Страница 167 из 174 ПерваяПервая ... 163164165166167168169170171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,661 по 1,670 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1661
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Хм. Не поленился, включил свой ВМ3.
    В 1801ВМ3 проблемы предвыборки при исполнении команд типа OPR @PC,Rx, OPR -(PC),Rx и OPR @-(PC),Rx может и нет. Данная тема про реверс-инжиниринг и исследование чипов, входящих в УКНЦ. Вот у процессора 1801ВМ2 обнаружилась данная проблема, она обнаружилась ещё в 2013 году. Вот здесь и исследуется.
    Я также не поленился и набрал на УКНЦ и запустил следующую программу:
    157770 005000 CLR R0
    157772 005001 CLR R1
    157774 010505 MOV R5,R5
    157776 014705 MOV -(PC),R5
    Программа зациклилась на адресе 0157776, т.к. ячейки с адресом 0160000 не существует, то предвыборка сбрасывается и глюк не проявляется.
    Посмотрел описание AZ, регистра 0177230 не существует, потому проблемы у вас и нет. А если бы был этот регистр и между DIN и RPLY было бы более четырёх тактов, то проблема у вас появилась бы.
  2. #1662
    2,223
    875 сообщений
    А глюк с тем, что R5 содержит не текущую команду, а следующую, когда проявляется?
  3. #1663
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Не поленился, воткнул 1201.02 (ВМ2). Так он и по К ОСТ Н (B HALT L) не останавливается. Набрал коды, 1000G и тишина, даже на ОСТ не реагирует. На УСТ реагирует. Если занести коды, заранее активировать ОСТ и запустить, то стоит на адресе 1000, хоть после 1000G, хоть после любого числа нажатий P, если же ОСТ погасить и нажать P, то больше его не остановишь. Да, в R5 14705. Загрузка с AZ идет нормально.
    ВМ1 вставлять не буду.
    Последний раз редактировалось AFZ; 21.12.2020 в 22:59.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(21.12.2020)
  4. #1664
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Когда следующая ячейка существует и во время предвыборки время между DIN и RPLY составляло более четырёх тактов. Две страницы назад есть и тексты программ и скриншоты с экрана.
    Не поленился, воткнул 1201.02 (ВМ2). Так он и по К ОСТ Н (B HALT L) не останавливается. Набрал коды, 1000G и тишина, даже на ОСТ не реагирует. На УСТ реагиркет. Если занести коды, заранее активировать ОСТ и запустить, то стоит на адресе 1000, хоть плсде 1000G, хотьб после любого числа нажатий P, если же ОСТ погасить и нажать P, то больше его не остановишь. Да, в R5 14705. Загрузка с AZ идет нормально.
    AFZ, пожалуйста внимательно перечитайте тему. Проблема появляется именно на 1801ВМ2 и если во время предвыборки время между DIN и RPLY было более четырёх тактов. В УКНЦ память разделяется между процессором и видеоадаптером, видеоадаптер имеет приоритет, потому и выборка медленная. А в МС1201.02 память монопольно используется 1801ВП1-013, выборка быстрая, проблема не наблюдается.
  5. #1665
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Понятно. Так детально я не вникал.
  6. #1666
    2,223
    875 сообщений
    Вряд ли это может быть связано с эффектом глюка конвейера, т.к. выборка по адресу -(PC) делается до того, как могут начаться глюки из-за конвейера.
  7. #1666
  8. #1667
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну тут раз на раз не приходится. Иногда выбирается слово за командой (это и есть глюк), а иногда и сама команда, что правильно. На фото выше приведены примеры с глюком.
  9. #1668
    2,223
    875 сообщений
    Вообще страннно.
    А не может быть так, что вы уже начинаете выполнять последовательность после глюка?
  10. #1669
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не понял, переведите.
  11. #1670
    2,223
    875 сообщений
    Если предположить, что кэш слетел раньше, чем начала выполняться эта команда, тогда можно логически обьяснить, что в R5 попадает не та команда.
    Стоп. А ведь так и может быть. Выполняется MOV -(PC),R5, в R5 попадает правильное значение, но конвейер слетает, выполняется предвыбранная команда, а уже после нее MOV -(PC),R5, и уже на этот раз она загружает в R5 неправильное значение.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
