Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 93
Тема: Дельта-С 48К (52 микросхем)
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от IREK Посмотреть сообщение
    Вроде понятно, ЦП с помощью упр. сигналов MREQ и IORQ выбирает с чем работать ОЗУ или порт ввода-вывода.
    DD17,24,30 (КП11) для регенерации ОЗУ?
    Для обеспечения видеоконтроллеру доступа к памяти - то есть, в конечном счете, для вывода видео. Регенерация там побочный эффект (как и в любом другом спектруме с одним полем памяти).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Eltaron за это полезное сообщение:
    IgorR76(20.02.2021), IREK(20.02.2021)
    с. Токаево
    IREK, тут неплохо описана работа Спектрума.
    Очень хорошая книга.
    с. Токаево
    В верхнем правом углу есть разъём ХР2.1(схема из поста 3), контакты PRD0-PRD7 через ИР22 подключаются к ШД, для чего это?
    1,469
    957 сообщений
    8битный порт, работает (скорее всего #FB, смотри условия выборки ИР22) на запись,
    рассчитан на принтер, но можно и covox
    с. Токаево
    В книге (ссылка из поста 10) на странице 30 приведена побитовая раскладка адресов в области пикселов,Нажмите на изображение для увеличения.
    может я ошибаюсь но мне кажется там должно быть написано "номер ряда знакомест в сегменте".
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Да, там явная ошибка
    с. Токаево
    Какие элементы в схеме Дельты не допускают одновременного обращения в ОЗУ ЦП и дисп. контроллера? Нашёл ответ.
    Что означает в схеме верхнее подчеркивание имён управляющих сигналов? В других схемах символ"/" перед именем.
    Последний раз редактировалось IREK; 26.02.2021 в 21:06.
    с. Токаево
    Вчера привезли комп, все детали на месте , плата не паянная, на клаве несколько кнопок не поднимаются после нажатия, почистил хорошенько, вот сегодня подключил к монитору через VGA конвертер. Клаву пока отсоединил, вот после включения питания такая картинка, на кнопку сброс не реагирует.
    1,469
    957 сообщений
    похоже проц не работает
    с. Токаево
    Он чуть чуть нагревается в центре.
    Посмотрел осцилом, на CLK меандр 3,5МГц, на INT импульсы 50Гц. на MREQ 1,272МГц и на RD,М1 по 318кГц, мне кажется ЦП не совсем мертв. На D3,D4 какой то мусор.
    Последний раз редактировалось IREK; 07.03.2021 в 22:08.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Дельта-С 48К - не стартует
    от Rybak27 в разделе Дельта-С
    Ответов: 15
    Последнее: 29.12.2021, 18:37
  3. Апгрейд ОЗУ Дельта-С 48кВ (75 микросхем)
    от Arkanoid в разделе Дельта-С
    Ответов: 56
    Последнее: 18.05.2021, 15:45
  4. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2019, 00:39
  5. [Москва] Продается Дельта-С 48к
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.03.2012, 12:16
