Страница 35 из 43 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 427
Тема: Бейсик-помощь
  1. #341
    110
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Narick Посмотреть сообщение
    Ребят хочу сделать девушке романтический мини-сюрприз . Скинте плз листинг отрисовки сердца в zxbasic . Кому не сложно
    Ну если сердечко из символов, то просто сначала нарисуй на клетчатой бумаге 32х24, а потом закодируй на Бейсике командами PRINT AT...
    А можь найти готовое демо для Спека? Такие романтичные вообще были?
  2. #342
    г.Минск
    15 сообщений
    По теме запуска бейсик программы "с ноля". Совместными усилиями проблема решена.
    Нужно было на стек "положить" адрес #1303.
    Всем причастным спасибо за помощь
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Prusak за это полезное сообщение:
    Barmaley_m(28.10.2020), BYTEMAN(28.10.2020)
  3. #343
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak
    Из ROM-диска нужно запустить на выполнение программу-гибрид бейсика и кодов. Управляющая программа ROM-диска работает не из-под бейсика
    Именно в таком виде задачу по запуску BASIC-программы мне решать не приходилось, и она меня заинтересовала.
    Во вложении исходный ассемблерный текст и откомпилированный вариант моего решения. Образ диска имеет структуру каталогов Directory System (но на это внимание можно не обращать). Подробности в файле install.txt.
    Работа кода происходит так.
    • Обнуляется область памяти под системные переменные системы ZX Spectrum (за основу взят код из TR-DOS).
    • По новой организуется область системных переменных и инициализация рабочих областей. Переменные TR-DOS не организовываются.
    • Выделяется место под BASIC-программу и переносятся туда ее данные.
    • Запускается BASIC-программа.
    Попутно решена и эта задача. BASIC-программа в коде - рисует на экране сердце.
    • Тип файла: zip INIBAS.zip (30.4 Кб, Просмотров: 138)
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Grand за это полезное сообщение:
    CodeMaster(27.09.2025), Prusak(01.11.2020), yevrowl(29.09.2025)
  4. #344
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    На чём запускать будешь? У девушки есть железный спек?
    Могу поделиться своим "мини-сюрпризом для девушки", который я делал в 1995-1997гг. Это плата с Z80, AY, ПЗУ и ОЗУ. Подключается 7-сегментный индикатор и 7 кнопок. Можно проигрывать несколько музык на AY в формате ProTracker 2. Также реализованы часы, будильник и др.
  5. #345
    Железный спек есть у меня . Она кодерша C++ так что думаю оценит( мой уровень в любом кодинге стремиться к 0 . Лет 20 не практиковался ) . Схемой поделиться ? Я не паяльник я ломльник ))) . Но все равно буду благодарен
    Спс ща на эмуле тест проведу и на реал
  6. #346
    Омск
    46
    32 сообщений
    кто подскажет, можно ли с помощью FOR перичислять переменные ?
    например у меня есть строка:
    3005 POKE USR A$,I1: POKE USR A$+1,I2: POKE USR A$+2,I3: POKE USR A$+3,I4: POKE USR A$+4,I5: POKE USR A$+5,I6: POKE USR A$+6,I7: POKE USR A$+7,I8
    Я её хочу записать так:
    FOR g= 1 TO 8: POKE USR A$+g,I(g): NEXT g
    но мне выдаётся ошибка 2 variable not found.
    можно это как-то обойти ?
    ps. в ближайшее время будет обновление программки.
    Последний раз редактировалось ZEman; 19.06.2021 в 14:30.
  7. #346
  8. #347
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    FOR g= 1 TO 8
    для начала g=0 TO 7
    I(g)
    бейсик это воспринимает как ячейку массива
  9. #348
    Омск
    46
    32 сообщений
    для начала g=0 TO 7
    но у меня то переменные I1 - I8 (то-есть от 1 до 8 ).
    а чтоб номер переменной листал нельзя ?
  10. #349
    1,459
    949 сообщений
    тогда начнётся сбой на этапе
    POKE USR A$+g
    число будет записано в ячейку на 1 больше чем USR A$,I1
  11. #350
    Омск
    46
    32 сообщений
    понятно.
    спасибо за разъяснение.
  1. Руссифицированный бейсик
    от Den1982 в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2022, 22:58
  2. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  3. Про бейсик
    от yur в разделе Программирование
    Ответов: 23
    Последнее: 17.02.2014, 21:26
  4. напомните про бейсик
    от goblinish в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2012, 06:14
