Страница 19 из 25 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 248
Тема: УКНЦ + AZ - вариант контроллера псевдодисков на микро-SD для УКНЦ.
  1. #181
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    у меня была простая цель - избавится от торчащего чего либо из слотов сверху, реально раздражает. и сейчас очень удобно достать машинку которая сразу с набором софта.
    к сожалению, VGA не впихнуть в СА и придется сделать что-то что будет торчать Ж(
    А если сделать раздельный контроллер: малая плата (не торчащая) с частью электроники в слот, далее шлейф, затем основная плата? Все равно к ней еще видео кабель цеплять, а если будет звук - еще и колонки/динамики.
    Или, вариант 2: сделать переходник-выкидушку - ножевой разъем+шлейф+гнездо (тут правда трудности с гнездами будут). Тогда можно будет втыкать напрямую - чтобы торчала или через переходник - чтобы не торчало.
  2. #181
  3. #182
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Я из катриджей только про катридж с бейсиком и знаю. Про другие и не слышал
    Самый простой способ из музыки проигрывать MIDI. Объём пересылаемой информации мал.
    И плеер сделать - легко. А если договорится, с тем, кто игры портирует с синклера...
    Не, оно можно и МP3 прикрутить... Благо почти готовые изделия на рынке присутствуют
    Но тогда наверное придётся отдельную SD-карту под музыку. Но с УКНЦ только управление плеером.
    Указать какой файл проигрывать, да с какого времени по какое. Ну может ещё зациклить чего... И увсё.
    Почему отдельную карту? А чтобы поток музыкальный и поток данных не мешали друг-другу.
    По поводу графики, подумал - в принципе можно эмуляцию какго-нибудь графического дисплея прикрутить типа VT340.
    На старших STM32 есть ChromArt. Можно на этой базе. Вполне возможно, что под него что-то интересное от буржуев и найдётся
    Там конечно характеристиками не блещет, но под УКНЦ больше и не надо. Главное кое-какие примитивы реализованы...
    И LCD панель посадить на него легко.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.04.2021 в 10:38.
  4. #183
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Кстати, SuperMax, подумай вот над каким моментом - почти на всех УКНЦ контроллерах (для слотов расширения) разъемы ставят сверху. Если VGA разъем поставить туда же, тогда торчащую из гнезда плату будет выламывать из гнезда видеокабелем (а он может быть и жестким, и тяжелым). Стоит подумать над боковым или задним размещением разъема (если это возможно).
  5. #184
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    да, я как раз над этим думал
    те сдедать Г-образную плату из двух частей
    дабы она одной стороной Г воткнулась в разъем
    а второй лежала на корпусе и не мешала
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  6. #185
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Хм... Есть и третий вариант! Т.к. гнездо достаточно широкое, а компоненты SMD достаточно мелкие - можно сделать "бутерброд" из 2-х или 3-х карт для уменьшения высоты девайса и выбора функционала (если сделать модульный вариант конструкции). Это ещё позволит варьировать цену на конечный продукт.
    Последний раз редактировалось Arseny; 13.04.2021 в 10:43.
  7. #186
    г. Фокино, Брянская обл.
    104
    65 сообщений
    Зачем делать лишнее, есть же:
    Выпаиваем R13-R21,R25. На их место запаиваем пины, сверху платку которая: от входов этих резисторов берет готовые цифровые сигналы, конвертирует в ВГА и на выходы резисторов, 2-й выход перемычки S3 подает VGA (RGB+Sync).
    В результате: ни чего не торчит, 100% совместимость и стандартный VGA (если я не ошибаюсь, VGA допускает использовать синхросмесь).
    Возможно плат будет 2 варианта, под разные заводы.
    Последний раз редактировалось ZPilot; 13.04.2021 в 19:35.
  8. #187
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Цитата Сообщение от ZPilot Посмотреть сообщение
    Выпаиваем
    запаиваем
    Ща хобот придёт и бессвязно разъЕснит
  9. #188
    104
    65 сообщений
    У него тоже есть право налево
  10. #189
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Туда уже ZXKit 1 можно подвесить. В железе он готов. Осталось только прошивку "допилить" до рабочего состояния (недоделанную для УКНЦ бросили, а доделанную - потеряли).
  11. #190
    104
    65 сообщений
    О чем и говорю, зачем городить лишнее.. Будет все красиво и надежно.
    Единственое чего не хватает в ZXKit 1, это замер времени между строчными синхроимпульсами и возможности вписать ручками количество точек между ними, тогда не нужна будет тактовая синхронизация.
  1. Софт для УКНЦ
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 562
    Последнее: 18.11.2021, 12:06
  2. Ответов: 13
    Последнее: 13.09.2018, 09:12
  3. Ответов: 30
    Последнее: 08.01.2017, 18:24
  4. Вариант контроллера PS/2 для БК
    от kisser81 в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 15
    Последнее: 21.11.2016, 10:31
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
