Страница 33 из 59 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 585
Тема: Компьютер "Aleste 520EX"
  1. #321
    г. Севастополь, Крым
    26
    15 сообщений
    Отложил до окончания праздников. На мист надобно комплектуху где-то доставать. Пока только памятью обзавелся... как-то так.
    Не можешь поступить разумно - поступай правильно!
  2. #322
    г. Альметьевск
    ПРиветствую! Подскажи пожалуйста как подключал PAL CODER к компу. LUM не знаю куда подключить
  3. #323
    26
    15 сообщений
    К компьютеру подключается очень просто - RGB и синхросмесь. Выход на телевизор по композиту. LUM насколько я помню это просто замешанные RGB+синхра для ч/б мониторов(телевизоров), т.е. видеосигнал, он не нужен.
  4. #324
    26
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от n_sonic Посмотреть сообщение
    Собрал, прошил, подключил - не работает. При включении клавиатура сбрасывается, загорается scroll lock. Красный светодиод (согласно схеме) в момент старта загорается, а потом начинает моргать с частотой приблизительно 5-7 раз в секунду. При этом на нажатие клавиш сама клавиатура реагирует (caps lock, scroll lock, num lock переключаются судя по светодиодам на клавишах). С отключенной клавиатурой красный светодиод просто постоянно горит. Может все таки где-то в фьюзах перемудрил?
    Сам себе и отвечу... На укнц этот переход работает, а на алесте не будет. Надо было изначально схемы глянуть и не тратить время впустую. Дело все в том, что разрядность шины клавиатуры у компов одинаковая, а вот назначение выводов разное. Там где у мс вход - у алесты выход. Механической клавиатуре фиолетово - клавиша или замкнута, или разомкнута. А вот контроллер сканирует состояние шины согласно схемы укнц, и выставляет определенный уровень на определенном разряде. Так что для того чтобы все заработало, необходимо микропрограмму переписывать, а исходников походу уже нет... На данный момент выход один - механическая клавиатура, а жаль...
  5. #325
    г. Альметьевск
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=18262
    поставь механику и не мучайся
  6. #326
    26
    15 сообщений
    Да я и не мучаюсь. Уже поставил. Просто с пц клавиатурой выглядело бы поэлегантнее.
  7. #327
    34
    22 сообщений
    всем привет. достал я сегодня из глубин своего шкафа один из своих долгостроев. В 2017 году собрал, не включился, и забросил я его подальше... потом дела, переезд и т.д.
    Сейчас думаю дай ка наконец разберусь. Благо с тех пор обзавелся осцилографом. Итого:
    Плата при включении дает такую картинку:
    При этом картинка динамичная, по белому фону бегают красные мурашки.
    На ресет реагирует, при этом может показывать такую же картинку, а может закрасить экран синим или зеленым, при этом будет еле видно границу бордюра.
    Все частоты на местах, все делители работают - CAS, RAS (2МГц), WE, CLC на проц приходит... ну чуть-чуть мне не нравится 16МГц, не ровно 16, а 15930, ну и все делимые частоты также неровные....
    Куда копать? Фото собранной платы:
  8. #328
    34
    22 сообщений
    7. Стабильность и форму сигнала на опорных генераторах откорректировал путем замены R1-R4 с 1,2кОм на 510Ом.
    510 в хозяйстве не нашел, заменил на 470. И получил первую картинку заставки!!!
    Но плата работает крайне нестабильно, очень чувствительна к вольтажу, +- 0,1В уже другие глюки и артефакты. Самое чистое изображение, которое удалось получить:
    А в основном - вот так:
    И может сразу падать в полосы, или рисовать звездное небо... в общем так себе работает((((
    В режиме Amstrad (c вытащенным чипом Yamaha), при питании 5.0В выглядит так:
    Потом когда увеличиаешь вольтаж, прямо на глазах буквы проявляются. При 5.4В уже так:
  9. #329
    г. Альметьевск
    что то много кондеров не допаял , это блокировочные ?
  10. #330
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    При 5.4В уже так:
    Ты там ненароком не спали плату, повышая напряжения. Может у тебя просто блок питания не тянет эту плату, там ведь потребителей много.
  1. Ответов: 1076
    Последнее: 11.05.2022, 06:59
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
