Цитата Сообщение от dvarkin Посмотреть сообщение
Причина ввода дополнительных тактов — Z80 внутри нужно изменить "адрес" источника/назначения. Делать это во время операций с ними нельзя (потому и вводится доп такты),
во-1, адреса как раз НЕ надо изменять (кроме операций со стеком, но на них доптактов как раз НЕ тратится)
во-2, они должны же быть защёлкнуты всё равно
значит во время доп тактов Z80 игнорирует D, то есть не принимает оттуда ничего внутрь стробом RD
внутрь не тащит, а на ножки принимает, почему нет?
и не отправляет туда ничего изнутри стробом WR.
почему не отправляет? какая разница - адрес с данными защёлкнул к отправке и до нового машцикла про них забыл
Поэтому RD и WR нужно дезактивировать в третьем такте.
или в последнем
Трогать A D одномоментно с дезактивацией WR нельзя, т. к. на внешних устройствах их содержимое может измениться раньше дезактивации WR, поэтому вводят задержку в пол такта после и говорят, что данные и адрес стабильны весь WR. Шина данных вырубается (по датащиту, через полтакта после WR) ровно в конце третьего такта, но выходные буферы отключаются не мгновенно, а с полагающейся мощным транзисторам задержкой.
не противоречит, опять же
