Страница 18 из 49 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 485
Тема: FPGA-реплика ЭВМ ДВК-3 и платы МС1201
  1. #171
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    написал подробное "руководство для чайников"
    Не уверен, что это так просто... больно много надо нюансов учесть... Если только в расчёте на конкретную плату FPGA. Которая ещё должна быть выбрана...
  2. #172
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Дык! Потому и прошу. Понятное дело - кто постоянно с FPGA работает не сильно напрягаясь все проделает. А вот тем кто от FPGA далек - придется тяжело. Не "невозможно", а именно тяжело.
    Да хотя бы и под конкретную плату. Предлагают же Alinx AX4010 - вот хотя бы под нее (для начала). Просто фраза:
    Цитата Сообщение от forth32 Посмотреть сообщение
    На этой плате есть все кроме разъема PS/2, но его нетрудно повесить снаружи.
    нифига не руководство к действию для "чайника". А спецу по FPGA - норм.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    hobot(27.02.2021)
  3. #173
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Для того, у кого она есть. У меня вот есть DE10 (на которой есть всё), но она другим нефига не подойдёт
    Из личного опыта написания руководств под "чайников" - муторное это дело.
  4. #174
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    открываем схемуу девборды
    https://github.com/alinxalinx/AX4010/tree/master/SCH
    В правом нижнем углу два 40-ка контактных разъема.
    Выбираем 2 понравившихся сигнальных контакта в них. Для начала - любых, но можно и поперебирать
    Подключаем к ним ps\2 клавиатуру и в проекте назначаем на них сигналы клавиатуры. Собираем проект.
    В первом приближении - все.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #175
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    это только для тех кто видит бублик изнутри... он конечно бубликом быть не перестаёт,
    но запрос от @Arseny ИМХО:
    написал подробное "руководство для чайников" по "сборке" ДВК на FPGA.
    где ключевое слово "подробное" - и я знаю по опыту, что заставить "архитекторов" писать ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
    это сверх задача, наверное только подробнейшее описание\руководство по своим разработкам @Patron
    можно как идеальный пример привести, больше и нет наверное...(это спорный момент конечно, но я в поддержку запроса о необходимости такого "руководства" как минимум!!!)
  6. #176
    209
    50 сообщений
    Вообще-то мне обидно такое слышать. Потому как в каталоге doc/ лежит файл main-manual.pdf, который и есть подробнейшее техническое описание проекта. Там чуть ли не каждый модуль в схеме рассмотрен, куда уж подробнее... Я что, зря старался?
    Этот пользователь поблагодарил forth32 за это полезное сообщение:
    Копейкин(12.12.2022)
  7. #177
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    об этом надо ПОДРОБНО писать в первом сообщении, возможно запрос от @Arseny вовсе не прозвучал бы...а лишь дополнительные вопросы от тех кто начал делать и по каким-то причинам столкнулся с трудностями. В любом случае -
    как выяснилось, есть авторское описание.
  8. #178
    209
    50 сообщений
    А вот это тогда что?
    В каталоге doc/ проекта лежит файл с документацией main-manual.pdf, и я крайне рекомендую ходя бы поверхностно с ним ознакомится. В нем подробно описывается работа каждого периферийного модуля и содержатся ответы на многие вопросы, которые потенциально могут возникнуть при запуске проекта на конкретной плате.
    Куда уж подробнее?
    Все как обычно. Даже первое сообщение толком не читают, но уже осуждают автора.
  9. #179
    251
    219 сообщений
    Конечно, не зря, но...
    ... там, как минимум, не хватает рисунка для Quick Start. Типа вот такого:
    Не AAA-Style, но что бы если у тебя в руках плата, клава, монитор и флешка, ты сразу знал, что к чему подключить и как залить стандартную прошивку. Кто знает - пропустят этот рисунок, кто нет - должны же получить минимально рабочую систему, что бы ковырять дальше.
    ИМХО, Arseny спрашивал не как чайнику переписать конфу под свои задачи, но может я неправ. В этом смысле мануал forth32 хорош. Может быть не "для чайников", но во многих случаях и такого нет.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    hobot(28.02.2021)
  10. #180
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Arseny спрашивал
    Правда,
    не как чайнику
    Он более чем хорош, он отличный - но для человека, который на определённом уровне в теме. Например, мне, примерно через месяца три после того, как я начал возиться с DE10. На текущем уровне мне он даже избыточен, но тем не менее - то, что он описывает на таком уровне детализации - даже сейчас для меня большой плюс, ибо бывает такая хрень, как - затык мозгов. И тогда пытаешься понять - как думал автор - и вот тут такой уровень подробности выручает
  1. Реплика контроллера НГМД ДВК MY4
    от anasana в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 47
    Последнее: 30.06.2023, 19:07
  2. Реплика всего семейства ДВК
    от Daniil Chislov 86 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 13.11.2019, 16:36
  3. Ответов: 6
    Последнее: 30.07.2018, 09:04
  4. Аукцион плат ДВК МС1201.02, НМЛ СМ5300.01 и др.
    от OS в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 45
    Последнее: 19.11.2011, 14:02
  5. Реплика КМД ДВК (MY)
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 19
    Последнее: 12.11.2009, 15:43
