Страница 78 из 122 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1220
Тема: Специалист "Восточный экспресс": сборка и наладка
  1. #771
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от derfliegenddehollander Посмотреть сообщение
    И мне не совсем понятна идея поставить инвертор DD9.4, для чего?
    Чтобы сделать элемент 2И-НЕ в 2И. На диодах монтажное И. Т.к. синхроимпульс в видеосигнале это проседание с уровня "чернее чёрного" до нуля, то на элементе 2И можно тянуть их и при строках и при кадрах. Единственный косяк этой схемы в том, что во время кадрового импульса (а это по стандарту 4 строки) сигнал строчной частоты будет прерван и ФАПЧ строк телевизора может немного сбиться, но это решается активацией коррекции tФАПЧ (в модулях на К174ХА11 всё равно закорачивали этот вывод чтобы видеомагнитофоны показывали без искажений растра), а вот всякие цифровые современные телевизоры и ТВ тюнеры могут начать сходить с ума. И чтобы такого не было, нужно чтобы во время кадрового синхроимпульса был проинвертированный строчный, что достигается элементом XOR. Это есть в схемах компьютеров на КР580ВГ75. В Специалисте же, изначально кадровый синхроимпульс был всего в 1 строку, что не расстраивало ФАПЧ строк но порождало кучу других проблем, в том числе и всё с теми же многострадальными цифровыми отображателями аналоговых сигналов.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 14.06.2020 в 16:53.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Копейкин(14.06.2020)
  2. #772
    HardWareMan
    Короче. 75Ом это, по сути, миф. Нет единого стандарта на видеовход по RCA.
    Вот типичный Funai
    Вот типичный Sony
    Вот типичный Samsung
    75 ом придумали чтобы можно было использовать дешевый коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом, и это, обычно, у породистых мониторов для телестудий и прочего профпредназначения. Но в целом,производители оборудования пытаются соблюдать такой параметр как максимальный размах (уровень белого над уровнем синхронизации) в примерно 1,1в на нагрузке 75 Ом. Поэтому, лично мой выбор это строить (или использовать готовый) видеоусилитель с комплементарным (двухтактным) выходом и согласовывать его с нагрузкой в 75 Ом. Обычно, если посмотреть на типовую схему включения всяких кодеров и усилителей, это последовательное соединение электролитического конденсатора на 330мкф и сопротивления на 75 ом. Опыты показали, что такая схема нормально работает.
    MD1+CXA1145
    THS7314
    Вывод с 0.1 подаётся на вход C гнезда S-Video.
    190
    121 сообщений
    По просьбе AlexBel'а почистил тему.
  4. #774
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Надоела печка на плате в виде резисторов R47 и R48. Заменил на резисторы 1кОм 0,25Вт - компьютер работает стабильно, резисторы слегка тёплые.
  5. #775
    190
    121 сообщений
    Никакой логики в заменен. Повышение номинала резисторов, уменьшение рассеиваемой мощности.
  6. #776
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Насчёт логики не понял. Где никакой логики?
  7. #777
    190
    121 сообщений
    Я имел ввиду что увеличилось сопротивление, уменьшилась рассеиваемая мощность резисторов - почему ожидаемо всё не ухудшилось? Не ЛОГИЧНОЕ поведение схемы.
  8. #778
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    При увеличении сопротивления подтяжки изменяются фронты сигналов и, при некоторых значениях сопротивления, стабильность работы может нарушиться. В моём случае не ожидалось никаких проблем, схема ведёт себя совершенно нормально. И я не понимаю, что такое "Не ЛОГИЧНОЕ поведение схемы". Схема работает совершенно нормально, в соответствии с ожиданием и форма сигнала нормальная. Снизился нагрев, потребление и облегчился режим элементов схемы.
    Впрочем, я только поделился доработкой и результатами и не собирался что-то доказывать. Пусть каждый сам думает...
  9. #779
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Завалить фронты сигналов Ф1 и Ф2 - замечательная идея!
    FPGA - наше все!
  10. #780
    Степное
    18
    14 сообщений
    82С55А кто ни будь устанавливал вместо КР580ВВ55....?
Эту тему просматривают: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Запуск и наладка "Ленинград-НЭТИ"
    Ответов: 74
    Последнее: 12.04.2020, 00:56
  3. Специалист Экспресс .
    от s sergey в разделе Специалист
    Ответов: 209
    Последнее: 23.11.2018, 20:47
  4. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  5. Эмулятор ПК "Специалист" для Mac OS X
    от hdc в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 21.10.2009, 11:28
