-никакой, а эмуль был
    Да, выше ссылку кидали на Unreal от Ts-labs. Я уже осваиваю понемногу.
    А, в смысле была и раньше версия под unreal? Ясно.
    Последний раз редактировалось izzx; 22.09.2020 в 19:11.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    пробежался глазами по старым темам
    вообще говорят про снег
    Цитата Сообщение от AmoNik Посмотреть сообщение
    Эмуляция не полная - на видео не увидел "спецэффектов", как на аппаратном GMX. Должен быть "снег" на экране в расширенном графическом режиме. В GMX commander точно был, на сколько я помню. Газету не читал - не знаю, а во строенном в ПЗУ тесте вроде боролись со "снегом", чтобы не отпугнуть потенциального покупателя железки во время демонстрации нового графического режима.
    такое есть на железном гмхэ?
    когда он проявляется?
    от Молодцова
    куда этот молодцов только делсо...
  3. #23
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Есть. В GMX командере и в CPM с моим драйвером слева мельтешит, иногда больше иногда меньше. Где-то сантиметр-два от левого края горизонтальные полоски пролетают. А с правого края не уверен, у меня телик съедает часть изображения ).
    От чего зависит точно не знаю, по-моему от частоты опроса клавиатуры и от частоты обновления изображения. Как-нибудь надо повнимательнее посмотреть.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN(22.09.2020)
  4. #24
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    izzx, продолжая разговор о форматах файлов. Отмечу, что формат grf удобен для передачи и вывода информации в наших условиях, так как линейный, удобен в навигации по файлу, может хранить картинки отличные от физических размеров экрана и не зависит от железа, при этом информацию хранит по байтно. Но это требует дополнительных затрат при выводе картинки.
    Для компенсации этого недостатка я ввожу формат SCR, по сути просто копию экрана (в моём случае в формате Профи). Его можно будет быстро загрузить, для конкретного железа, но только картинку в размер экрана. Если картинка будет иметь размеры или структуру отличные от физических размеров экрана, то начинаются пляски с бубнами. Но такой формат был бы полезен.
    Предлагаю, ввести на него стандарт, что бы можно было на загрузить на разных машинах. Конечно все его плюсы будут только на том железе, на которое он рассчитан, но просмотреть можно будет везде.
    Для этого потребуется к графическим данным добавить заголовок, в котором описать все их особенности. После чего их загрузка станет техническим вопросом.
    Формат заголовка раелизовать на базе заголовка GRF, Если нет возражений, я внесу предложения по формату заголовка.
    Последний раз редактировалось tae1980; 23.09.2020 в 11:21.
  5. #25
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    tae1980, С одной стороны хорошо, с другой дополнительные трудности. Я вот подумываю сделать просмотр форматов и АТМ и профи. А тут надо будет ещё три формата теоретически добавлять. Новые ГМХ, АТМ, профи, старые АТМ и профи. Всего шесть с тем что у меня уже есть.
    - На АТМ похоже формат столбиками, а не линейный.
    - В новом формате нужна чёткая метка что за версия формата. А то не отличить АТМ от Профи.
    - Наверно и палитра нужна, без неё не выйдет.
    - Где посмотреть палитру профи? Которая 16 цветов.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от tae1980 Посмотреть сообщение
    Сама картинка да. Но насколько я знаю, формат заголовка у них другой. Хотя могу и ошибаться. Уж не знаю зачем и почему, но информацию о палитре на АТМ засунули в начало заголовка. Решения, на мой взгляд, граничит с бредом, так как в конце заголовка есть куча зарезервированного места, а сам заголовок можно "бесконечно" расширять. Но, повторю, я могу ошибаться, так как у меня нет точной информации, только её обрывки. И конечно будут проблемы с пересчётом палитры.
    Даю информацию по формату файлов мультиколорных картинок АТМ под режим аппаратного мультиколора 640x200. Формат создавался в начале 90-х под написанный тогда же под ATM-версию CP/M по заказу "МикроАРТ" графический редактор GRAF. И там данные картинки имели расширение BLK. Позже я под OS TASiS написал вьювер этих картинок GRFVIEW.COM. Но так как в TASiS еще со времен iS-DOS расширение BLK зарезервировано за драйверами дисковых устройств (типа BLK - блочное устройство) и, чтобы избежать путаницы, здесь им было присвоено "свободное" расширение GRF - производная от названия редактора GRAF. А далее, собственно, о формате.
    Только замечу, что у вас несколько неточные представления о заголовке. Он имеет фиксированную длину в 0084hex (или, соответственно, 132dec) байта. Вообще "удивлен удивлением" вас, ибо в том же стандартном факле картинок BMP также заголовок и данные о палитрке помещены в начале (хотя и не так, как в BLK/GRF, что естественно).
                    ФОРМАТ BLK(GRF)-ФАЙЛА
       Смещение     Кол-во                     Значение
        #0000      #30(16x3)    Палитра. Представляет собой 16 троек
                                значений GRB-цветов  (именно в таком
                                порядке), представленных в виде сим-
                                волов ASCII:
                                "0"(#30) - цвет (G,R или B) выключен
                                "1"(#31) - цвет низкой интенсивности
                                "2"(#32) - цвет в режиме BRIGHT 0
                                "3"(#33) - цвет в режиме BRIGHT 1
                                Любое другое значение приравнивается
                                утилитой GRFVIEW к "3".
        #0030(*)   #03          Метка "GRF" -  означает,  что за ней
                                следуют два значащих байта
        #0033(*)   #01          Рекомендуемые атрибуты (INK & PAPER)
                                заднего фона,  на который налагается
                                изображение. Актуально для картинок,
                                по размеру меньших 640x200.
        #0034(*)   #01          Рекомендуемый цвет бордюра (#00-#0F)
                                Может быть актуально при использова-
                                нии нестандартной палитры.
        #0035      #4B          Не  используется.  Может быть забито
                                любым мусором.
        #0080(**)  #01          X-координата (0-79)  левого верхнего
                                угла выводимой картинки,  измеряемая
                                в столбцах  (1 стлб= 8 пикс= 1 байт)
        #0081(**)  #01          Y-координата (0-199) левого верхнего
                                в строчках (1 стр = 1 пиксель)
        #0082      #01          WIDTH -  ширина  картинки в столбцах
                                (от 1 до 80)
        #0083      #01          HIGH -  высота  картинки  в строчках
                                (от 1 до 200)
        #0084   WIDTH*HIGH      Растр    монохромного   изображения.
                                Представляет  собой   последователь-
                                ность   слева  направо  столбцов  от
                                1 до x   (x = WIDTH),  состоящих  из
                                y байтов  каждый (y = HIGH),  считая
                                сверху вниз.
    #84+WIDTH*HIGH #nnnn        Растр  атрибутов.   Полная  аналогия
                                растра  монохромного  изображения по
                                структуре,  с той лишь разницей, что
                                он прилагается  в упакованном по ме-
                                тоду RLE виде. То есть, представляет
                                из себя последовательность двухбайт-
                                ных слов,  первый  байт в  каждом из
                                которых означает количество  (1-255)
                                последовательно   идущих  одинаковых
                                байтов атрибутов,  а  второй  байт -
                                собственно, само значение атрибута.
    Примечания:
    *) НОВОВВЕДЕНИЕ специально  для  утилиты GRFVIEW.  В оригинале -
    неиспользуемый участок. Может быть забит любым мусором.
    **) Необязательные параметры X и Y картинки, особенно для утили-
    ты GRFVIEW, где изображение автоматически центрируется,  в соот-
    ветствии со своими габаритами.
    Теперь, что касается палитры: если конвертировать ТОЛЬКО в данные режим, можно подбирать любую адаптивную палитру - на PROFI такая картинка, если будет полноразмерная может не влезть целиком в экран по ширине (зато с избытком поместится по длине ибо 640х200 на ATM против 512x240 на PROFI). Но если задача сделать так, чтобы картинка нормально смотрелась и на GMX и на АТМ, значит надо конвертировать в спектрумовскую палитру. А она в этом заголовке будет выглядеть так (далее подразумеваются не цифры, а символы ASCII цифр):
    000 - черный
    002 - синий
    020 - красный
    022 - фиолетовый
    200 - зеленый
    202 - голубой
    220 - желтый
    222 - белый
    000 - снова черный
    003 - ярко-синий
    030 - ярко-красный
    033 - ярко-фиолетовый
    300 - ярко-зеленый
    303 - ярко-голубой
    330 - ярко-желтый
    333 - ярко-белый
    При конвертации картинок надо помнить, что как и в GMX, пиксели по горизонтали "сплюснуты" в два раза по сравнению со спектрумовским режимом.
    Именно так. Причем сначала идут столбики биткарты, а затем столбики атрибутов, которые к тому же упакованы (метод описан выше). Сам формат байта атрибутов аналогичесн атрибуту в режиме спектрум-экрана, за исключением того, что бит флэш-мерцания заменен на отдельную яркость для INK и PAPER (в случае стандартной спектрумовской палитры, естественно. А по сути - это четвертый бит для выбора одного из 16 цветов). Итого получаем:
    Биты:
    0,1,2 - цвет для INK
    3,4,5 - цвет для PAPER
    6 - яркость для INK
    7 - яркость для PAPER
    Можно для отличия использовать поиск надписи "GRF" в заголовке (три байта по смещению 0030hex), и так определять, что это АТМ. Если попадется древний файл из CP/M, который этих букв не содержит (так как это моя модификация заголовка, не мешающая просмотру картинок СТАРТЫМИ вьюверами и редактором 90-х), то их можно вставить через любой HEX-редактор,а число картинок с модифицированным заголовком давно уже в разы превысило "древние" картинки.
    Собственно, формат палитры в заголовке я описал. А если конвертировать палитру с современных картинок (предварительно ужав до 16 цветов одновременно), переводя 24-битный цвет (где кажая компонента RGB имеет значение от #00 до #FF), то так как палитра АТМ имеет глубину цвета в два бита, то можно или просто в PC-палитре отбрасывать бладшие 6 битов каждо компоненты (и тогда RGB будут иметь только значения #00,#40,#80, #C0), а лучше брать усредненные значение - #00,#55,#AA,#FF - как показывает практика, они наиболее адекватны. Я в фотошопе "баловался" с адаптивной палитрой - получалось весьма неплохо.
    Последний раз редактировалось Максагор; 24.09.2020 в 14:55.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  7. #27
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Максагор, спасибо. Я вот ещё в палитрах ничего не понимаю. В граф. редакторе понятно как выбрать значения RGB и посмотреть что это за цвет. Но
    - В заголовке мы описали какие в этой картинке цвета. А в конкретном атрибуте как они кодируются? Так же как обычно в ZX битами 0-5?
    - Где почитать как приводить к ZX палитре эти варианты RGB?
    О, уже ответил похоже.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    310
    115 сообщений
    Тогда специально заострю внимание на спектрумовской палитре:
    G R B
    #00 #00 #00 - черный
    #00 #00 #AA - синий
    #00 #AA #00 - красный
    #00 #AA #AA - фиолетовый
    #AA #00 #00 - зеленый
    #AA #00 #AA - голубой
    #AA #AA #00 - желтый
    #AA #AA #AA - белый
    #00 #00 #00 - снова черный (если делать имитацию "ярко-черного" как на некоторых самодельных клонах спектрума, т.е не 15, а 16 цветов, то можно взять значение #55 #55 #55, а в GRF-файле, соответственно, "111")
    #00 #00 #55 - ярко-синий
    #00 #55 #00 - ярко-красный
    #00 #55 #55 - ярко-фиолетовый
    #55 #00 #00 - ярко-зеленый
    #55 #00 #55 - ярко-голубой
    #55 #55 #00 - ярко-желтый
    #55 #55 #55 - ярко-белый
    P.S. Набор GRF-картинок формата АТМ для экспериментов с вьювером можно взять, например, здесь:
    http://atmturbo.nedopc.com/download/...w/grf_pict.zip
    Единственное что там мало в какой из них именно спектрумовская палитра - я их почти все конвертировал через работу с адаптивной палитрой в фотошопе. Так что на GMX, где палитру менять нельзя, многие картинки будут выглядеть "неправильно" (но, как минимум, отображение "монохромной" (т.е. без вывода атрибутов) части будет нормальным, и, кстати, монохромные картинки там тоже есть), а вот на PROFI нормальный просмотр цветов возможен.
    Последний раз редактировалось Максагор; 23.09.2020 в 13:46.
    http://moskprf.ru
  9. #29
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Хорошо, вот я взял наугад картинку. Там цвета 000101212323100110221332120231130121232333222111. Второй цвет 101 в какой цвет ZX пересчитается? И как.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    310
    115 сообщений
    Смотри, я уже говорил, что глубина цвета в палитре АТМ - 2 бита, а значит каждая компонента RGB имеет 4 уровня яркости (от 0 до 3, которые будут соответствовать на PC цветам #00, #55, #AA, #FF). Например, возьмем "R":
    0 (#00) - цвет выключен (т.е. черный)
    1 (#55) - тускло-красный - аналога на Спектруме нет
    2 (#AA) - КРАСНЫЙ (аналог красного в режиме BRIGHT 0 на спектруме)
    3 (#FF) - ЯРКО-КРАСНЫЙ (аналог красного в режиме BRIGHT 1 на спектруме)
    Если мы берем указанный вами пример "101", который соответствует компонентам GRB, то получим смесь тускло-зеленого, выключенного красного и тускло-синего - т.е. ТУСКЛО-ГОЛУБОЙ цвет. А так как этот цвет "101" идет вторым по счету в палитре (если считать с единицы, или первым, если считать с нуля), то этот тускло-голубой включится вместо стандартного спектрумовского синего, подменив его собой.
    Последний раз редактировалось Максагор; 30.08.2021 в 16:33.
    http://moskprf.ru
  1. Best View 2.19
    от Gutten в разделе Софт
    Последнее: 15.08.2017, 15:42
  2. 3D-View - построение 3D перспективы
    от Andrew771 в разделе Софт
    Последнее: 02.11.2012, 11:46
  3. Микрухи PIC в программаторах
    от IlyaMIV в разделе Разный софт
    Ответов: 14
    Последнее: 22.12.2009, 17:28
  4. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
