Страница 145 из 157 ПерваяПервая ... 141142143144145146147148149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #1441
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    И вполне нормально разместить видео в первых 64Кб памяти. Для разрешения 320 - это всего чуть более 20Кб. И остается еще много для всего остального.
    Я думал про этот вариант для видеоплеера, но в той же памяти еще нужно уместить нераспакованное видео... и побольше, побольше, чтобы сгладить неравномерное чтение с диска
  2. #1441
  3. #1442
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Для информации:
    Попробовал компилятор DECUS C ради интереса. Что-ж, он компилирует вполне под RT-11 и простенькие вещи на УКНЦ работают.
    Можно скачать .dsk с ним например отсюда http://www.classiccmp.org/PDP-11/RT-...ware/dsk/misc/ (decusc.dsk)
    Компиляется сишник скажем так (в LD1 примаунчен диск с декусом):
    ASSIGN LD1: C:
    RU C:CC test
    RU C:AS test
    link test,C:(SUPORT,CLIB)
    Но... так и не понял как там работать с floating point. Поскольку с float он генерит инструкции какие-то под математический сопроцессор что-ли? (FP-11?)
    Получается код навроде:
    	ldcif	_h,r3
    	ldf	_y,r0
    	divf	r3,r0
    	stf	r0,_y2
    Несмотря на то что ассемблер и линкер такой код нормально соберут, но ...
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 11.12.2020 в 13:14.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    hobot(12.12.2020), Oleg N. Cher(11.12.2020)
  4. #1443
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    DECUS C
    Он вполне пригоден, но старомоден - чистый K&R и никакого анся
    Есть еще PDP11 C для RT-11, он вполне себе ANSI, но к сожалению только для mapped мониторов.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(12.12.2020)
  5. #1444
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Да, под FPP-11. Ну или под FPA (по командам одно и тоже, по скорости раз в пять быстрее), но ни того ни другого на УК-НЦ нет. Из советских микропроцессором - есть на 1811 и 1831, из буржуйских, соответственно на F-11 и J-11. Для 1801ВМ3 был выпущен как микросхема сопроцессора 1801ВМ4. Что то ещё есть под аналог ВМ3 для 1806, но тут сходу не скажу
    Возможно, у компилятора есть какой-нибудь ключ - какие команды для плавучки использовать, но ... надо смотреть доки.
    С похожей проблемой столкнулся при использовании компилятора с FORTRAN-77 на Квант-е 4С (1801ВМ3) - он тоже для плавучки использует FPP-11, но мне было проще - на Квант я перенёс RSX, а под RSX был программный эмулятор.
    Вроде что то такое (эмулятор) был и для DECUS C, но учитывая мою "любовь" к C - не в курсе
    hobot(12.12.2020)
  6. #1445
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, генерит инструкции под FP-11. Но в библиотеках должен быть эмулятор FPP. При старте программа захватывает вызов прерывания TRAP10. При исполнении на УКНЦ вызов инструкций FPP вызывает прерывание TRAP10 (отсутствующая команда). А уже подпрограмма обработки TRAP10 вызывает эмулятор FPP. Так что всё исполнится нормально, только довольно медленно, эмуляция всё-таки.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(12.12.2020)
  7. #1446
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...webcomplekt/C/
  8. #1447
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ещё, помню, продавался на Кванте в начале 90-х продавали драйвер-эмулятор FPU под RT11. Помню, что в компиляторе С была библиотека эмуляции FPU, но какой именно компилятор - не помню, под RT-11. C фортраном-77 я тогда только целочисленную арифметику смог запустить без FPU. Недавно только прочитал, как можно было ... Но тогда интернета не было
  9. #1448
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    на одной из дискет ФОДОС есть такие библиотеки
    EIS .OBJ 43 14-Mar-1985 22'016
    FIS .OBJ 41 14-Mar-1985 20'992
    FPU .OBJ 27 14-Mar-1985 13'824
  10. #1449
    45
    41 сообщений
    Единственно странно, что FPU.OBJ самый маленький по размеру... Так что скорее всего это не эмуляция
    В случае бы эмуляции - был бы самым большим по размеру.
    Похоже просто математические библиотеки заточенные под какой-то компилятор. Или под генерацию какого-либо компилятора(интерпретатор ???)
  11. #1450
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    В поставке FORTRAN-а (да и Pascal-я, насколько я помню) примерно так и было - исполняющие (математика) библиотеки под разный набор команд проца. В процессе установки выбиралась нужная и вместе с общей частью создавались библиотека.
    Кстати, по названиям и размерам похоже на библиотеки от поставки РАТФОР-а
    Последнее предложение не совсем точное. Компилятор РАТФОР-а даёт на выходе текст на FORTRAN-е, так что это файлы из исполняющей системы FORTRAN-а, если точнее, то FORTRAN-IV
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
