Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Dizzy Two
  1. #21
    г. Омск
    95
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от papa_Lev Посмотреть сообщение
    Это имеется в виду чёрная обводка у корабля?
    Да.
    Вот выход из дома. Справа аутлайны есть, слева нет. Еще кстати, очень сильно по графике отличаются камни под кирпичами и под травой. Одни с объемом, другие плоские.
    Под водой. Ландшафт весь без обводки, корабль обведен. И создает ощущение, что корабль не декорация на заднем фоне, а должен висеть вообще спереди перед игроком (особенно, с учетом того, что он на ландшафт заползает в нижней части).
    Обводку кстати, не обязательно черную использовать. Вернее совсем черную (0,0,0) лучше вообще нигде не использовать, а просто брать одну из темных красок палитры, причем можно даже разную для разных локаций, планов и т.д.
    Я кстати присмотрелся. Обводка по сути у тебя есть везде, но где-то совсем черная, а где-то совсем светлая, так что ее и не видно. Темная обводка добавляет контрастности, а светлая наоборот "размывает" графику. Поэтому и создается такой эффект "разнографонистости". В тех местах что я выше показал, это и заметно.
    Еще раз повторюсь, чтобы избежать недопонимания. Недостаток не в наличии или отсутствии обводки как, таковой (можно вообще всю графику без нее нарисовать и будет норм). Не в том, что она где-то светлая или темная (ну может кроме совсем черной - она фу). А основной недостаток, в том что подходы смешиваются внутри одного графического набора, картинки.
  2. #22
    2,269
    892 сообщений
    Соглашусь. Смешение стиля наводит на мысль, что игра слеплена на коленке из того, что попалось под руку. И смотрится некрасиво, как любительская поделка.
  3. #23
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    А вот и изменения (до корабля забыл дойти, чтобы показать обводку, ну что же, в следующий раз. Если что, пишите, художник тоже ветку читает).
  4. #24
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    зачем эти раздражающие окошки с текстом? причём, кажется, еще и с остановкой игры
    особенно "предмет добавлен в инвентарь" - и так видно, что добавлен, ладно бы еще название выводилось
    да и действия тоже текстом комментировать необязательно, это же не Спектрум, которому памяти на все анимации не хватало
  5. #25
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Ну почему же раздражающие? Они могут быть разными.
    И название можно, при необходимости, выводить. Это же даже не альфа-версия.
  6. #26
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    потому что раздражает сам факт
  7. #27
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    Ну хорошо. За раздражением - это не ко мне. ) Поэтому вот вариант с фонариком:
  8. #28
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Всё не допру,это птицы или кто-то стреляет с пулемёта?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Ороклини, Кипр
    18
    11 сообщений
    По-моему, это милые маленькие стрижи, если мне не изменяет память.
  10. #30
    330
    168 сообщений
    С реактивным двигателем под хвостом
    Серьёзно,даже не успеваешь посмотреть фреймы взмахов крыльев как они уже улетают.
    Моё железо
  1. Ответов: 548
    Последнее: 13.03.2025, 18:49
  2. Ответов: 121
    Последнее: 23.09.2017, 21:42
  3. Dizzy-AGE RUS-ENG: Dizzy Prince of the Yolkfolk HD
    от hippiman в разделе Dizzy-AGE
    Последнее: 11.02.2017, 18:29
  4. Ответов: 215
    Последнее: 27.04.2016, 20:11
Метки этой темы
