Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 145
Тема: Buryak PI 2020
  1. #81
    106
    61 сообщений
    Какую прошивку заливать в CPLD?
    Есть две папки pong и speccy.
    Что такое pong, непонятно.
    Судя по подпапкам, это какая-то конфигурация с видеоиграми?
    Последний раз редактировалось Freiwind; 11.10.2020 в 18:45.
  2. #82
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    это видеоигра для теста макса
    speccy
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Пока не ясно с портом для юзания вафли , решил попробовать альтернативную ( Wild Sound II ) прошивку для AYX-32
    результат на видео https://drive.google.com/file/d/1PBq...ew?usp=sharing
    попутный вопрос : если делать версию 2021 то оставить звук как есть или делать "аудиофильский" на двух 8910 ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(18.10.2020), Anubis_OD(18.10.2020), Dotoro(21.10.2020)
  4. #84
    416
    198 сообщений
    Благодаря многоуважаемому Robus , который не отказал и добавил порт IOA в прошивку Wild Sound II для AYX-32 , на девайсе заработал интернет
    все файлы и инструкции тут : https://github.com/andykarpov/buryak-pi-2020
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(23.10.2020), Anubis_OD(25.10.2020), Dotoro(24.10.2020), fifan(24.10.2020), Kalantaj(28.10.2020), nihirash(23.10.2020), shurik-ua(24.10.2020)
  5. #85
    416
    198 сообщений
    Freiwind,
    по буряку думаю тут правильнее , у тебя же плата от Павла , значит в ней должен быть резистор SD_Detect ( стоит между максом и широким разьемом )
    без карты должен вываливаться в меню спека , клава должна работать там , верхушка должна быть прошита , иначе ХЗ что будет происходить
    без верхушки будет работать , но не будет звука и светодиодов
    Последний раз редактировалось tank-uk; 08.11.2020 в 16:41.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    С Буряком все оказалось довольно интересно.
    Пересадил ELL-ку пятивольтовую. Перемычку, соответственно, перепаял. Все то же самое, что на скрине в теме Карабаса-про.
    Так что дело в данном случае не в памяти.
    Стал звонить сигналы между памятью и CPLD-шкой.
    Нашел, что со стороны памяти между MA12 и MA13 (3 и 4 выводы памяти) короткое.
    В микроскоп и на просвет ни со стороны памяти, ни со стороны ПЛИС не видно косяков.
    Но со стороны ПЛИС тестер показывает, что короткого нет между этими сигналами.
    Т.е. проблема оказалась в переходных отверстиях.
    Во-первых, внутри текстолита между ними замыкание металлизации, а во-вторых с одной стороны нет контакта между металлизацией и контактной площадкой.
    Пришлось высверлить оба этих переходных отверстия и соединить через него выводы ПЛИС и памяти тонким обмоточным проводом.
    Теперь ESXDOS грузится нормально.
    Верхнюю плату пока не прошивал, поэтому запускал без нее.
    Без карты вываливается в 48 BASIC.
    С картой тоже вываливается в 48 BASIC, но по F12 входит в меню ESXDOS.
    Непонятна реакция на F1-F8. По каким-то клавишам отображает черное окно, по каким-то окно с цветными квадратиками.
    Иногда перестает реагировать на клавиатуру.
    В общем, надо обратно пересадить DV30-55 и прошить верх. Потом дальше тестировать.
  7. #87
    416
    198 сообщений
    F1 - это 0 банк ПЗУ только он работает с DivMMC
    F2-F4 - работают только без карты памяти
    F5-F8 - должны повторять F1-F4
    в верхушке прошиваешь AYX-32 бинарем , потом из TRD файла обновляешь до Wild Sound II
    Последний раз редактировалось tank-uk; 08.11.2020 в 22:14.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Пересадил ELL-ку пятивольтовую. Все то же самое, что на скрине в теме Карабаса-про.
    Хотелось бы уточнить, что именно, и что на скрине в теме Карабаса-про?
    Т.е. проблема оказалась в переходных отверстиях. Теперь ESXDOS грузится нормально.
    Вот это поворот, конечно... Интересно, на какой фабрике так косячат... Неужели JLCPCB ?
    Если есть подтяжка на SD_NDET, то без карты должно вываливаться в меню 128.
    В общем, этот сигнал проверить надо, на него завязано включение модуля DivMMC.
    Если вываливается без карты в 48к - значит при следующем ребуте уйдет в бесконечный бутлуп, по-идее.
    Все верно tank-uk ответил, F1-F8 переключают банки ПЗУ, после перелючения желательно сделать RESET, чтоб выбранная ПЗУха правильно стартанула.
    То есть ELL работает? Интересен результат с DV30. Если и с DV30 заработает, то с вероятностью 99.9 должна будет завестись и в Karabas-Pro, я помню на нее были подозрения какие-то.
  9. #89
    416
    198 сообщений
    на этой плате есть , если Паша взял последний гербер
    Неужели JLCPCB ?
    судя по этим фото https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...2&d=1600926789 это не JLC ,
    они серийник наносят на лицевую сторону платы , а на фото серийников нет
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    Ну, да. ELL в Буряке работает. Чего бы ей не работать? Тут же и 5 и 3,3В можно подать. Питал от 5В. От 3,3 не пробовал.
    DV30 у меня сейчас и в Буряке и в Карабас-Про. В Карабас-Про так и стояла изначально. Там все ок.
    Tank-uk, не в обиду, но схема Буряка, конечно, полный ужас в плане расположения элементов и поиска цепей. Просто все натыкано в одну шину и то, что относится к одной части, может располагаться в разных частях листа. К тому же, поиск по имени цепи в PDF не работает. Кроме того, нет номиналов на схеме и обозначения разъемов на схеме и шелкографии не соответствуют друг другу. Хочется все бросить и перерисовать ее заново.
    Это уже пофиксено. Связано с браком ПП, где адресные линии слиплись из-за замыкания в переходных отверстиях.
    Не знаю. Платы Павел делал.
    Там реально именно между этими переходными отверстиями очень маленькое расстояние.
    Может шаблон так криво на фабрике сделали. А может изначально так и не годится для норм изготовителя.
    Вот про подтяжку надо посмотреть.
    Я поставил Molex 502774-0891. Там немного другое расположение и вижу, что средний контакт сбоку (Detect Nail) я не припаял, так как он немного в глубине. А он как раз и отвечает за определение вставленной карты.
    Последний раз редактировалось Freiwind; 13.11.2020 в 10:39.
  1. CSP 2020 - меры приняты!!!
    от BlastOff в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 22.08.2020, 18:26
  2. Parsec (2020, MartinM)
    от OMu4 в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 14.07.2020, 13:26
  3. Пати 2020 года
    от scooter в разделе События
    Последнее: 25.05.2020, 14:31
  4. Xoro HSD 2020
    от CityAceE в разделе Nintendo
    Ответов: 25
    Последнее: 11.08.2007, 10:22
