Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 145
Тема: Buryak PI 2020
  1. #111
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    malin666, а у тебя плата от Паши ? этот https://zx-pk.ru/threads/32074-burya...=1#post1088301 косяк есть ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    615
    333 сообщений
    У меня есть черная плата от Паши, 3B Rev.2 с адаптером PDIP-28 <-> TQFP-32 на текстолите, там проверил, ноги 3-4 у D3 не коротят.
  3. #113
    г. Печоры
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    плата от Паши ?
    да от него, самый прикол что получил когда платы, по быстрому сразу собрал, прошил, включил, работает а только потом на форум полез читать и наткнулся что с косяками были у кого то, проверил свою, моя норм )
    брал перед новым годом у него, так же у него брал и собрал платы харлекина,ZXmax128,карабаса нано, и кучу разной мелочи, все запустились сразу после сборки, сейчас еще вот карабаса про скидал почти(жду стабы и мв8877 от китайцев), а изначально то нашёл дома старую дельту и полез на форум в октябре памяти на барахолке поискать чтоб увеличить до 128к в ней и даже в мыслях не было что то новое паять))
    Последний раз редактировалось malin666; 05.01.2021 в 18:36.
  4. #114
    г. Обнинск
    Доброго времени суток!
    Подскажите, какая нумерация пинов у CPLD-JTAG и ST-LINK? Чтобы как-то сопоставить с пятаками на плате.
    Просто на схеме все пины под номером 1:
    HardWareMan
    JTAG на 10-ти пиновом IDC, похоже, стандартный:
    За SWD не скажу, он индивидуален, а я вообще использую свой в своих проектах.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    OldHAMer(26.03.2021)
  6. #116
    416
    198 сообщений
    на схеме пины расположены в том же порядке как и на плате
    Последний раз редактировалось tank-uk; 26.03.2021 в 09:38.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
  7. #117
    г. Обнинск
    Как более оптимально подключить генератор 28MHZ на 5V? Вместо трехвольтового
    Пока вижу вот такой вариант:
    г. Обнинск
    Еще вопрос, почему может быть такой матрас с установленной прошитой флэш AT29C040A?
Название:	Матрас с ПЗУ.jpg
    иногда при включении вот такой мусор:
Название:	Мусор с ПЗУ.jpg
    Если флэш выпаять, то вот такой матрас:
Название:	Матрас без ПЗУ.jpg
    Плисину проверял прошивкой с игрой понг, работает:
    Флэш прошивал через переходник отрезанный от этой же платы, с помощью программатора XGecu, с верификацией. Файл buryak_pi_29c040.bin.
  9. #119
    416
    198 сообщений
    это неправильный матрас , проверяй связь срам-циклоп
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    OldHAMer(11.04.2021)
  10. #120
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    У меня был точно такой же матрас. Правда не на буряке а на КарабасНаноВылечился заменой ПРОЦЕССОРА. Не шучу - перепробовал всё что можно. Танка просто извел вопросами-распроссами. Сдул каждую деталь и заменил на другую - и только после замены процессора стало всё как надо. Если есть возможность - замени его. И это.. Отпишись помогло или нет - мож ещё кому поможет.
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    Этот пользователь поблагодарил Kalantaj за это полезное сообщение:
    OldHAMer(04.04.2021)
  1. CSP 2020 - меры приняты!!!
    от BlastOff в разделе События
    Ответов: 16
    Последнее: 22.08.2020, 18:26
  2. Parsec (2020, MartinM)
    от OMu4 в разделе Новые игры для ZX Spectrum
    Последнее: 14.07.2020, 13:26
  3. Пати 2020 года
    от scooter в разделе События
    Последнее: 25.05.2020, 14:31
  4. Xoro HSD 2020
    от CityAceE в разделе Nintendo
    Ответов: 25
    Последнее: 11.08.2007, 10:22
