Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Дельта-С 75ИМС - ремонт и дамп неизвестной турбо-прошивки
    г. Зеленоград
    Цитата Сообщение от crackown Посмотреть сообщение
    А разве на заводе их красили вообще когда нибудь? Да еще и в серебристый цвет.
    Мой крашен, это факт. И такой он был с завода. На фото видно и оригинальную краску, и бежевый пластик под ней.
Название:	WhatsApp Image 2021-04-18 at 11.30.06.jpg
    г. Зеленоград
    Вообще моя "Дельта" из детства в деталях отличается от "обычной" "Дельты", фотографий которой довольно много в интернете. Различия есть и в текстолите материнской платы (он короче, и не попадает на фиксаторы снизу корпуса), и в текстолите клавиатуры (тоже короче, и оснащен дополнительной фиксирующей полосой сверху). Плюс детали корпуса отличаются (ребра на "обычной" в районе вентиляционных отверстий, детали каймы клавиатуры). Плюс я так и не смог узнать где она была сделана. Есть предположение что в Зеленограде, ибо здесь и куплена (была в коробке) в 91ом.
Название:	2021-04-20 21.03.30.jpg
ID:	75264   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2021-04-20 21.05.16.jpg
    г. Зеленоград
    Решил таки разобраться с разъемом для периферийных устройств, который меня беспокоил долгие 30 лет тем, что я никогда не видел для него ответной части. Нашел в одном из интернет-магазинов эти самые ответные СНП59-96Р, будь они неладны, после чего посидел чуток с инструкцией, вольтметром и гуглом, составляя схему соответствия сигналов. Оказывается на Дельте в разъеме есть почти все сигналы как на оригинальном 48 Спектруме (кроме clock), и они все ещё и идут в нужной последовательности (кроме reset, который зачем-то перекинули на другую сторону!). Денек посидел в Альтиуме и нарисовал там простенький переходничок с СНП59-96 на оригинальный спектрумовский edge-connector, и сделал заказ китайцам с pcbway. Спустя месяц заветные платки в количестве пять штук у меня. Полчаса с паяльником и переходник готов! И каково было мое удивление, когда оно с первого раза заработало что с divIDE, что с ZXHD! И даже в паре! Сказать что я счастлив и исполнил мечту детства - ничего не сказать! Я-то в детстве мечтал о дисководе и нормальном цвете, играя в ч/б с магнитофона. А тут картинка идеального качества и мгновенная загрузка чего угодно. И это на моей-той-самой-родной-любимой "Дельте".
    В общем на всякий случай выкладываю гербера переходника тут (в архиве), вдруг кто захочет сделать себе такой же. Плюс китайцы прислали пять плат, но у меня куплено всего три разъема и двумя платками могу легко поделиться.
    Теперь осталось заняться корпусом, покрасить и залачить, и можно считать машинку полностью готовой.
Название:	WhatsApp Image 2021-05-25 at 19.22.59.jpg
ID:	75475   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-05-25 at 21.50.47.jpg
ID:	75476   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-05-25 at 21.50.47 (1).jpg
ID:	75477   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-05-25 at 21.50.47 (2).jpg
ID:	75478   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2021-05-25 at 22.00.13.jpg
Название:	WhatsApp Image 2021-05-25 at 22.00.07.jpg
    Прокопьевск
    Да, я правда готовый переходник купил тут на барахолке. Дивиде и Данданатор сразу завелись.
    г. Зеленоград
    Да, я видел ваш пост в какой-то из тем, поэтому знал что работа переходника возможна. Но вот готовых переходников не видел, поэтому и решил сделать свой. И наверное даже к лучшему, так как проектирование его было довольно интересным занятием, а изготовление с доставкой обошлось в смешные 700р.
    г. Запорожье, Украина
    Привет! Есть точно такая же дельта рабочая, но проводки от клавы многие отвалились, припаял как думал должно быть, но при включении клавиша постоянно зажата не пойми какая, ничего не печатает. Вопрос - как правильно должны быть припаяны эти проводки? Схемы этой части нету?
    г. Зеленоград
    Добрый день,
    Схемы нет, но я могу попробовать прозвонить и нарисовать как они должны соединяться на рабочей машине. Сегодня-завтра выложу сюда.
    1,460
    949 сообщений
    сверь подключение клавы с этим http://retropc.org/biblioteka/0025.djvu
    Цитата Сообщение от MadCatSE Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Спасибо, но пока ждал ответа, провел эксперимент с поочередным отпаиванием проводков, и нашёл сбойную линию. Без одного проводка все идеально работает и припаяно все правильно, набираются команды и символы, и даже работают некоторые расширенные кнопки. Но некоторые расширенные все же не работают или выдают знак вопроса. Как только этот проводок обратно припаиваешь - начинается бесконечный повтор нажатой кнопки. Ну конечно прозвонил все кнопки - безрезультатно, все разомкнуты. Получается где то на самой плате клавиатуры замыкание, со стороны кнопок. Наверно буду выпаивать все кнопки.
    Выпаял все кнопки, искал замыкания, не нашел, чистил плату спиртом, без толку, начал отпаивать проводки по одному от клавиатурной платы. Штук пять отпаял, и включил - нет повтора. По одному обратно припаивал, нет повтора. Все припаял - все ок, нет замыкания. Что это было, так и не понял.
    Последний вопрос остался. Почему некоторые кнопки печатают знак вопроса? truevideo, invvideo, break, rus/lat - вот эти. и конечно русские буквы не печатаются. может прошивка у меня не та? пишет 1989 delta. вроде все правильно, но в чем же дело? это только у меня так? кто нибудь может проверить? спасибо.
  1. Ответов: 40
    Последнее: 07.06.2025, 21:15
  2. Ответов: 1
    Последнее: 26.04.2020, 14:45
  3. Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 122
    Последнее: 28.06.2016, 22:44
  4. Дельта С2 (52ИС) новая с завода, ремонт
    от blackinwoman в разделе Дельта-С
    Последнее: 07.02.2016, 01:55
  5. Ремонт Дельта-микро
    от Feral в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 20.08.2015, 14:57
