Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 120
Тема: Потактовый клон Денди на FPGA
  1. #81
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от evgs Посмотреть сообщение
    Очередной год прошел, результатов нет
    Тогда извиняюсь.
    RP2C07-0 - (PAL NES PPU) крайне важный кристалл, его Зептобарс точно открывал, но ничего не сделал из-за возникших проблем.
    Для международного сообщества это важный чип, который пока никто не декапил. Разобрали по косточкам только его NTSC-предшественника
    на совершенно иных таймингах: https://www.qmtpro.com/~nes/chipimages/visual2c02/
    Но и помимо таймингов, там есть изменения, о чем писал Fiskbit (см.скрин в первом сообщении)
    Из сферы NES он самый приоритетный, так как (по неофициальным данным) именно на его основе UMC делала UA6538, где также меняла тайминги.
    Последний раз редактировалось evgs; 01.07.2021 в 14:03.
    Этот пользователь поблагодарил evgs за это полезное сообщение:
    Vslav(01.07.2021)
  2. #82
    2,218
    872 сообщений
    А с чего тогда я начинал делать реверс?
  3. #83
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    И прежде всего мне интересен видео-чип UA6538 отфотканный zeptobars'ом.
    Слой кремния выглядит качественным. Фотографий слоя металла целых три, но у первой фотки нет высокого разрешения, а третья совсем мутная. Остается вторая, которая тоже не подарок, но вполне понятная, во всяком случае в части тех фрагментов схемы, которые я смотрел.
    Тут тоже мутное? Здесь в принципе все дубли, что были, я сюда собрал.
    Это UA6538, PPU денди. Его вскрыл Зептобарс.
    RP2A03, RP2C02 - CPU и PPU NTSC NES/Famicom - вскрыты давно зарубежными товарищами, на его основе написан visual simulator
    RP2C07-0 это PPU официального PAL NES. Там тайминги другие, отличные и от денди, и от NTSC.
    Судя по документам суда между UMC и Nintendo, умца делала 6538 именно на основе RP2C07-0
    (Косвенно это подтверждается фактом, что у палнес и денди перепутаны красный и зеленый emphasis bits, чего не наблюдается у NTSC-чипов)
    PAL NES PPU никто никогда не вскрывал. Миша пытался, но не вышло.
    ЦПУшку (RP2A07) тоже еще не вскрывали, но у меня нет мёртвого донора.
    Единственный PAL NES, что я имею, нельзя пускать на потроха. Он для тестов нужен.
    Стоит отметить, что сами тайминги всех трех регионов сняты осциллом. И всё довольно точно эмулируется везде.
    Но есть некоторые белые пятна, помимо таймингов, именно у PAL NES и Dendy чипов. И без этого - хрен сделаешь FPGA-версию, чтобы поддерживала NTSC/PAL/Dendy полностью.
    NTSC-чипы буржуи изучили уже вдоль и поперек.
    Последний раз редактировалось evgs; 02.07.2021 в 20:12.
    Titus(02.07.2021)
  4. #84
    2,218
    872 сообщений
    RP2A07 - PPU NTSC NES/Famicom - вскрыт давно зарубежными товарищами, на его основе написан visual simulator
    Вскрыт, но, на сколько я понял, логической схемы или хотя бы повентильной (прям в виде схемы) скачать нигде нельзя?
  5. #85
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    В общем, важные невскрытые чипы это:
    PAL NES PPU (RP2C07-0) - в очереди.
    PAL NES СPU (RP2А07) - нету в наличии. потрошить мою единственную PAL NES очень нежелательно
    CPU Dendy (UA6527P) - в очереди.
    Интересными бы были клоны других производителей:
    TA-03NP1 (CPU Dendy), TA-02NP (PPU Dendy) и финальные ревизии NTSC-чипов, использовавшихся только в последней версии фамикома.
    Они есть у Вячеслава, но тут важно не гнать коней. ХВМ хотел сегу, а с ней все еще тяжелее. Надо расставить приоритеты.
    Дискуссия в скайпе показала, что клеить фотки крайне желательно только руками. Не автоматически.
  6. #86
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    RP2С02 - PPU NTSC NES/Famicom - вскрыт давно зарубежными товарищами, на его основе написан visual simulator
    http://breaknes.com/download
    https://github.com/ogamespec/breaks/...aster/Docs/PPU
    http://wiki.breaknes.com/ppu
    Последний раз редактировалось evgs; 02.07.2021 в 20:14.
    Titus(02.07.2021)
  7. #87
    г. Чехов
    61
    30 сообщений
    9 Post(s)
    Привет, случайно узнал про этот тред в дискорде emu-russia.
    RP2A07 (PAL APU):
    https://drive.google.com/drive/folde...0H?usp=sharing
    RP2C07 (PAL PPU):
    https://drive.google.com/drive/folde...Z1?usp=sharing
    Проект на нашем гитхабе по сравнению PAL и NTSC версий чипов:
    https://github.com/orgs/emu-russia/projects/2
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили org за это полезное сообщение:
    Titus(02.11.2021), unclerus(27.11.2022)
  8. #88
    Жлобин
    79
    40 сообщений
    Продолжаются работы по созданию FPGA модели APU 2а03(2а07). На данный момент уже пытается работать 6502 и спрайтовая ДМА.
    Тестовый стенд
    Результат
    Последний раз редактировалось and1981; 15.11.2023 в 09:33.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили and1981 за это полезное сообщение:
    ALS(15.11.2023), Eltaron(16.11.2023), Oleg N. Cher(15.11.2023), parallelno(15.11.2023)
  9. #89
    Жлобин
    79
    40 сообщений
    Небольшой видео отчет о проделанной работе над тактово точным аппаратным клоном NES APU 2A03G. За основу принципиальной схемы были взяты материалы из нашей Вики на гитхабе Emu-Russia https://github.com/emu-russia/breaks...reakingNESWiki. На данный момент работы вышли на завершающую стадию, потрачена уйма времени на поиск и устранение ошибок. Данный тестовый стенд проходит большинство тестов как для встроенного ядра 6502, так и для остальной части АПУ (DMA, LFO, DPCM, и т. д.). Звук пока выводится при помощи двух простейших R2R цапов, в дальнейшем возможно будут DSD выходы для каждого из 5-ти каналов звука. Огромное спасибо комрадам из дискорд сервера emu-russia за помощь и поддержку (Org, Evgs, Nukeykt, HardWareMan).
    Последний раз редактировалось and1981; 07.07.2024 в 01:03.
    Mr-Linker(07.07.2024), murgatroid_79(20.07.2024), Titus(07.07.2024)
  10. #90
    Жлобин
    79
    40 сообщений
    Выложил на гитхаб своё вериложное ядро MOS6502 (NMOS), данное ядро было спроектированно на основе реверса оригинального чипа. Более подробно про внутреннее устройство оного можно почитать на нашей вики https://github.com/emu-russia/breaks...ngNESWiki/6502.
    На данный момент работают все официальные опкоды, из недокументированных судя по тестам остался только один опкод AB (ATX), который пока мне не удалось победить. Данное ядро с отключенной десятичной коррекцией (BCD) также было проверено в составе FPGA клона NES APU 2A03G, результаты его работы вы можете посмотреть в предыдущем моем сообщении.
    Ссылка на репозиторий: https://github.com/andkorzh/BREAKS6502/
    Последний раз редактировалось and1981; 20.07.2024 в 15:17.
    murgatroid_79(20.07.2024), shadwork(22.07.2024), Titus(20.07.2024)
  1. Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    от HardWareMan в разделе Разработка электроники
    Ответов: 471
    Последнее: 06.07.2020, 19:39
  2. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  3. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2015, 17:04
  4. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
