Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Повышаем качество эмуляции Львов ПК-01
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    https://drive.google.com/file/d/1rYe...ew?usp=sharing
    но тут прикол что эта память то очищается при старте
    и она никак не сможет повлиять...
    ну например на рнд генераторы которые прочесывают память туда сюда для большего рнд
    хотя можно тоже сравнить с вангованием
    или даже восстановить содержимое
    а вот тут по идеи можно будет услышать хитрожопое пищание портом палитры
    https://www.mediafire.com/file/sk0lx...e_beep.7z/file
    услышать только со встроенного динамика
    на магнитофон звук не пойдет (на него пойдет сплошное 1)
    щас оно не эмулируется
    проверил emu80, b2m-u и e3000
    ну и сделано оно на скорую руку и будет должно играть кривее чем должно
    а может и не будет (мне проверить то некак)
    преимущества такого мигающего пищания более быстрый цикл пищалки
    а значит большая частота дискретизации
    правда динамик издает такой скрежет
    что там п*х качественный мы сигнал на него подаем или нет
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 20:53.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Надо будет сделать, ждем теста на реале.
    И скриншотик с реала неплохо бы - может быть, дойдут руки сделать более аутентичное отображение с полосами, а то некрасивое мигание сейчас какое-то...
    663
    513 сообщений
    он нам ничего не даст
    да и тест этот придется писать с микрофона
    а для мультиколоров нужно снимать растактовку команд (в придачу в разных участках памяти)
    детектить какие есть задержки
    а это никто кроме меня в здравом уме делать не будет
    а только потом писать мультиколорный тест...
    тут же прерываний по КСИ нет для синхронизации...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 21:29.
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Скрипит. Мигает. https://drive.google.com/drive/folde...Av?usp=sharing
    Делал недавно что-то подобное (по той же ссылке) b00000.7z и b00002.7z
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    ivagor(25.03.2021), NEO SPECTRUMAN(23.03.2021), Pyk(23.03.2021)
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, я просто хотел сделать картинку чуть более приближенную к реальности - пусть будут хотя бы полосы, какой уж тут мультиколор...
    663
    513 сообщений
    Скрипит
    шота жутко оно скприпит
    ладно потом впилят в эмуляторе
    послушаем это я накосячил
    или это так пищит динамик на самом деле
    я ожидал что не будет низких
    а тут ВНЕЗАПНО нет высоких
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Ага, впилю. Не сегодня только уже...
    663
    513 сообщений
    как оно задумано можно послушать в emu80
    https://www.mediafire.com/file/mhk84..._r0012.7z/file
    эта версия усердно гадит в порт $C2 по всем подряд (щелкает памятью итд)
    так что не надо ее запускать на реалах с принтерами
    а быть может и на реалах вообще
    хотя как задумано послушать оно нельзя
    оно задумано не то под SpecialFX нето под еще что то
    поэтому оно и тут звучит местами как неторт
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 23.03.2021 в 23:14.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    В общем, довольно оперативно получилось сделать:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40352_test.7z
    Распаковать поверх версии 4.0.351 с заменой.
    Я правильно понимаю, что при выводе на магнитофон встроенный динамик тоже пищит?
    В этой версии исправлены как динамик, так и распределение памяти.
    напоминаю, что в эмуляторе есть настройка "Не воспроизводить звук с магнитофона".
    Если включить, будет воспроизводиться только звук со встроенной пищалки.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну почему же.
  1. Качество картинки с английского Spectrum (82 года)
    от c55fun в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 30.04.2019, 13:36
  2. Качество изображения УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 95
    Последнее: 23.05.2018, 11:07
  3. Качество контактов панелек PLCC...
    от SoftFelix в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2018, 10:21
  4. Ответов: 36
    Последнее: 23.03.2016, 22:10
