Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Desolate порт с TI-83 Plus
  1. #51
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    а это принципиально, что попапы надо закрывать какими-то отдельными кнопками? Прям сильно неудобно, что нельзя закрыть кнопкой инвентаря. Или всё, с концами закрыт и доработки не будет с фичереквестами, только если самому переделывать?
    Пока свободное время у меня закончилось, хорошо хоть выпустить успел.
    Ну а в целом - я всё делал как в оригинале.
    Сурсы же в первом сообщении. Вот печать отсюда и вниз https://github.com/nzeemin/spectrum-...lcoda.asm#L232
    Скорее тогда DrawChar там же, ниже.
    В DrawChar символы с кодами $01-1F используются как пробел шириной в пикселях, равной коду символа.
    Шрифт устроен так: в первом байте каждого символа бит 7 это признак сдвига на 1 пиксел вниз, биты 0-3 это ширина символа (1..8). Следующие 10 байт это матрица символа.
    Шрифт описан вот этим битмапом, программой SpriteRotate он конвертируется в код: https://github.com/nzeemin/spectrum-.../fontproto.png
  2. #52
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну на TI это удобно, потому что там один палец на контролах, а вторым закрывать/открывать. А у нас-то одна кнопка и неудобно поэтому. Ну так-то подождём, если в будущем планируется всё же запилить фичереквесты, я поиграю пока, накоплю вариантов
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    nzeemin(09.02.2021)
  3. #53
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Ок, спасибо! На БК, я так понимаю, придётся портировать самому? Благо версия для УКНЦ есть.
    В принципе, всегда хотел написать для БК что-то подобное, именно про зомбо/алиеноапокалипсис на борту космического корабля, но увы, как и большинство программистов испытываю проблемы с сочинением сюжетов
    Без обещаний, не факт, что у меня самого время будет.
    Забавно, самому в голову приходила похожая идея по кодированию шрифта.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    nzeemin(09.02.2021)
  4. #54
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Думал об этом, но я пока не писал под БК-0011М, а в БК-0010 по памяти не влезет - на всё про всё нужно в районе 40.5Кбайт.
    Ещё в чём может быть проблема - надо смотреть что получится по соотношению сторон игрового поля, не будет ли всё сжатым/вытянутым, возможно тогда придётся переделывать тайлы/спрайты под другой формат.
  5. #55
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Можно тайлы и текст пожать тем же zx0 и распаковывать на лету (там довольно шустро кидает). Может и влезет.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #56
    1,479
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Запись прохождения от RZX Archive:
  1. ЮТ-88 Последовательный порт
    от Elvys в разделе ЮТ-88
    Ответов: 31
    Последнее: 02.05.2024, 17:43
  2. Порт #FF
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 06.08.2023, 08:47
  3. Ответов: 9
    Последнее: 15.06.2020, 02:02
