Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Проблема с расширением памяти на Ленинград 1
    Уфа
    По умолчанию Проблема с расширением памяти на Ленинград 1
    Доброго времени суток!
    запаял на плату такую схему со всеми доработками
    тест ПЗУ валится с ошибкой конфигурации Банк 0, Сектор 3, записано 00000000, считано 00000111. Я так понимаю, проблема с портом 7ffd, но в какую сторону копать, плохо представляю. до доработок при замене ру5 на ру7 проблем не наблюдалось (в 48к варианте)
    Последний раз редактировалось baralgin1003; 19.11.2020 в 18:39.
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Попробовать запустить демку для 128 и посмотреть или
    В
    бейсике 128 дать команду usr 0
    Перейдет в бэйсик 48 с поддержкой #7ffd
    В нем дать команду out 32765,24 ,если с экранами всё нормально,то появится черный экран (paper) и комп не зависнет.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Уфа
    проблема решена, запаял ТМ9 гамбургером на D39, а на нее не заведен D5.
    можно закрывать/удалять
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Эту схему многие советуют, и никто не упомянул, что нумерация выходов у тм9 указана не верно.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    387
    348 сообщений
    в каком месте она там неверная? в соответствии номеров выводов и Qn? да и пофиг, они все одинаковые, а входы выходам соответствуют.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Serg6845, ну так то да, но порядок должен быть!
    А как на основе этой схемы сделать расширение до 512к?
    Karabas-Go
    387
    348 сообщений
    а тут есть варианты. если вторую линейку 41256 ставить - один расклд, если микросхемы более толстые - другой. надо определиться откуда брать старший адрес страницы - с 7ffd или с 1ffd, что там с регенерацией (на первом ленине ру7 нормально не работают, надо на основной плате кучу дорожек резать/перепаивать), ну и куча подобных тонких моментов. сходу готовую схему выдать не смогу...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    В теме л-128 нэти есть схема компа и я вытащил схему расширения со 128 до 512 из спектрофона (схема от ВМГ), но там сигналы совсем по своему подписаны, мне не хватает мозгов прикрутить ее к Ленину.
    Karabas-Go
    387
    348 сообщений
    в схемах от ВМГ вроде описано куда что подключать... только схему расширения до 128 тоже надо брать от ВМГ - та что здесь - не пойдет, она под одну линейку микросхем.
    сборник схем тут
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Так схемы есть эти, у ВМГ сигналы подписаны из какой-то схемы, которой в инете найти не могу?
    Вот тут я спрашивал: https://zx-pk.ru/threads/25182-sbork...=1#post1109075
    Karabas-Go
  1. Проблема с расширением памяти до 128кБ на КА1515ХМ1
    от julbu в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 15.01.2020, 17:24
  2. Ответов: 35
    Последнее: 07.11.2016, 15:58
  3. Расширение памяти Ленинград-2
    от cert в разделе Ленинград
    Последнее: 18.07.2014, 12:38
  4. Увеличение памяти на ленинград-1
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 07.08.2011, 20:47
  5. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
