Страница 54 из 59 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #531
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    В смысле, не нужно было вносить в плату мои изменения?
  2. #532
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    По умолчанию COM-AY с CPLD
    Придумал велосипед, на основе схем из данной темы, мелкологика вся в CPLD. Да, не православный, но хотелось попрактиковаться. Отлаживаю, есть проблемы:
    1. DSDOS, AYTEST$ работает нормально, как я понял, он использует порты ОрионПРО 3Eh, 3Fh. А вот AYDEMO$ и AYPLAY$, как понимаю, работают на портах спека. Так вот оба работают на скорости проца 2,5МГц и не хотят на 10МГц. Первый, либо сразу вылетает при старте, либо виснет с мусором на экране. Второй, виснет не вычитав даже названия файлов с диска. Не пойму это software или hardware проблема?
    2. Не могу найти терминалку под PRO DOS или под DS DOS, мне нужно ручками прописать в BlueTooth модуть PIN-код, для соединения с большим братом. Вообще странно, что под CP/М не найду таких программ, должны же быть. Я модуль с дуру запаял. Придется, наверное выпаивать и прописать PIN в него через ББ.
    OPro-COM-AY на Github
    Последний раз редактировалось Romych; 22.05.2021 в 19:36.
    Этот пользователь поблагодарил Romych за это полезное сообщение:
    sergey_sitnik(05.02.2021)
  3. #533
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    С COM-портом, вроде как разобрался, пока отключил bluetooth-модуль HC-06, т.к. не смог заставить его работать в Линуксе. Пока проверил связь через USB->COM переходник. Denn-ова утилита для тестирования COM-порта помогла. Единственное что, COM1 работает корректно только при тактировании от таймера ВИ53, как сообщить софту, что у меня тактирование от кварцевого генератора на 1.8432, я пока не нашел.
  4. #534
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    При аппаратном клоке софту ничего сообщать не требуется. Настройка скорости это совершенно отдельный процесс, связанный только с настройкой делителя ВИ53. Непосредственно передача данных программно осуществляется через ВВ51, здесь уже про скорость обмена софт "не в курсе".
    Именно так у нас работает "турбирование" до 115200 Бод при отдельной аппаратной накачке клока от 1.8432 МГц - показания скорости в утилите значения не имеют.
  5. #535
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Плата AY-COM
    Добрый день! Извиняюсь что возможно лезу не в тему, но у меня связь с РС работает только если выставить 115200 Бод на ORI-server, но работает замечательно!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил sergey_sitnik за это полезное сообщение:
    Denn(06.02.2021)
  6. #536
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Да, Denn, спасибо. Я мог бы и догадаться, что используется предделитель CLK 1/16 в ВВ51, ибо ни 1/1 ни 1/64 не подходят. В общем, OriServer завелся, и хорошо работает. Со скоростью 115200, пока не получается, видимо, мои чипы такую не тянут.
  7. #537
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Question
    Что за чипы? Как проявляется? Символы через терминалку как искажаются?
    П.С. чип увидел по фото платы
    П.П.С. а на основной клок чипа 10 МГц вместо штатных 2,5 заведено?
  8. #538
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    На основной клок 2,5 МГц, делитель внутри CPLD. Проявляется интересно, через тестер символы нормально долетают до PC, а с PC на Орион приходит мусор, не важно, в режиме терминала или дампа пробовать. Мусорных символов прилетает меньше, чем отправил.
    Чипы, как бы тошибовские, но это перемаркировка с Али. Сверху, все одинаковые, из одной партии, а снизу отличаются (брал 5 шт) . Но на 38400 все работают, на 115200 ведут себя одинаково.
    У sergey_sitnik, чипы от OKI, попробую такие поискать.
  9. #539
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Так это вообще не вариант для 115200 Бод. Нужно 10 МГц, иначе протокол не отработает.
    Из даташита: основной клок чипа должен быть в 5 и более раз выше, чем клок протокола.
    При 2,5 МГц достижимый максимум - 38400 Бод.
  10. #540
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Да, точно, я думал, что он должен быть в 5 (в моем даташите 4,5) раз больше скорости передачи, на самом деле, действительно, в даташите речь о клоках, я опять забыл про делитель 1/16. Ну строчку кода поправить не проблема, попробую.
    Последний раз редактировалось Romych; 07.02.2021 в 21:34.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
