Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Новые игры на Вектор-06Ц
  1. #21
    254
    222 сообщений
    А я вот всё продолжаю думать, как-бы для Вектора чего-нибудь сетевого замутить...
    Вот чел предлагал идею дуэльного тетриса ;-) (если я правильно понял).
  2. #22
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Про flying shark, как его собирался портировать Максим Китченко.
    Цитата Сообщение от maxkit Посмотреть сообщение
    Там всё достаточно просто. На Spectrum'e всё, происходившее на экране в этой игре, рисовалось в некоторой области памяти, а потом всё это пересылалась в экранную область, чтобы спрайти не "мигали" при перерисовке. Поскольку игра была, по сути, монохромной, на Векторе всё это совершенно замечательно реализовывалось путём рисования в теневой плоскости экрана и дальнейшим поочерёдным переключением экранных плоскостей.
    Для портирования на Вектор, возможно, стоит взять вариант для Amstrad CPC - там игрушка цветная, кажется, в четыре цвета: https://youtu.be/ykG1Z3_x7fg
    Странно что нет версии игры для MSX.
  3. #23
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    CodeMaster, для точности информации немного поправлю.
    Там написана фраза: "Знакомых прям нет, но вот обратный случай: чел писавший игры для смартов за 2 месяца портировал свою игру на Вектор-06Ц и очень неплохо портировал"
    "чел писавший игры для смартов" - игры для смартфонов я особо не писал, лишь только одну и то давно было дело
    "портировал свою игру" - игры "Binorum" у меня не было, я её не портировал, она написана с нуля (можно сказать "портировал" только идею игры других авторов)
  4. #24
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Ещё одно направление куда идёт развитие - это конструкторы игр, иногда под одну платформу, иногда с "драйверами" для нескольких платформ.
    Тут вариант наваять свой конструктор под Вектор, либо сделать "драйвер" для Вектора в один из существующих.
    Например:
    Arcade Game Designer (ZX, CPC) https://jonathan-cauldwell.itch.io/arcade-game-designer
    Multi-Platform Arcade Game Designer (8 платформ) https://jonathan-cauldwell.itch.io/m...-game-designer
    GB Studio (Gameboy) https://chrismaltby.itch.io/gb-studio
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    metamorpho(30.05.2021)
  5. #25
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть для как бы TI-99/4A с тем же 9918, но там довольно специфический подход, где то на форуме уже обсуждали (в т.ч. и я, но не помню где).
    nzeemin(29.05.2021)
  6. #26
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Кроме js-эмулятора у меня есть C++ эмулятор: v06x. У него есть заметный недостаток -- отсуствие GUI *. Зато в нем есть скриптование и, например, с его помощью сделана упрощенная загрузка игр на Бейсике. Сделать автозапуск игры, или упаковать в один файл игру + эмулятор тоже можно. Я пока не очень хорошо чувствую, как это может подогреть интерес к платформе, но технические средства на самом деле все есть.
    И btw, эмулятор Pyk тоже опенсорсный, а он даже имеет GUI из коробки.
    svofski, спасибо за информацию и за v06x !!
    Исследовал эмулятор v06x. Конечно описанные возможности программы очень радуют. Жаль что v06x не работает в Виндовс 7.
    На Виндовс 10 свою игру "Binorum" запустил, всё работает хорошо.
    В Виндовс 10 при попытке получить help командой v06x --help появляется табличка со списком доступных опций, но сразу же исчезает, так что невозможно что-то прочитать.
    Есть ли где-то обычный help в файле .txt ?
    Каким способом можно упаковать в один файл игру + эмулятор ?
    Можно ли сделать чтобы игра запускалась не на полный экран, а в окне с заданным мной размером, например в масштабе Вектора один к одному или с маштабом х2 х3 х4 ?
    Что такое эмулятор Pyk ?
  7. #27
    Воронеж
    331
    253 сообщений
    попробуй перенаправить вывод v06x --help > help.txt
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
  8. #28
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Lethargeek, спасибо, получилось.
  9. #29
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Это немного странно, но я не знаю почему. Ничего специального для windows 10 там нет. Последний раз семерку я видел где-то в районе 2015 года, так что даже не знаю, как тут помочь. Могу предложить попробовать под семеркой собрать самостоятельно, но не могу дать руководства как это делать. Сам я собираю под линуксом.
    Какого-то заранее заготовленного способа упаковать все именно в один файл не существует. Самый простой способ по быстрому нахалтурить — это подменить boots.bin при сборке и вместо загрузчика будет своя программа. Или просто положить рядом бинарник + ром и сделать батник, который запускает v06x --rom binorum.rom.
    Но по-моему если задача сделать один исполняемый файл проще всего немножко изменить main.cpp. В строке 228 загружается rom из файла с помощью load_rom(). Последний делает memory.init_from_vector(). Вот если туда аргументом подсунуть вектор со своей игрой, это будет ровно то же самое, что загрузка рома через опцию --rom.
    Окно x2 будет при запуске с опцией --window.
    emu80 v.4, он обсуждается тут
    https://zx-pk.ru/threads/27488-emu80-v-4/page58.html
    Больше игр нет
  10. #30
    г. Волжский
    278
    106 сообщений
    Всё отлично работает под Виндовс 7. Это моя ошибка, я неправильно параметры при запуске задавал.
    Батник, не вариант. Нужен файл .exe в единственном экземпляре.
    Но похоже прямо сейчас я не смогу такое сотворить поскольку нужны знания по сборке пакета С++.
    Никогда таким не занимался, нужно время чтобы освоить такой путь.
  1. Восстанавливаю Вектор-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Последнее: 29.01.2018, 04:15
  2. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
