Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 89101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 141
Тема: Конвертация графики
  1. #111
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    litwr, у меня нет потребности кому-либо что-либо доказывать. Я сделал в DaDither поддержку БК в том виде, в котором я ее вижу. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь проверит результаты конвертации на практике.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    hobot(16.01.2021)
  2. #112
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    небольшое дополнение по теме вашей программы и УК-НЦ (!), сделал новой версией утилиты картинку, она вышла 76 блоков, т.е. 38К - открыл на УК-НЦ в редакторе и сохранил без изменений и файлик УК-НЦшным редактором сделанный всё равно немного меньше, правда не настолько (как в случае с гигантами в старой версии программы), но всего на чуть чуть (просто вам для информации, в качестве репорт. с мест)
                                       ЛAТ
    JR2   .PCX    49P 21-Apr-1988 11993    XXX01 .PCX    42P 26-May-1988 12042
    RG1   .PCX    62P 20-Jun-1988 12084    RG2   .PCX    30P 20-Jun-1988 12146
    RG2VAR.PCX    37P 16-Jun-1988 12176    MAMKI .PCX    64P 20-Oct-2020 12213
    DANA  .PCX    43P 20-Oct-2020 12277    NORA  .PCX    28P 20-Oct-2020 12320
    MARIN .PCX    31P 20-Oct-2020 12348    MYBK  .PCX    51P 28-Oct-2020 12379
    XXX02 .PCX    33P 06-Nov-2020 12430    SNOWQN.PCX    23P 06-Nov-2020 12463
    ORELLY.PCX    26P 15-Nov-2020 12486    XXX02A.PCX    34P 23-Nov-2020 12512
    XXX02B.PCX    27P 23-Nov-2020 12546    CLEO1 .PCX    25  27-Nov-2020 12573
    BIKINI.PCX    62  05-Dec-2020 12598    BIKIN2.PCX    62  05-Dec-2020 12660
    LODE3 .PCX    24  05-Dec-2020 12722    SNSIS .PCX   199  15-Dec-2020 12747
    HOTXXX.PCX   142  16-Dec-2020 12946    BIKNEW.PCX   164  17-Dec-2020 13088
    BURGER.PCX   216  17-Dec-2020 13252    CYBUK .PCX   162  19-Dec-2020 13468
    FELICI.PCX    89  28-Dec-2020 13630    OBGRB .PCX   113  28-Dec-2020 13719
    OBRGB .PCX   112  28-Dec-2020 13832    PANGRB.PCX   245  28-Dec-2020 13944
    PANRGB.PCX   245  28-Dec-2020 14189    HREGRB.PCX   221  01-Jan-2021 14434
    HRERGB.PCX   230  01-Jan-2021 14655    GRGRAY.PCX   215  01-Jan-2021 14885
    RGGRAY.PCX   215  01-Jan-2021 15100    GRBTIE.PCX   212  04-Jan-2021 15315
    GRYTIE.PCX   215  04-Jan-2021 15527    RGBTIE.PCX   212  04-Jan-2021 15742
    HZGRB .PCX    76  15-Jan-2021 15955    HZRGB .PCX    76  15-Jan-2021 16031
    HZGREX.PCX    74  15-Jan-2021 16107    < UNUSED > 39352              16181
     85 Files, 6289 Blocks
     39352 Free blocks
    WD2>
    SYSTEM PASCAL [WD2]
    на представленном листинге он самый последний (74 блока который).
    Визуально картинка 1 в 1 вроде бы ?
    вот 76 который
    вот 74 который
    как то так.
    зы:если интересно могу на тот же образ в архиве скинуть оба файла для изучения\сравнения.
    (так и сделал на всякий случай, ссылка прежняя актуальна).
    Последний раз редактировалось hobot; 16.01.2021 в 20:55.
  3. #113
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Я знаю про эту особенность. Я уже писал, что DaDither может создавать картинки и меньшего размера, чем сам PC1, но по каким-то причинам PC1 не открывает их корректно. Причин этого я не знаю, а для дебага работы PC1 у меня нет ни знаний, ни желания. И я отключил эту возможность. Я решил, что пусть файлы будет чуть больше, но зато открываются без проблем.
    hobot(16.01.2021)
  4. #114
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Thumbs up
    я понял, спасибо.
    для информации, сохранил 74 блочный файл в меню через "для IBM" - файл получился 76 блоков ;-)
    УК-НЦшный редактор что то на место вернул, но !!! В случае такого сохранения он принудительно RGB картинку делает ;-)
    Ещё раз спасибо за конвертер! Зелёненькая под фиолетовым небом ;-)
  5. #115
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    с таким же успехом есть эпилептики которые хронически не хотят признавать
    что это сильно мигает только для них
    а на теплом и ламповом элт
    если выкрутить яркость в 0
    то мигание становиться практически не различимым
    (по крайней мере на некоторых мониторах)
    Всего лишь привел информацию по коммодорам и амстрадам. Если кто-то считает, что там все кроме одиночных авторов "революционных" конверторов эпилептики, кто же это может запретить? Но 25 Гц мигания - это очень непрятно.
    Кстати у автора почему-то для Амстрада или CGA нет таких "повышенных" цветностей... Между прочим на Амстрадах или Коммодорах можно запросто переключать между 3 или даже 4 экранами - так ведь можно такие цвета сделать, что и не снились их создателям - 12 Гц мерцание это только особо чувствительные эпилептики смогут заметить.
  6. #116
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    кстате как по мне
    на комодорах гигаскрин вообще мигает достаточно слабо (изза своей упоротой палитры с одноподобными цветами)
    а в сочетании с америкосными 60Гц так вообще
    можно применять направо налево
    не буду приводить в качестве примера какие были попытки использовать такую мигалку даже в играх
    так надо делать интерлейс чтоб не мигало
    тогда ничего не мигает вообще
    а изображение несколько дрыгается шевелитсо
    ну мигалку изобрели давным давно
    и на спектруме применяется оно не меньше чем 30 лет
    и никто ж тебя не заставляет
    не нравится не смотри
  7. #117
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Лишняя опция некому не повредит. Подозреваю, многие функции современных электронных устройств ни разу не задействуются за весь срок их эксплуатации. Однако, мне представляется, что с картинкой для БК из двух картинок что-то не честно: сохранил в гифе, хотел посмотреть на мигалку, а она не мигает, посмотрел в гиф, а там нет двух картинок, там одна...
    А это правильно, только цвета там очень ограничено можно смешивать.
    кстате как по мне
    Буду Вам признателен, если получу ссылку на такой конвертор.
  8. #118
    663
    513 сообщений
    я не комодорщик
    я только натыкался на такой гигаскрин в демках
    и он выглядел попрезентабельней чем на спектруме....
    кстате гигаскрин неплохо работает и на 8 бит на компоненту
    вполне получается выжать дополнительные промежуточные ступеньки яркости
    но рассмотреть их достаточно тяжело
    и не мигают они от силы совсем
    это попахивает баг репортом
  9. #119
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Мною нигде не заявлялось, что гиф будет содержать два фрейма. И я не буду добавлять эту функциональность, поскольку не уверен в том, что программы для просмотра gif обеспечивают синхронизацию с разверткой монитора. Хотите посмотреть на мигалку - смотрите на реале. На крайний случай в эмуляторе. На самый крайний случай в самой программе с включенной опцией Show flickering images.
  10. #120
    663
    513 сообщений
    не заявлялось но было бы не плохо если бы экспортировалось именно так
    ну или хотя бы как несколько раздельных изображений
  1. Конвертация графики
    от Dec в разделе Корвет
    Ответов: 17
    Последнее: 14.01.2021, 00:05
  2. Конвертация в mid, есть ли?
    от wilelf в разделе Музыка
    Последнее: 14.07.2011, 15:16
  3. Конвертация образов
    от TeemonIvanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 17.05.2010, 11:14
  4. Конвертация музыки Savage
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Последнее: 19.11.2008, 19:35
  5. конвертация и эмуляция
    от jimon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.02.2006, 21:19
