Показано с 1 по 10 из 51
Тема: Pentagon-128, бордер сдвинут на пиксель влево. :(
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Pentagon-128, бордер сдвинут на пиксель влево. :(
    Заметил, что в моем П128 бордер какбы сдвинут на пиксель влево.
    Гуру пентагоноведения, подскажите, пожалуйста, куда и какой кондер воткнуть для исправления.
    Заранее спасибо!
    Фото недуга:
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    У этой демы есть 4 вроде варианта фиксов - этого дела. И корректно работает она только на Эве под ТС. На реальных пентагонах она может немного артефачить.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    362
    198 сообщений
    Ничего подобного! Фиксы тут не решают. И работает она правильно и на моем Пентагоне и на Скорпе с GMX.
    Проблема в другом.
    160
    95 сообщений
    Evgeny Muchkin, сделай фото границы, когда BORDER 7:PAPER 0. Просто basic48. Есть разрыв?
    362
    198 сообщений
    IgorR76, к сожалению, сейчас ввиду позднего времени, сфотать не могу. Но если я правильно понял, Ты хочешь понять, сдвинут ли папер относительно бордера на пиксель? Да, именно так и есть!
    160
    95 сообщений
    Хочется понять положение сдвига на экране — по высоте, симметричный ли, или вообще случайный.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 05.02.2021 в 12:03.
    Орел
    9 сообщений
    На моем древнем пентагоне тоже самое. В демке.
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Вот здесь обсуждалась подобная проблема.
    У меня получилось.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    IgorR76(05.02.2021)
    160
    95 сообщений
    MEGAMONSTER, а в бейсике, если делать BORDER 0, то paper ровный, без смещения? А во время загрузки/выгрузки с ленты полоски на бордюре чётко в paper переходят, или на границе бывают артефакты?
    378
    241 сообщений
    в этой теме я фактически заменил резисторы и диоды вот этим узлом из пентагон-128:
    по времянкам - моя схема и схема пентагон-128 вроде бы рядышком - фактически те же два элемента. можно попробовать собрать на одной микросхеме ЛЛ1 из этого сообщения. возможно сдвинется на пиксель, но это не точно)
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили solegstar за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(06.02.2021), IgorR76(05.02.2021), USERHOME(03.07.2022)
  1. Сдвинуто изображение влево
    от Strijar в разделе Радио-86РК
    Ответов: 43
    Последнее: 29.04.2015, 22:06
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  3. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  4. Pentagon 128 и ЖК Самсунг
    от Demige в разделе Pentagon
    Ответов: 28
    Последнее: 10.06.2011, 00:37
  5. Pentagon-128 1991г
    от ZEK в разделе Pentagon
    Последнее: 28.11.2009, 19:52
