Страница 64 из 73 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 727
Тема: Аюша-Z80 - СР/М-совместимый компьютер
  1. #631
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от rw6hrm Посмотреть сообщение
    на флешке у нас 15 дисков по 8М и один в 2М
    То есть, файловая система не FAT? Работа напрямую с устройством возможна лишь от имени админа, оно тебе надо?
    Проще на пустую флешку с FAT залить образ твоей ФС в виде файла, смещение к первому файлу рассчитывается элементарно по значениям в бут-секторе, аюша это вполне осилит. Тут даже не важно FAT16 или FAT32.
    Работать с образом твоей ФС можно хоть с копией, хоть напрямую на флешке. Я таких утилит пачку написал, консольные правда, но зато их как архиватор можно подцеплять ко всяким командерам (я например FAR-ом пользуюсь). При желании можно и портабельно писать, чтобы и под винду, и под линукс (там к MidnightComander подцепляется).
    Последний раз редактировалось b2m; 12.04.2021 в 19:34.
  2. #631
  3. #632
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Именно так Да и форматы "дисков" полностью СР/М-ные.
    Переписывать биос полностью? Увольте..., я не такой кульный программер. Плюс если так сделать на CF, то возможно смысл и есть за счёт съедания куска ТРМ-а, ибо она работает быстрее, но в случае с SD - ну никак.
    Поэтому и упомянул ХР, ибо в ней всё попроще, чем в более свежих версиях. Да и дебиан никто не отменял.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 12.04.2021 в 20:18.
  4. #633
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я думал, ты что-то своё делаешь. А где можно скачать то, что ты используешь? Попробую запустить это под эмулятором (кстати, конфиг для Аюши с CF я в 2018 уже делал, вполне работает, только не помню, где файлы брал). А может и добавлю даже вычисление смещения к первому файлу, если исходники найду.
    А ты не пробовал программу SteinBlume?
  5. #634
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Ну так и переписано практически полностью, с учётом своих портов. Блок работы с SD-шкой взял у DtZ с его заброшенного сайта, но всё равно пришлось править как по портам, так и ещё там косяки были. Файлы для CF я и присылал.
    В отличие от первоначального варианта, когда при сборке компа нужно было пофайлово его загружать, теперь использовал образы, тупо заливаемые на флешку и ПЗУ. Флешка сейчас заливается двумя образами, но, к концу недели, сделаю один, как всё отлажу и подберу нужный софт. Чуть позже отпишусь в личку, у меня просто многое собиралось на линуховом компе, надо с него слить...
    Штейн работает только со стандартными образами дисков, с такими сборными, как у меня, и с физическими носителями, прога не работает. С Андреем списывался, он решил, что работа с физическими дисками не нужна...
    С таким же диском (CF-карта) работает и известный за бугром набор RC2014, так что я не одинок.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 13.04.2021 в 11:02.
  6. #635
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...а мы тут пока "занимаемся" исследованиями гармонических колебаний в графическом режиме
  7. #636
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    ...а я вот тут перед сном внезапно подумал:
    если в CF-версии мы были в принципе ограничены минимально возможной ёмкостью карты в 128М (при этом нормально доставаемой и реально используемой), то касаемо SD-карт такой ёмкости уже не достать в принципе, ну разве что завалилась древность в щель стола. Даже у меня используется карта в 256М, а доставаемой и используемой можно считать карту в 1G (ну мож ещё 512 вылезет чуть реже).
    Так я к чему - а зачем мы используем последний диск в 2М? Для CF это актуально, а вот для SD имеет смысл увеличить его до стандартной величины в 8М. Это правится одной переменной в биосе.
    Завтра попробую.
    Больше 8М на диск не получится ибо ограничение системы, равно как и 16 дисков одновременно.
    Всё равно никто такие объёмы не забьёт xD
    Кстати, попались ММС-карты на 64М от древних Нокий, причем аж десяток. Испробую использовать в целях протестировать работоспособность системы, не более.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 15.04.2021 в 23:26.
  8. #637
    250
    218 сообщений
    В смысле минимальной возможной? У меня полно карт на 16 МБ.
    Тут, да, сложнее.
    Но, они регулярно продаются, только цены не радуют.
  9. #638
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Выставляйте на продажу, сделаем двухдисковый биос
    Я имел в виду, что стартовая версия не предусматривает карт менее 128М без переписывания биоса. А таки да, всё, что меньше - можно.
    Ну просто хотелось протестировать на рабочесть кода, но придётся допаивать большой разъём поверх имеющегося.
    ...вижу, что интерес к физическому воплощению конструкции угас, заберите хоть последнюю плату на Барахолке, https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=17944 . Новый вариант разведён (с системным разъёмом и пустышками), но, думаю, он не понадобится.
  10. #639
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Почему? Как раз он КМК и был бы поинтереснее. Сначала собираешь базу (чтобы попроще с отладкой), затем на пустышках делаешь то чего реально не хватает в проекте - например ОЗУ более 64к (512к в той же панельке + доп. порт страниц) и быстрый SD на 1533ИР24
  11. #640
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Не буду спрашивать зачем, ибо делать третью версию оси смысла нет из-за пары дополнительных программ. Уже сейчас ставьте чип 128К на готовое место, отсоединяйте одну ножку и получайте 128К. Разве что на пустышке управление банками сделать. И кстате, если об этом пошёл разговор - какой объём банков нужен? Ну, к примеру, какой в Роботроне сделан? заложу перемычки, чтобы удобнее было модифицировать.
    А вот об этом подробнее плз. Правда я не думаю, что он будет быстрее (в оригинале DtZ использовались ТМ2 в качестве регистров и скорость выше не была), но мож чего и не знаю...
  1. Самодельный компьютер на Z80 и не только
    от KeKc в разделе Разработка электроники
    Ответов: 1332
    Последнее: 19.01.2025, 20:45
  2. М.Бун "Spectrum" совместимый компьютер. Архив из журналов "Радио".
    от PATHNK в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.08.2016, 04:00
  3. Аюша-80 - компьютер на процессоре 580ВМ80
    от rw6hrm в разделе Разработка электроники
    Последнее: 29.04.2016, 16:15
  4. Куплю ZX совместимый компьютер.
    от billgilbert81 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 05.12.2008, 20:33
  5. Ответов: 17
    Последнее: 05.11.2008, 05:21
