Показано с 1 по 10 из 67
Тема: Повышаем качество эмуляции Львов ПК-01
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Exclamation Повышаем качество эмуляции Львов ПК-01
    собственно сабж
    эмуляция Львова долгие годы мягко говоря SUXX
    и это надо как то уже менять...
    а для этого нужно проведение тестов на реале
    ну и начнем с карты памяти при подключенной видео памяти
    в известной документации не описано что именно находится по адресам $0000...3FFF
    Однако
    следует помнить, что при таком переключении от шин МП отключа-
    ется область основного ОЗУ 0000H-7FFFH
    а разные эмуляторы эмулируют оно по разному
    Цитата Сообщение от Pyk
    b2m - ПЗУ
    Emulator3000 - ОЗУ (но не с 8000, а с 0000)
    Эмулятор HW - похоже, что вообще пусто - считываются нули из этой области
    но из схемы есно что включение видеопамяти в адрессное пространство происходит принудительной установкой A15
    а сама видео память в обычном режиме просто "прячется" под ПЗУ
    изза чего по адресам 0000...3FFF должно быть зеркало 8000...BFFF
    что очень полезно (вощем я уже это использую не дожидаясь результатов : )
    так как это позволит использовать свой набор rst при включенной видео памяти
    включать видео память без дополнительного перехода в 8000...BFFF
    да и вообщем это несколько критичный момент изза которого на эмуляторе может все прекрасно работать а на реале нет
    ну а чтоб выяснить что именно подключается туда на само деле
    запилен тест
    MEMORY MAP TEST
    https://www.mediafire.com/file/w1she..._r0000.7z/file
    который читает все 64К с подключенной видео памятью и без
    и выплевывает сплющенно на экран
    так же
    пофикшенный конфиг для emu от b2m-а
    https://www.mediafire.com/file/1six5...config.7z/file
    ожидаемый на реале результат
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.03.2021 в 19:31.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили NEO SPECTRUMAN за это полезное сообщение:
    Cooper(24.03.2021), Pyk(22.03.2021)
    Починки, Нижегородская обл.
    656
    257 сообщений
    27 Post(s)
    А по сбросу судя по всему на адрес 0000 временно подключается ПЗУ - до записи в какой-нибудь порт (сигнал I/O W на D 5.1), что сразу же и происходит - команда OUT 00h по адресу E800...
    Исправленная конфигурация для Emu80:
    http://emu80.org/temp/lvov.conf.7
    (временное подключение ПЗУ не реализовано: по сбросу управление сразу передается на E800, думаю, это не очень критично, хотя реализовать несложно)
    Проверять на реале будем? Или поверим, что так оно и есть?
    663
    513 сообщений
    а посмотри что может вызывать зависание компа при in ($00)
    какоето объяснение нашел
    осталось его переварить
    Любая операция IN или OUT в порты 0 - 191 будет подвешивать компьютер, из за снятия сигнала READY на CPU.
    В руководстве по Бэйсику для команды OUT указано, что разрешенные порты 192 - 255.
    Плохо, что:
    - не пояснили причин
    - не сделали проверки и защиты от подвисания.
    Причина кроется в следующем:
    Арбитр доступа к видео ОЗУ построен на микросхемах D1.1 D1.2 D5.2 D4
    Он Реагирует на доступ по адресам A14 = A15 = 1 но неразличает доступ к ОЗУ или портам!
    CPU на командах IN и OUT дублирует A0-A7 на A8-A15
    Почему так сделано? Х.З.
    Доработать можно включением пары вентилей в цепь сигнала D5.2-12
    Но думаю такой цели нет. Надо просто знать и правильно эмулировать.
    PS сканировать порты ненадо!
    во Львове нет ничего кроме двух ВВ55 по адресам
    С0-С3 и D0-D3
    + при эмуляции надо учесть, что A2 игнорируется !
    т.е. С0-С3 эквивалентно С4-С7
    и D0-D3 эквивалентно D4-D7
    + есть безадресный порт на запись
    триггер D5.1
    устанавливается при сбросе
    и сбрасывается при первой записи в любой порт
    это схема начального старта
    процессор ВМ80 стартует с нулевого адреса, соответственно выбор ПЗУ на старте не такой как в нормальном состоянии.
    триггер блокирует участие в выборе А14 и А15.
    т.е. код из ПЗУ которое в нормальном состоянии C000 времменно сидит на 0000
    первые команды должны быть типа
    jmp C003
    out A,(xx)
    но совсем необязательно переключать сразу
    для коректной эмуляции надо продолжать мапить адреса по другому пока не пройдет первая команда out
    2 дополнения:
    - на схеме Львова ОПЕЧАТКА D28-3 подключен не на А3, а на А5 !!!
    - D28 выбирается так же как и D9 схемой начального сброса,
    т.е. после сброса до прохождения первой команды OUT дешифрация адреса для портов неработает. Думаю на практике это ничего незначит.
    Первая команда типа OUT C3,xx достигнет своей цели, просто сигнал CS
    будет немного задержан.
    ответы на вопросы:
    > что происходит на реале, когда мы обращаемся к портам
    > 0xE0 - 0xFF? В эмуляторах они есть зеркалятся на порты 0xC0 - 0xDF.
    > Насколько верно такое поведение?
    отвер на вопрос: неверно.
    там есть 4 линии выбора портов на D28
    С0-С7
    D0-D7
    E0-E7
    F0-F7
    первые 2 заведены на ВВ 55 и поскольку А3 игнорируется, то
    С0-С3 = С4-С7
    D0-D3 = D4-D7
    все 4 линии выведены на коннектор ВНЕШ1
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 22.03.2021 в 20:34.
    Pyk(22.03.2021)
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    запилен тест
    MEMORY MAP TEST
    Обязательно!
    Вот, что получилось на моём экземпляре https://drive.google.com/file/d/103h...ew?usp=sharing
    Последний раз редактировалось DDp; 22.03.2021 в 22:18.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    kolk(23.03.2021), NEO SPECTRUMAN(23.03.2021), Pyk(22.03.2021)
    656
    257 сообщений
    27 Post(s)
    Ну что, считаем гипотезу об адресном пространстве подтвержденной?
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    Обязательно!
    Чем видео захватывали?
    663
    513 сообщений
    так же видно что ПЗУ-шка не очень то и зануляет память при включении
    можно даже будет пару раз выгрузить содержимое памяти после включения
    и подставлять оно в эмулятора
    я думал что память не очищается только при наличии своего обработчика ресета
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Behold TV H8
    ...пару раз выгрузить содержимое памяти после включения...
    Во вложении.
    Этот пользователь поблагодарил DDp за это полезное сообщение:
    663
    513 сообщений
    Во вложении.
    о крута!
    тут своя шахматка
    можно даже проэкстраполировать до конца
    и получить то что якобы и должно быть и в видео памяти при старте
    Во вложении.
    как говорится
    "я смотрю ты прям напрашиваешься на закидывание тебе каких то тестов"
    ...но сначала их надо придумать и написать...
    те что были нужны за 7 лет забылись...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 20:07.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...что якобы и должно быть и в видео памяти при старте
    https://drive.google.com/file/d/1rYe...ew?usp=sharing
  1. Качество картинки с английского Spectrum (82 года)
    от c55fun в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 30.04.2019, 13:36
  2. Качество изображения УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 95
    Последнее: 23.05.2018, 11:07
  3. Качество контактов панелек PLCC...
    от SoftFelix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2018, 10:21
  4. Ответов: 36
    Последнее: 23.03.2016, 22:10
