Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Модуль замены 1801РР1/573РФ3 на 2 шт. 27256
  1. #31
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    MM, а конструкторы будут?
    или с прошитой пзу хотяб
    по выбору для 10 или 11
    По конструкторам - вопрос изучается. Но конструктор письмом не послать, почта будет от 300 руб ( П-Посад ---> Москва ).
    Весь интерес данной платочки в том, что бы радиолюбитель, имеющий оснастку для Интел ретро-М-ЭВМ ( в т.ч. на Z80 ) смог изготовить аналоги М1801РР1 или 573РФ3 своими силами, и запрограммировать на имеющемся программаторе. Софт готовить - Бейсик в помощь ( изучается в школе на уроках информатики ). Где водится Бейсик - в комплекте поставки МС ДОС 6.22 ( 3 шт. дискетах ), или можно поискать на CD-дисках "Реаниматор" 1995...2000 г.
    1 шт. данная платочка заменяет только 1 шт. БИС ППЗУ, либо несколько шт. с одинаковыми сигналами выборки CS выв. 23.
    Для желающих все сразу сейчас и недорого, и безо всякого программирования на Бейсике и даже без возни с Интел-программатором - были модули ЭСППЗУ на 49F1025 - но у меня почти все закончились. Вроде как должны остаться у Свинки. Они могу программироваться прямо под RT-11 в БК11М, или даже в БК0010 с магнитофоном. Набор прошивок - на диске с программой программатора к нему. 1 шт. такой модуль может заменять все 5 шт. ПЗУ БК11М, и даже еще и МСТД ( с микровыключателем , дамп 330 ПЗУ ).
    Сборка :
  2. #31
  3. #32
    54
    43 сообщений
    В БК11 на 2 ПЗУ базовой системы CS разные.
    а 2 платочки не лезут ни физически ни по деньгам
  4. #33
    г. Саратов
    Еще одну ла3 навесом и два CS можно слить в один
    Хочу таким образом заменить МСТД в БК0010-01, там фокал и тесты имеют разные запросы на чтение
  5. #34
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    В МСТД всех типов БК 23 выв. всех ПЗУ на общем.
    Отсечка адресов 177600+ в МСТД всех типов БК осуществляется по выв. 01 ПЗУ ( сигнал DIN или OE в терминологии Интел ) для крайней позиции для 019/203/330 ПЗУ - этот сигнал идет на выв. А30 разъема МПИ, на который выведен сигнал DIN с отсечкой ( запретом ) в диапазоне адресов 177600...177777 ( 8 ).
  6. #35
    г. Саратов
    Вот я и говорю если выполнить логическое умножение сигнала DIN с вывода А30 и А23, потом инвертировать. Разве не получится поочередное обращение к модулю, там ведь еще и адресное кодирование есть?
    Имеется ввиду подать сформированный таким образом сигнал DIN на 20 вывод модуля, а CS на общий посадить
  7. #36
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если абсолютно необходимо заменять 2 шт. ПЗУ в БК11М - 324 ( 140000 ) и 325 ( 120000 ) в 11-й странице ПЗУ БК11М, то можно добавить транзистор КТ315А и резистор 1...10 ком на сигнал базы КТ315А ( пропускать сигнал на базу транзистора через резистор ) от выв. 22 колодки Бейсика на главной плате БК11/М. Вход CS выв. 23 модуля - соединить с общим, отрезав от штыря 23 выв.
    Соответственно, коллектор КТ315А приделываем к выв. 02 ДД5 ЭКФ1564КП7, R3 и R4 должны отсуствовать. На адресах 120000 должен быть дамп 325, а на адресах 140000 - 324 ПЗУ БК11М.
    При использовании 27C512 есть возможность иметь 2 варианта дампа - для БК11 и БК11М, переключая их установкой микровыключателя вместо R27, а резистор R26 использовать 2...51 ком.
  8. #37
    г. Саратов
    А про БК10 я правильно заблуждаюсь? Подскажите пожалуйста
  9. #38
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Не будет ли у Вас возможности написать Ваш адрес на Барахолке ?
    В БК0010 оригинал начало 1985 г. никакие ПЗУ не отключались никак - все были в колодках.
    Потом, весной 1985 г. стали отключать 019 ПЗУ по выв. 01 ( сигнал DIN ), - он подключен к выв. разъема МПИ А29, а с переходом к скрипучей БК0010-01 в 1986 г. стали отключать поз. Бейсика 106 и 107 по выв. 23 - он выведен на конт. А14 разъема МПИ. С переходом к пленочной клаве МС7008 стали отключать и поз. 017 ПЗУ по выв. 23 - он выведен на конт. Б1 разъема МПИ.
    Т.е. если к конт. разъема МПИ Б1, А14, А29 подсоединить 3 шт. резистора 150 ом к питанию +5в., все 4 шт. ПЗУ БК0010-01 с клавой МС7008 отключатся.
    Никакие дополнительные селекции для картриджа ПЗУ БК0010-01 не требуются, кроме как выв. 01 внешнего модуля ПЗУ подключать не к сигналу DIN, работающему во всем диапазоне адресов, а к селективному сигналу DIN на выв. А30 разъема МПИ, что и делается в блоке МСТД для крайнего ПЗУ 019.
    Для удобства применения вместо резисторов R2...R5 целесообразно установить микровыключатель ( на проводочках ).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    CatSW(29.11.2020), Mipall(26.11.2020)
  10. #39
    г. Саратов
    Ок. Спасибо, начинаю понимать.
  11. #40
    80
    65 сообщений
    Добрый день!
    Не подскажете, где можно приобрести с доставкой
    Состав модуля :
    3 шт. ЭКФ1564ТМ9
    1 шт. ЭКФ1564ЛА4
    1 шт. ЭКФ1564КП7
    Необходимые для сборки платы?
  1. Про 1801РР1
    от Andrey_Korabelev в разделе Разработка электроники
    Последнее: 26.03.2021, 15:27
  2. Программатор 1801РР1 к УКНЦ.
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 31
    Последнее: 23.02.2021, 20:08
  3. (Украина)Куплю прошитую ПЗУ 27256
    от sanya27 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.05.2011, 22:20
  4. 27256 вместо 2 X 2764 в ленинграде.
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Последнее: 08.11.2006, 14:18
